电子发烧友论坛|
1个回答
在单片机开发中,通常会使用左移和右移操作做快速的乘法和除法运算。
例如,将0x0001左移1位,相当于乘以2^1左移2位相当于乘以2^2,以此类推,左移n位,相当于乘以2^n。右移则相当于除以2^n。 那么对于无符号数和有符号数,对于左移和右移的操作分别是如何呢?下面通过实验来进行验证: 对于无符号数的左移和右移,代码片段如下: void main(void){ static UINT16 sTemp; sTemp = 0x0001; sTemp = sTemp <<1 ; sTemp = 0x0400; sTemp = sTemp >> 1; sTemp = 0xFFFF; sTemp = sTemp >> 1; while(1); } 仿真运行结果: sTemp = 0x0001; sTemp = sTemp <<1 ; 执行左移后,sTemp值为0x0002 0000000000000001B --> 0000000000000010B 可见:无符号数左移策略是丢弃最高位,低位补0 sTemp = 0x0400; sTemp = sTemp >> 1; 执行右移后,sTemp的值为0x0200 0000010000000000B --> 0000001000000000B 可见:无符号数执行右移策略是丢弃最低位,高位补0 sTemp = 0xFFFF; sTemp = sTemp >> 1; 执行右移后,sTemp的值为0x7FFF 1111111111111111B --> 0111111111111111B 右移策略与前面相同。 对于有符号数,测试代码如下: void main(void){ static INT16 sTemp; sTemp = 0x0001; sTemp = sTemp << 1; sTemp = 0x4000; sTemp = sTemp << 1; sTemp = 0x8000; sTemp = sTemp >> 1; sTemp = 0x8000; sTemp = sTemp << 1; while(1); } 仿真进行测试: sTemp = 0x0001; sTemp = sTemp <<1 ; 执行左移后,sTemp值为0x0002 0000000000000001B ---> 0000000000000010B 可见 有符号数左移,符号位为0,执行左移,舍弃高位,低位补0 sTemp = 0x4000; sTemp = sTemp << 1; 执行左移后,sTemp值为0x8000 0100000000000000 --> 1000000000000000B 可见策略与前面一致,但需注意,十进制数由16384变为-32768.这和定义的数据类型有关 sTemp = 0x8000; sTemp = sTemp >> 1; 有符号数,符号位为1,执行右移操作 sTemp值变为0xC000 1000000000000000B --> 1100000000000000B 可见有符号数右移,符号位为1时,执行右移,舍弃低位,高位补1. sTemp = 0x8000; sTemp = sTemp << 1; 有符号数,符号位为1,执行左移操作 sTemp变为0x0000 可见有符号数左移,符号位为1时,执行左移,舍弃高位,低位补0 总结
以上结论使用单片机为AT32F403AVCT7,IDE和编译器信息如下: IDE-Version: μVision V5.25.2.0 Tool Version Numbers: Toolchain: MDK-ARM Plus Version: 5.25.2.0 Toolchain Path: D:Keil_v5ARMARMCCBin C Compiler: Armcc.exe V5.06 update 6 (build 750) Assembler: Armasm.exe V5.06 update 6 (build 750) Linker/Locator: ArmLink.exe V5.06 update 6 (build 750) Library Manager: ArmAr.exe V5.06 update 6 (build 750) Hex Converter: FromElf.exe V5.06 update 6 (build 750) CPU DLL: SARMCM3.DLL V5.25.2.0 Dialog DLL: DCM.DLL V1.17.1.0 Target DLL: CMSIS_AGDI.dll V1.29.10.0 Dialog DLL: TCM.DLL V1.35.1.0 其他编译器是否满足此规律,需要另行验证。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1851 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4767 浏览 0 评论
4248 浏览 9 评论
3839 浏览 16 评论
4413 浏览 1 评论
4234浏览 3评论
2398浏览 0评论
3417浏览 0评论
1177浏览 0评论
2863浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:36 , Processed in 0.626704 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4941
