电子发烧友论坛|
1个回答
矩阵按键介绍
独立键盘与单片机连接时,每一个按键都需要单片机的一个 I/O 口,若某单片机系统需较多按键,如果用独立按键便会占用过多的 I/O口资源。单片机系统中 I/O 口资源往往比较宝贵,当用到多个按键时为了减少 I/O 口引脚,引入了矩阵键盘。 无论是独立键盘还是矩阵键盘,单片机检测其是否被按下的依据都是一样的,也就是检测与该键对应的 I/O 口是否为低电平。独立键盘有一端固定为低电平,单片机写程序检测时比较方便。而矩阵键盘两端都与单片机 I/O 口相连,因此在检测时需编程通过单片机 I/O 口送出低电平。 检测方法 检测方法有多种,最常用的是逐行列扫描和行列扫描。 逐行扫描:我们可以通过高四位轮流输出低电平来对矩阵键盘进行逐行扫描,当低四位接收到的数据不全为1的时候,说明有按键按下,然后通过接收到的数据是哪一位为0来判断是哪一个按键被按下。 行列扫描:我们可以通过高四位全部输出低电平,低四位输出高电平。当接收到的数据,低四位不全为高电平时,说明有按键按下,然后通过接收的数据值,判断是哪一列有按键按下,然后再反过来,高四位输出高电平,低四位输出低电平,然后根据接收到的高四位的值判断是那一行有按键按下,这样就能够确定是哪一个按键按下了。 C51例程 #include typedef unsigned int U16; typedef unsigned char U8; ***it LSA = P2^2; ***it LSB = P2^3; ***it LSC = P2^4; #define GPIO_KEY P1 #define GPIO_DIG P0 U8 keyValue = 0; //共阴级码表 U8 code smgduan[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71}; void delay(U16 i) { while(i--); } void keyDown() { U8 a=0; GPIO_KEY=0x0f; if(GPIO_KEY!=0x0f) { delay(1000); if(GPIO_KEY!=0x0f) { GPIO_KEY=0x0f; switch(GPIO_KEY) { case 0x07:keyValue = 0;break; case 0x0b:keyValue = 1;break; case 0x0d:keyValue = 2;break; case 0x0e:keyValue = 3;break; default:; } GPIO_KEY=0xf0; switch(GPIO_KEY) { case 0x70:keyValue = keyValue;break; case 0xb0:keyValue = keyValue+4;break; case 0xd0:keyValue = keyValue+8;break; case 0xe0:keyValue = keyValue+12;break; default:; } while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) { delay(1000); a++; } } } } void main() { LSA = 0; LSB = 0; LSC = 0; while(1) { keyDown(); GPIO_DIG=smgduan[keyValue]; } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:25 , Processed in 0.554580 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1576
