电子发烧友论坛|
1个回答
产品特点:
● 5路温度信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05% ● 四线制测量,长线补偿,测量精度高 ● 支持热电阻断线检测功能 ● 可编程设定Pt100或Pt1000信号输入 ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线 ● 用户可编程设置模块地址、波特率等 ● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议 典型应用: ● 多路温度信号测量与监测 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 设备运行监测 ● 传感器信号的测量 ● 工业现场数据的获取与记录 ● 医疗、工控产品开发 产品概述: WJ25产品实现传感器和主机之间的多路信号采集,用来检测最多5路温度信号。WJ25系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监测和控制等等。 产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 WJ25系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,地址和波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。 WJ25系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,输入类型,数据格式,校验和状态,转换速率等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。 WJ25系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。 功能简介: WJ25 信号隔离采集模块,可以用来测量5路温度信号。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。 通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。 通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2031 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4790 浏览 0 评论
4271 浏览 9 评论
3859 浏览 16 评论
4432 浏览 1 评论
4259浏览 3评论
3435浏览 0评论
1202浏览 0评论
2888浏览 0评论
3951浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 16:17 , Processed in 1.042501 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1279
