音乐铃是许多过顶动式门铃或门透镜的选择,你必须走到门口向外看。基于物联网的智能铃声可以通过传统的铃声开关,也可以通过像红外传感器、被动红外传感器或超声波传感器这样的运动检测传感器,甚至可以通过移动电话来敲响。 一个家庭的成员可以使用一个智能手机应用程序,提供单独的可编程音乐,这样那些在家的人可以确定哪个成员听到了音乐响起的门铃。可以为不同的家庭成员设置独立的曲调,也可以为客人和其他人通过传感器生成独特的曲调。这种音乐铃也可以在办公室里用作电话铃,通过高管们的智能手机进行操作。 在这个低成本可编程钟红外传感器是用来检测外面的人的存在,但你也可以使用一个 PIR 传感器或超声波传感器。 图1: 可编程智能音乐铃的电路图 电路和描述 智能音乐铃的电路图如图1所示。它包括 NodeMCU 板面板、红外传感器模块、 bc547晶体管 T1、扬声器 ls1和5v 直流电源。NodeMCU 是一种单板微控制器,使用 Wi-Fi 芯片 ESP8266,用于物联网应用。它的开源硬件和固件使用 Lua 脚本语言。 这里使用的 esp-12型登记册具有以下特点:
图2: NodeMCU 的引脚图 当一个人靠近红外传感器时,它在输出端产生逻辑1,该输出端连接到 NodeMCU 的 gpib 4(引脚 D2)。程序是这样编写的: 当 d2引脚高时,播放来宾曲调。所有家庭成员都将在智能手机上安装 Android 应用程序,并在家中使用 Wi-Fi。因此,当任何成员响铃时,相应的曲调将播放并识别成员。 红外传感器适用于客人和陌生人,而智能手机应用程序适用于家庭成员。如果一个家庭成员没有携带他的智能手机或不使用它,他/她将不得不像客人一样按铃,当手指靠近红外传感器时,客人的曲调将会播放。在目前2019冠状病毒疾病的情况下,它也可以作为一个无触点的铃铛,帮助防止病毒的传播。 软件 NodeMCU 板可以用 Arduino IDE 编程,可以安装,同时使用 Board Manager 支持 NodeMCU 板。这个安装过程不包括在这里,因为它已经在 EFY 中发布,可以在这个链接中看到。 在 Arduino IDE 完成源代码 MusicalBell.ino 后,按下上传按钮将代码发送到 NodeMCU 主板。通过点击工具菜单中的串行监视器选项打开串行监视器,选择波特为19200并按下 NodeMCU 上的 RST 按钮。将连接 Wi-Fi 网络。记下 IP 地址,因为你以后会用到它。 下载源代码Smart Musical Bell That Identifies The Person.zip 建造和测试 将电路连接到电路板或通用 PCB 上,并将代码上传到 NodeMCU。在你的智能手机上安装 Android 应用程序 music Bell.apk,打开应用程序,在你的移动应用程序中输入 NodeMCU 的 IP 地址,如图3所示。一旦连接成功,你可以按任意一个按钮(Chandresh,Priya,Ekta,或者 Guest)来按门铃。每个按钮产生一个独特的色调。 图3: 音乐铃声 Android 应用程序 您可以根据您在 Android 源代码中的需求更改每个按钮的名称。你也可以在现有的门铃开关附近安装红外传感器模块。用适当的外壳覆盖,以免受到任何光源的干扰,包括阳光。 传感器的正面应该朝外,这样当你把手放在传感器附近时,门铃就会响。这个红外传感器是为客人或那些没有在他们的智能手机上的移动应用程序。
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16907 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:02 , Processed in 0.539014 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4391
