// 不爱用函数库, 又臭又长, 查个功能操作,有时要翻两三个文件一百几十行代码, 最重要是对芯片没感觉,像隔着媒人沟妹子 ~~ // 难道你们不觉得寄存器操作=逻辑直观+代码清晰, 特别在查错调试时, 贼爽贼爽的~~~ // 为毛寄存器操作这么少人用, 代码文章更少, 全网也没多少的样子~~ // 帮顶一个么~~ u16 ADCVal[3]; // 结果存放数组, 应用时自行参考修改 [0] 通道7 [1]通道6 [2]芯片内温度 void ADC_Init(void) { // 1_GPIO GPIOA->MODER |= 0X3<<(2*7); // PA7 模拟输入 GPIOA->PUPDR &=~(0X3<<(2*7)); // 不上拉,不下拉 GPIOA->MODER |= 0x3<<2*6; // PA6 模拟输入 GPIOA->PUPDR &=~(0x3<<2*6); // 2_DMA RCC->AHB1ENR |= 0x1<<22; // 使能DMA2时钟 DMA2_Stream0 ->CR = 0; // EN [0] 禁止数据流 ,才能写寄存器 DMA2_Stream0 ->PAR = (u32)ADC1+0x4C; // 外设地址 ADC1->DR DMA2_Stream0 ->M0AR = (u32)ADCVal; // 存储器地址 内部SDRAM的变量 DMA2_Stream0 ->NDTR = 3; // 一次传输数量 DMA2_Stream0 ->FCR = 0x21; // 复位值 FIFO所有配置失效 DMA2_Stream0 ->CR |= 0<< 6; // DIR [7:6] 传输方向 0_PtM, 1_Mtp, 2_MtM DMA2_Stream0 ->CR |= 1<< 8; // CIRC [8] 循环模式 0_禁止 1_使能 DMA2_Stream0 ->CR |= 0<< 9; // PINC [9] 外设递增 0_外设地址指针固定 1_递增 DMA2_Stream0 ->CR |= 1<<10; // MINC [10] 存储器递增 0_存储器指针固定 1_递增 DMA2_Stream0 ->CR |= 1<<11; // PSIZE [12:11] 外设数据大小 0_8位 1_16位 10_32位 DMA2_Stream0 ->CR |= 1<<13; // MSIZE [14:13] 存储器数据大小 0_8位 1_16位 10_32位 DMA2_Stream0 ->CR |= 1<<16; // PL [17:16] 优先级 0_低 1_中 2_高 3_最高 DMA2_Stream0 ->CR |= 0<<21; // PBURST[22:21] 外设突发传输 0_单次 1_4节拍 2_8节拍 3_16节拍 DMA2_Stream0 ->CR |= 0<<23; // MBURST[24:23] 存储器突发传输 0_单次 1_4节拍 2_8节拍 3_16节拍 DMA2_Stream0 ->CR |= 0<<25; // CHSEL [27:25] 通道选择 DMA2_Stream0 ->CR |= 1<<0; // EN [0] 使能数据流, 使能后DMA大部份寄存器都不能写 // 3_ADC时钟使能 RCC->APB2ENR |= 0x1<<8; // 使能 ADC1 时钟 RCC->APB2RSTR |= 0x1<<8; // ADCx复位 RCC->APB2RSTR &=~(0x1<<8); // 复位结束 // 4_通用控制寄存器 ADC->CCR = 0; // MULTI [ 4: 0] 模式选择 0_独立模式 ADC->CCR |= 0<<8; // DELAY [11: 8] 2 个采样阶段之间的延迟;这些位在双重或三重交错模式下使用 . ADC->CCR |= 0<<13; // DDS [13] DMA禁止选择 0_一次 1_[14]==1时,连续 (对于多个 ADC 模式) ADC->CCR |= 0<<14; // DMA [15:14] 直接存储器访问模式 0_禁止DMA模式 (对于多个 ADC 模式) ADC->CCR |= 1<<16; // ADCPRE [17:16] 预分频器 ;ADCCLK=PCLK2/4=90/4=22.5Mhz,ADC时钟不要超过36Mhz ADC->CCR |= 0<<22; // Vbat [22] VBAT通道 0_关闭 1_使能 [22] 和 [23] 同时使能时, [22]生效 ADC->CCR |= 1<<23; // TSVREFE[23] 温度传感器 0_关闭 1_使能 ADC1_通道18 [22] 和 [23] 同时使能时, [22]生效 // 5_ADC工作模式 ADC1->CR1 = 0; // 00000000 ADC1->CR1 |= 1<<8 ; // SCAN [8 ] 扫描模式 0_禁止 1_使能(多通道时用) ADC1->CR1 |= 0<<24; // RES [25:24] 分辨率 0_12位 ADC1->CR2 = 0; // 00000000 ADC1->CR2 |= 1<<1 ; // CONT [1] 连续转换 0_单次 1_连续 ADC1->CR2 |= 1<<8; // DMA [8] 直接内存存取 0_禁止DMA 1_使用DMA (对于单一 ADC 模式) ADC1->CR2 |= 1<<9 ; // DDS [9] 连续DMA请求 0_只一次 1_只要发生数据转换且 DMA = 1,便发出请求 (对于单一 ADC 模式) ADC1->CR2 |= 0<<11; // ALIGN [11] 数据对齐 0_右对齐 ADC1->CR2 |= 0<<24; // EXTSEL [27:24] 触发时件 [29:28]==0 本寄存器无效,随便 (规则通道) ADC1->CR2 |= 0<<28; // EXTEN [29:28] 外部触发使能 0_禁止 1_上升沿 2_下降沿 3_上升下降 (规则通道) // 6_采样时间/规则次序 ADC1->SMPR1 = 0; // 清零 [0:0:0] SMPR1:18-10 , SMPR2:9-0 ADC1->SMPR1 |= 5<<(3*(18-10));// 通道18 内部温度 ADC1->SMPR2 = 0; // 清零 [0:0:0] SMPR1:18-10 , SMPR2:9-0 ADC1->SMPR2 |= 5<<3*7; // 采样时间 0_3个周期 1_15 2_28 3_56 4_84 5_112 6_144 7_480 ADC1->SMPR2 |= 5<<3*6; // 111:480 个周期 ADC1->SQR1 = 0; // 清零 [0:0:0:0:0] ADC1->SQR1 |= 2<<20; // L [23:20] 转换总数, x+1 个转换在规则序列中 ADC1->SQR3 = 0; // 清零 SQR1:第16~13个 , SQR2:第12~7个 , SQR3:第6~1个 ADC1->SQR3 |= 7<<(5*0); // 序列1 = ch7 ADC1->SQR3 |= 6<<(5*1); // 序列2 = ch6 ADC1->SQR3 |= 18<<(5*2); // 序列3 = ch18 // 7_开始转换 ADC1->CR2 |= 0x1<<0; // 使能 ADC ADC1->CR2 |= 0x1<<30; // 开始 AD转换 printf("ADC 配置完成n"); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3210 浏览 9 评论
2896 浏览 16 评论
3404 浏览 1 评论
8848 浏览 16 评论
3998 浏览 18 评论
9629浏览 3评论
1010浏览 3评论
523浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
524浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2251浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-4 12:03 , Processed in 1.018634 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
