电子发烧友论坛|
1个回答
现在市面上无线键盘多数是蓝牙模式,存在无法多设备、系统间切换操控,BIOS状态下无法使用,键盘输入延时的缺点,此次通过罗技的优联主控来改造自己的键盘。优联连接速度快,延迟小,休眠秒唤醒,电池续航长,可以和鼠标使用一个接收器,减少USB口占用。感觉是时候整个罗技鼠标了
通过K375S主控的引脚定义画板子,感谢大佬已经画好板子了。 5v充电孔通过TP405x给3.7v锂电池充电。TP4057 一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电 流/恒定电压线性控制。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4057 便携式应用的理 想选择。TP4057 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和 隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件 下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部 设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4057 将自动终止充电。 高达 500mA 的可编程充电电流,可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电,4.2充满 。2个充电状态指示引脚。
引脚定义画原理图 SGM2019——3脚使能直接和1脚连电池输入,4脚旁路控制降噪,FB是可控电压型号的控制端不需要这里忽略,5脚输出 通过SGM2019降压3.3v给优联主板用来检测键盘IO,接下来各种走线, 还改了樱桃的一款键盘,PCB板孔位根据Filco2右移测量画出,有两个键的原理图画错了已更新,(未更新PCB),小键盘区域需要整体上移,键轴孔也应该改大点,所有大键盘定位孔没有打,细节决定品质,如果一次处理好后续会省下很多时间,所以画图一定要准确,这个是最重要的。没有加锂电,用的3v干电池,看看能用多久没电 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2043 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4791 浏览 0 评论
4273 浏览 9 评论
3861 浏览 16 评论
4433 浏览 1 评论
4260浏览 3评论
3435浏览 0评论
1202浏览 0评论
2888浏览 0评论
3951浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 19:37 , Processed in 1.281266 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1952
