电子发烧友论坛|
通过LoRa模块SX1268点对点通信,树莓派接收并发送数据到阿里云物联网平台
前言关于如何使用树莓派将设备上云,我前一篇博客有详细介绍了。这里我主要记录SX1268模块点对点通信的使用和如何通过串口发送和接收数据并上传到阿里云物联网平台 SX1268模块在使用之前需要对它进行配置一些参数: 1、首先将SX1268模块的工作模式设置为配置模式:M0 = 0,M1 = 1 然后使用u***线连接到PC机,打开串口 2、在串口监视器输入以下命令: c1 05 01 01 c1 00 04 03 04 00 61 !我这里配置信道为01,模块地址为0x0304、网络地址为0x00、串口为9600 8N1、空速为1.2K,俩个SX1268模块配置的参数都要相同。配置好之后,这俩个模块就可以正常的通过串口收发数据了。 3、配置好之后就接线,PC机通过u***线接一个SX1268模块,树莓派端直接把SX1268模块插进去就行,进入exmaple示例代码中的thing_alinkk.py文件中,修改设备三元组和把串口通信程序加进去,完整代码在下面,运行成功之后就可以通过PC端串口监视器看到树莓派发过来的数据,PC端发送数据过去之后在树莓派上面可以正常打印出来,而且在阿里云物联网平台上面也可以看到是有数据上传过来了的。 完整代码。 import sys import re from linkkit import linkkit import threading import traceback import inspect import time import logging import serial #串口通信引入的包 # config log __log_format = '%(asctime)s-%(process)d-%(thread)d - %(name)s:%(module)s:%(funcName)s - %(levelname)s - %(message)s' logging.basicConfig(format=__log_format) class CustomerThing(object): def __init__(self): self.__linkkit = linkkit.LinkKit( host_name="cn-shanghai", product_key="xxxxxxxx", #修改设备三元组 device_name="xxxxxxxxxxxxx", device_secret="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" ) self.__linkkit.enable_logger(logging.DEBUG) self.__linkkit.on_device_dynamic_register = self.on_device_dynamic_register self.__linkkit.on_connect = self.on_connect self.__linkkit.on_disconnect = self.on_disconnect self.__linkkit.on_topic_message = self.on_topic_message self.__linkkit.on_subscribe_topic = self.on_subscribe_topic self.__linkkit.on_unsubscribe_topic = self.on_unsubscribe_topic self.__linkkit.on_publish_topic = self.on_publish_topic self.__linkkit.on_thing_enable = self.on_thing_enable self.__linkkit.on_thing_disable = self.on_thing_disable self.__linkkit.on_thing_event_post = self.on_thing_event_post self.__linkkit.on_thing_prop_post = self.on_thing_prop_post self.__linkkit.on_thing_prop_changed = self.on_thing_prop_changed self.__linkkit.on_thing_call_service = self.on_thing_call_service self.__linkkit.on_thing_raw_data_post = self.on_thing_raw_data_post self.__linkkit.on_thing_raw_data_arrived = self.on_thing_raw_data_arrived self.__linkkit.thing_setup("tsl.json") self.__linkkit.config_device_info("Eth|03ACDEFF0032|Eth|03ACDEFF0031") self.__call_service_request_id = 0 def on_device_dynamic_register(self, rc, value, userdata): if rc == 0: print("dynamic register device success, value:" + value) else: print("dynamic register device fail, message:" + value) def on_connect(self, session_flag, rc, userdata): print("on_connect:%d,rc:%d,userdata:" % (session_flag, rc)) def on_disconnect(self, rc, userdata): print("on_disconnect:rc:%d,userdata:" % rc) def on_topic_message(self, topic, payload, qos, userdata): print("on_topic_message:" + topic + " payload:" + str(payload) + " qos:" + str(qos)) pass def on_subscribe_topic(self, mid, granted_qos, userdata): print("on_subscribe_topic mid:%d, granted_qos:%s" % (mid, str(','.join('%s' % it for it in granted_qos)))) pass def on_unsubscribe_topic(self, mid, userdata): print("on_unsubscribe_topic mid:%d" % mid) pass def on_publish_topic(self, mid, userdata): print("on_publish_topic mid:%d" % mid) def on_thing_prop_changed(self, params, userdata): print("on_thing_prop_changed params:" + str(params)) def on_thing_enable(self, userdata): print("on_thing_enable") def on_thing_disable(self, userdata): print("on_thing_disable") def on_thing_event_post(self, event, request_id, code, data, message, userdata): print("on_thing_event_post event:%s,request id:%s, code:%d, data:%s, message:%s" % (event, request_id, code, str(data), message)) pass def on_thing_prop_post(self, request_id, code, data, message,userdata): print("on_thing_prop_post request id:%s, code:%d, data:%s message:%s" % (request_id, code, str(data), message)) def on_thing_raw_data_arrived(self, payload, userdata): print("on_thing_raw_data_arrived:%s" % str(payload)) def on_thing_raw_data_post(self, payload, userdata): print("on_thing_raw_data_post: %s" % str(payload)) def on_thing_call_service(self, identifier, request_id, params, userdata): print("on_thing_call_service identifier:%s, request id:%s, params:%s" % (identifier, request_id, params)) self.__call_service_request_id = request_id pass def user_loop(self): self.__linkkit.connect_async() tips = "1: disconnectn" + "2 connect&loopn" + "3 subscribe topicn" + "4 unsubscribe topicn" + "5 public topicn" + "" while True: # 获得接受缓冲区字符 count = ser.inWaiting() if count != 0: #读取内容并显示 recv = ser.read(count) print("receive data is : " + str(recv)+'n') #将串口接受到的数据(字节型)转换成字符串 str0 = str(recv) #对b''进行替换 str1 = re.sub("b","",str0) str2 = re.sub("'","",str1) int1 = int(str2) print(int1) #将整形变量int1上传到阿里云中,标识符为WaterLevel prop_data = { "WaterLevel": int1 } self.__linkkit.thing_post_property(prop_data) if __name__ == "__main__": #打开串口 ser = serial.Serial('/dev/ttyS0', 9600) if ser.isOpen == False: ser.open() #打开串口 custom_thing = CustomerThing() custom_thing.user_loop() |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:22 , Processed in 0.736795 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2956
