扫一扫,分享给好友
这是因为:CubeMX生成的代码里面,没有响应OTG_FS_IRQn中断。
USB设备模式的电路如下。该电路适合所有的STM32型号。 红框部分为上拉电阻,STM32F1(如STM32F103和STM32F107)才需要这部分电路,而STM32F4就可以不要。这是因为STM32F4的USB_OTG_GCCFG寄存器里面有NOVBUSSENS这一位,可以打开内部的上拉电阻,而STM32F1却没有。 当PE1(可以选择其他I/O口)为低电平时使能上拉电阻,主机认为USB设备已插入。当PE1为高电平时,主机认为USB设备已拔出。正常情况下应该使PE1输出低电平。 STM32F107VC的时钟配置如下。保证USB有48MHz的时钟。 USB配置为Device Only模式,只需要两个引脚(PA11和PA12)就可以实现USB设备。 确保PE1配置为输出低电平。 生成工程后,打开stm32f1xx_it.c,可以发现里面根本没有USB OTG的中断处理函数,尽管CubeMX里面勾选了USB OTG中断处理(灰色必选),然而这并不能改变USB OTG中断处理函数没有生成的事实。 于是添加如下代码: extern PCD_HandleTypeDef hpcd_USB_OTG_FS; void OTG_FS_IRQHandler(void) { HAL_PCD_IRQHandler(&hpcd_USB_OTG_FS); } 还要打开u***d_conf.c,找到HAL_PCD_MspInit函数,在里面打开USB OTG的中断。 (连打开USB中断的代码都没有。。。) /* USER CODE BEGIN USB_OTG_FS_MspInit 1 */ HAL_NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); /* USER CODE END USB_OTG_FS_MspInit 1 */ 烧写后,再运行程序,问题就解决了。可以在电脑里面看到U盘盘符了。 另外,如果发现USB设备能够成功枚举但无法启动,则可能是malloc分配内存失败导致的。 打开u***d_conf.h,检查USBD_malloc和USBD_free的定义。如果是下面的定义,是不会出问题的。 /* Memory management macros */ /** Alias for memory allocation. */ #define USBD_malloc (uint32_t *)USBD_static_malloc /** Alias for memory release. */ #define USBD_free USBD_static_free 如果定义的是malloc和free,那就很可能内存分配失败,USBD_malloc返回了NULL导致USB 端点1没有开启。 /* Memory management macros */ #define USBD_malloc malloc #define USBD_free free 在Mass Storage的USBD_MSC_Init函数里面会调用USBD_malloc函数分配8300字节的内存用于存储USBD_MSC_BOT_HandleTypeDef结构体的内容。这远远超出了启动文件(如startup_stm32f103xb.s)里面定义的堆内存的大小Heap_Size。 pdev->pClassData = USBD_malloc(sizeof(USBD_MSC_BOT_HandleTypeDef)); Heap_Size默认为0x200,加上8300(=0x206c)后是0x226c,可以把Heap_Size定义为0x2400。 —————————————————————————————————————————————————————— 这里顺便说一下,STM32F103里面的从USB,收发数据靠的是读写512字节的PMA(Packet Memory Area),其地址为0x40006000~0x400063fd。第0个字节是0x40006000,第1个字节是0x40006001;第2个字节是0x40006004,第3个字节是0x40006005;第4个字节是0x40006008,第5个字节是0x40006009……以此类推,直到第511个字节0x400063fd。 而STM32F107里面的USB OTG,收发数据靠的是1.25KB的DFIFO。定义: #define USB_OTG_FS_PERIPH_BASE 0x50000000UL #define USB_OTG_FIFO_BASE 0x00001000UL #define USB_OTG_FS_DFIFO ((USB_OTG_DFIFOTypeDef *)(USB_OTG_FS_PERIPH_BASE + USB_OTG_FIFO_BASE)) typedef struct { uint32_t DFIFO; uint32_t RESERVED[1023]; } USB_OTG_DFIFOTypeDef; 则接收数据始终是读取USB_OTG_FS_DFIFO->DFIFO寄存器(相当于USB_OTG_FS_DFIFO[0].DFIFO),而发送数据是写USB_OTG_FS_DFIFO[端点号].DFIFO寄存器。 —————————————————————————————————————————————————————— 2021年3月6日补充:今天突然发现u***d_storage_if.c里面STORAGE_BLK_SIZ由512改成4096后,插上电脑U盘盘符就出不来了。 仔细检查后发现,CubeMX里面MSC_MEDIA_PACKET也要改成4096才行。 还有就是要注意,如果读写SPI Flash存储器(如W25Q128)用了DMA,就要保证USB中断的优先级低于DMA中断的优先级,否则读数据时将卡在USB中断里面出不来。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4211浏览 3评论
2380浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:46 , Processed in 0.843858 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2006
