编译完Android8.1后,发现存储中都是“吉字节”等样式,ao dao kai!!(注(涛):我也进经常这样说)
原来在源码external/icu/icu4c/source/data/unit目录有个 zh.txt 的文件。 搜索“吉字节”,替换以下属性:(注(涛):这个文件里有两处“吉字节”,都要替换) digital{ bit{ dnam{"bit"} other{"{0}bit"} } byte{ dnam{"byte"} other{"{0}byte"} } gigabit{ dnam{"Gbit"} one{"{0}Gb"} other{"{0}Gb"} } gigabyte{ dnam{"GByte"} other{"{0}GB"} } kilobit{ dnam{"kbit"} other{"{0}kb"} } kilobyte{ dnam{"kByte"} other{"{0}kB"} } megabit{ dnam{"Mbit"} other{"{0}Mb"} } megabyte{ dnam{"MByte"} other{"{0}MB"} } terabit{ dnam{"Tbit"} other{"{0}Tb"} } terabyte{ dnam{"TByte"} other{"{0}TB"} } } 因为这个目录下的要单独编译,make clean都不管用,执行下面的命令: $ cd external/icu/icu4c/source $ ./runConfigureICU Linux $ make INCLUDE_UNI_CORE_DATA=1 $ cp -rf data/out/icudt58l.dat stubdata/ (注(涛):也可能在OUT目录下还有其它文件夹,才能找到这个文件) 然后 make clean ; make -j8 重新编译即可。(注(涛):直接make就行,不用clean) 貌似有两处,我都替换了。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 同理,编译完可以push到手机里,重启手机后也会生效的。 push路径:/system/usr/icu/icudt58l.dat 如果不是源码编译的小伙伴们,可以下载一个修改好、且编译完的icudt58l.dat文件,替换原文件即可。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2026 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3773 浏览 0 评论
2332 浏览 1 评论
3563 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3818 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-29 07:47 , Processed in 0.690715 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
