电子发烧友论坛|
产品特点:
● 八路PNP开关量输入,八路PNP开关量输出 ● 通过RS-485/232接口可以读取输入的电平状态 ● 通过RS-485/232接口可以设定输出状态 ● 信号输入,输出及电源之间不隔离 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可靠性高,编程方便,易于应用 ● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线 ● 用户可编程设置模块地址、波特率等 ● 支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议 ● 低成本、小体积、模块化设计 ● 外形尺寸:120 x 70 x 43mm 典型应用: ● 电平信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 设备运行监测与控制 ● 传感器信号的测量 ● 工业现场数据的获取与记录 ● 开关量信号采集 产品概述: WJ68产品实现传感器和主机之间的信号采集与控制,用来检测开关量信号,或者控制设备运行。WJ68系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,开关量信号测量和控制,高低电平信号的测量与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等等。 产品包括电源调理,开关量采集、开关量输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 WJ68系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。 WJ68系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。 WJ68系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。 功能简介: WJ68 远程I/O模块,可以用来测量八路PNP开关量信号,并有八路PNP开关量输出。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。 通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。 通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
WJ68通用参数: (typical @ +25℃,Vs为24VDC) 输入类型: 开关量输入,8通道(DI0~DI7)。 低电平: 输入 < 1V 高电平: 输入 3.5 ~ 30V 输入电阻: 10KΩ 输出类型: 开关量输出,8通道(DO0~DO7)。PNP输出,输出电压等于电源电压,最大负载电流100mA,可以直接驱动中间继电器。 通 讯: 协议 RS-485 或 RS-232 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议 波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择 地址(0~255)可软件选择 通讯响应时间:100 ms 最大 工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路 功率消耗: 小于0.5W 工作温度: - 45 ~ +80℃ 工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露) 存储温度: - 45 ~ +80℃ 存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露) 隔离耐压: 非隔离 外形尺寸: 120 mm x 70 mm x 43mm |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1654 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4742 浏览 0 评论
4232 浏览 9 评论
3824 浏览 16 评论
4400 浏览 1 评论
4215浏览 3评论
2382浏览 0评论
3398浏览 0评论
1161浏览 0评论
2845浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 07:26 , Processed in 0.795100 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2251
