下载安装通用交叉编译器
1.1 下载通用交叉编译器 1.2 安装通用交叉编译器 1.3 验证通用交叉编译器 此部分内容略,前面文章有介绍! M1808使用的是这个 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- zlg推荐让用这个,其实系统用这个编译的,这个包也必须用这个 交叉编译器编译 获取和编译 Qt 5.12.9 2.1 获取 Qt 我们可以在 Qt 下载地址 ngle/,进入下载页面如下。 在 Windows 上下载好上面 qt-everywhere-src-5.12.9.tar.xz 源码拷贝到 Ubuntu 虚拟机下。 解压: tar xf qt-everywhere-src-5.12.9.tar.xz 在当前目录出现 qt-everywhere-src-5.12.9 目录夹,此文件夹就是我们解压后的目录。进入此目 录。 cd qt-everywhere-src-5.12.9/ ls 2.2 修改 qmake.conf 编辑 mkspecs/qws/linux-arm-gnueabi-g++/qmake.conf,配置相关编译器及路径。 vi qtbase/mkspecs/linux-arm-gnueabi-g++/qmake.conf 2.3 配置编译选项 查看编译选项,输入./configure -help 指令,查看可配置选项。 ./configure -help 由于配置较长,按需要编译,编者总结了配置项,写了一个脚本。 这个脚本是根据上面那个./configure 配置的 vi autoconfigure.sh 在这个 autoconfigure.sh 添加以下内容。复制时注意,每行前面不要留空格。 其中红色加粗部分为编者个人的路径,请修改成个人路径。 (1) ./configure -prefix /home/hann/m1808/thirdpart/qt-everywhere-src-5.12.9/arm-qt 为编译输出路径。 (2)-I/home/hann/m1808/thirdpart/tslib-1.21/arm-tslib/include 为前文 tslib 头文件路径。 (3) -L/home/hann/m1808/thirdpart/tslib-1.21/arm-tslib/lib 为前文tslib 相关库文件路径。 注意: 每行配置后面都有一个/ ,这个/之后是没有空格的赋予脚本可执行权限。 chmod +x autoconfigure.sh 直接执行 autoconfigure.sh。配置需要一段时间,请耐心等待! sudo apt-get install g++ // 配置前请先安装 g++./autoconfigure.sh 配置完成如下。若未见此信息,请检查个人配置 2.4 开始编译 Qt5.12.9 源码 直接执行 make 开始编译。 time (make -j 16) // -j 16 代表最多允许 16 条编译指令同时运行,参数 16,一般为也可直接make 除了配置错误,几乎不可能有编译错误的! 执行安装指令后,查看安装后的内容。 make installls arm-qt 3 移植 Qt 到文件系统 没有板子我也没做呢,未完待续… |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1984 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3733 浏览 0 评论
2330 浏览 1 评论
3556 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3818 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-28 18:14 , Processed in 0.633299 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
