电子发烧友论坛|
一、cubmx的配置
配置如图: PA11、12是任选的两个作为i2c通信的管脚。 stm32上的绿灯是我们可以编程控制的,如果想要控制它就要查找板子的原理图,把对应灯连接的管脚使能设置为输出,查询可知为PC13。 同时应注意,STM32单片机使用SWD(Serial wire debug)模式下载程序时要配置sys中的Serial wire。 之后生成代码即可。 二、代码讲解 传感器驱动文件 myiic.c、myicc.h、vl6180.c、vl6180.h为传感器的驱动文件,可以在网络上找到,将其添加到cubmx生成的工程中,进行相应的修改即可。 代码里的内容可以参考b站正点原子关于i2c的讲解类比。 代码中一般在函数的上方和旁边都会有相应的注释,可通过它们大致了解函数的功能。选中函数go to definition可进一步深入。 main.c文件 下面是while(1)的内容。 while (1) { if(TimerCnt100ms > 100) { TimerCnt100ms=0; // /* Wait for device ready. */ // do // { // status = ReadByte(0x004D); // } while ((status & (1 << 0)) == 0); /*Start Single measure mode*/ VL6180X_Start_Range(); /* Wait for measurement ready. */ VL6180X_Poll_Range(); HAL_Delay(100); /*read range result (mm)*/ distance = VL6180_Read_Range(); distance_ascii[0] = (distance/1000)%10 + '0'; distance_ascii[1] = (distance/100)%10 + '0'; distance_ascii[2] = (distance/10)%10 + '0'; distance_ascii[3] = distance%10 + '0'; HAL_UART_Transmit(&huart1,Text1,12,0Xffff); HAL_UART_Transmit(&huart1,distance_ascii,4,0Xffff); HAL_UART_Transmit(&huart1,Text2,4,0Xffff); } // HAL_Delay(500000); if(TimerCnt500ms > 500) { TimerCnt500ms=0; HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13); } /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } (1)其中没有用定时器计时,而是定义了TimerCnt100ms这个变量,用滴答定时器中断,1ms中断一次,从而实现1ms把 TimerCnt100ms加一。 TimerCnt100ms和TimerCnt500ms++独立计时,互不影响。 void SysTick_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */ TimerCnt100ms++; TimerCnt500ms++; /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */ HAL_IncTick(); /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */ /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */ } (2)关于distance_ascii[0] = (distance/1000)%10 + ‘0’; 可以看出是取了distance的千位,加‘0’是因为上位机看到的是ASCII码,对照ASCII码表可知,要将数字转换为ASCII码要加48,即加 ‘0’。 (3)关于HAL_UART_Transmit函数 HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) 第二个参数是要传输的数据,第三个参数是传输数据的位数。 三、实操 下载代码后,根据上一篇文章(一)的讲解把传感器和核心板和USB转TTL连接好。将USB转TTL插入电脑,打开控制面板中的设备管理器会发现插入的设备串口,我的是com3. 之后打开串口调试助手,选择com3,打开串口,可以看到串口能够事实收到检测的距离。(注意实物的通信不需要用虚拟串口工具,vspd虚拟串口的串口需要删除) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1924 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4773 浏览 0 评论
4254 浏览 9 评论
3843 浏览 16 评论
4417 浏览 1 评论
4242浏览 3评论
2405浏览 0评论
3423浏览 0评论
1184浏览 0评论
2873浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 21:24 , Processed in 0.661711 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6474
