RS-485、RS-422与RS-232仅仅是通讯的物理协议(即接口标准)有区别,RS-485与RS-422是差分传输方式,RS-232是单端传输方式,但通讯程序没有太多的差别。
1. RS-232(全双工) 1.1 RS-232接口介绍: RS-232标准采用的接口是9针或25针的D型插头,常用的一般是9针插头(DB9M)。 1.2 RS-232信号转换芯片介绍: MAX232芯片是专为RS-232标准串口设计的单电源电平转换芯片,使用+5v单电源供电。MAX232芯片的作用是将单片机输出的TTL电平转换成PC机能接收的232电平或将PC机输出的232电平转换成单片机能接收的TTL电平(单片机的TTL电平规则是Signal<0.8V=0、Signal>2V=1),常用接口电路如下: 1.3 接口电子特性: 逻辑为1电压范围在+3 ~ +15V,逻辑为0电压范围在-3 ~ -15V。 1.4 通讯距离长短: RS-232传输距离有限,最大传输距离标准值为15米,且只能点对点通讯,最大传输速率最大为20kB/s。 1.5 能否支持多点通讯: RS-232接口在总线上只允许连接1个收发器,不能支持多站收发能力。 2. RS-485(半双工两线制) 2.1 接口电子特性: 所采用的是差分信号(两根线)传输方式,逻辑为1时Signal两线电压差在+2 ~ +6V,逻辑为0时Signal两线电压差在-2 ~ -6V。 2.2 SP3485信号转换芯片介绍: SP3485芯片是+3.3V低功耗半双工收发器,适用于RS-485和RS-422串行协议,作为RS-485串行协议时的电路设计图如下: 2.2 通讯距离长短: RS-485最大无线传输距离为1200米。最大传输速率为10Mbps,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离。485通讯总线(必须用双绞线,或者网线的其中一组),如果用普通的电线(没有双绞)干扰将非常大,通讯不畅,甚至通讯不上。 2.3 能否支持多点通讯: RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站通讯能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。由于是半双工工作方式所以任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。 3. RS-422(全双工四线制) 2.1 接口及传输特性: RS-422和RS-485电路原理基本相同,都是以差动方式发送和接收,不需要数字地线。差动模式使得同速率条件传输距离更远,这正是二者与RS232的根本区别。 RS-422通过两对双绞线可以全双工工作收发互不影响,RS485采用一对双绞线故只能半双工工作,发收不能同时进行,RS-422不允许出现多个发送端而只能有多个接受端。因为有两对双绞线实现全双工,故有四条信号线T/R+,T/R-,以及一条GND线。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3043 浏览 9 评论
2746 浏览 16 评论
3256 浏览 1 评论
8584 浏览 16 评论
3844 浏览 18 评论
9448浏览 3评论
728浏览 3评论
373浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
365浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2098浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-26 10:46 , Processed in 0.556205 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
