1 前言 处理器:NUC980DK61Y 主频 300MHz 内嵌 64MB DDR SDRAM 板载资源: 1Gbit SPI-NAND Flash、NAU8822 Audio Codec 常用外设 LED:3 个 用户按键:2 个 复位按键:1个 常用接口:Arduino、USB 转串口、RJ-45 接口、1xUSB host 2.0、1xUSB Dual-role 2.0、Micro SD。 调试接口:外挂 J-link 调试 或 使用 NuWriter 烧录软件、SDRAM 下载。 2 NCU980 SPI简述 NCU980 SPI具有如下特点: 支持2路SPI SPI0,SPI1 支持主机与从机模式 主机模式支持高达100M, 从机模式支持高达30M 支持8~32 bit字长 支持4-level depth发送与接收FIFO 支持PDMA传输 2.1 NK-980IOT开发板SPI接口 NK-980IoT JTAG接口 SPI0 UART0 - 串口shell SX1278 SPI模块 VCC、GND、SI、SO、SCK、RESET、CS、DIO0 2.1.1 板载SPI0接口(位号NU5) 板载SPI0接口 2.1.2 板载Arduino接口 SPI1(位号NU1、NU2、NU3、NU4) 注: Arduino接口的SPI1接口连接到了JTAG,因此不能同时使用arduino接口SPI1与JTAG调试。 板载SPI1接口 2.2 SPI外设引脚分配 通过设置寄存器 SYS_GPx_MFPH、SYS_GPx_MFPL (x=ABCD..)来设置指定SPI外设引脚 2.2.1 SPI0外设引脚设置 NUC980 SPI0引脚第二功能设置 板载SPI0接口(位号NU5)使用了PD8、PD9、PD10、PD11,其对应为MFP1,同时默认配置为4线SPI(硬件CS控制),此处修改为软件控制CS,因此REG_SYS_GPD_MFPH设置为 0x00001110,即 MFP_GPD8 = 0 MFP_GPD9 = 1 MFP_GPD10 = 1 MFP_GPD11 = 1 3 NUC980 BSP使用 3.1 开发工具 RT-Thread Studio 2.2.1 MDK5.30 NK-980IoT BSP 3.2 调试接口(JTAG) 4 NUC980 LoRa通信 4.1 NK-980 LoRa SPI模块SX127x硬件连接 本次测试使用NK-980开发板的SPI0接口(NU05),当前测试了LoRa SX127x模块。 4.2 LoRa Radio软件包使用 使能lora-radio软件包,配置如下所示 “硬件”使能SPI0外设 当前lora-radio-driver软件包还未增加NK-980支持(后续加入),目前需要进行如下修改 4.2.1 新增加 rt_hw_spi_device_attach 在libraries uc980 tt_portdrv_spi.c 新增加rt_hw_spi_device_attach,同时传入SPI CS引脚,用于通过软件方式控制lora模块CS引脚,见PR 4.2.2 重定义lora模块gpio口 修改lora-radio-driver软件包中sx1278-board.c,手动增加 lora模块SPI NSS、RESET、DIO0引脚定义 注 #define NU_GET_PININDEX(port, pin) ((port)*16+(pin)) 注意nk-980iot bsp默认开启了PF7,PF8为pwm输出,这里用作LoRa模块的RESET、DIO0,因此要屏蔽如下部分 4.2.3 绑定lora设备到spi0总线 修改lora-radio-driver软件包中lora-spi-board.c,绑定lora-radio设备与LORA_RADIO0_NSS_PIN到spi0总线 4.3 测试结果 测试过程如下 左侧为NK-980 + LoRa SX1278模块,作为master 首先执行lora probe 检测lora模块spi是否访问正常 执行 lora ping -m 发送lora数据包给从机,等待从机应答 右侧为STM32L4 + LoRa SX1268模块,作为slaver 执行 lora ping -s 接收到master数据包后,回传给master 5 注意事项 Arduino接口的SPI1接口连接到了JTAG,因此不能同时使用arduino接口SPI1与JTAG调试。 JTAG连接线不能太长,否则可能出现debug异常 使用外设功能引脚,注意根据实际引脚配置MFP功能,比如SPI0 MOSI-> PD.10 -> MFP1 a. NK-980引脚初始化配置位于nu_pin_init.c |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
797 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board上OSPI-Flash实践
1322 浏览 0 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 应用层更改引脚复用的方法
3590 浏览 0 评论
1709 浏览 0 评论
【英飞凌PSoC 6 RTT开发板试用】串口测试标准输入输出重定向
1231 浏览 0 评论
60130 浏览 21 评论
野火 ISO STM32资料合集(程序、原理图、项目初高级篇)
19064 浏览 49 评论
288569 浏览 79 评论
13653 浏览 52 评论
16497 浏览 55 评论
54355 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-6-26 22:13 , Processed in 0.471015 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
