u***_cam
方法一 安装一些要用的包 lunar为ROS的版本代号 sudo apt install v4l-utils sudo apt install ros-lunar-u***-cam sudo apt install ros-lunar-image-* sudo apt install ros-lunar-rqt-image-view 测试u***摄像头 使用 v4l2-ctl --list-devices 检测设备: 可见UVC摄像头是/dev/video10或/dev/video11 修改u***_cam-test.launch中的video_device : sudo nano /opt/ros/lunar/share/u***_cam/launch/u***_cam-test.launch 打开新的终端,运行roscore roscore 打开新的终端,运行 roslaunch u***_cam u***_cam-test.launch 方法二 下载u***_cam源码 cd ~/catkin_workspace/src git clone https://hub.fastgit.org/bosch-ros-pkg/u***_cam.git source ./devel/setup.bash 编译 cd ~/catkin_workspace/ catkin_make cd ~/catkin_workspace/src/u***_cam mkdir build cd build cmake .. make 测试u***摄像头 使用 v4l2-ctl --list-devices 检测设备: 可见UVC摄像头是/dev/video10或/dev/video11 修改u***_cam-test.launch中的video_device : sudo nano ~/catkin_workspace/src/u***_cam/launch/u***_cam-test.launch 打开新的终端,运行roscore roscore 打开新的终端,进入launch文件夹,再运行u***_cam中的launch文件,如果可以成功运行看到图像则安装成功 cd ~/catkin_workspace/src/u***_cam/launch source ~/catkin_workspace/devel/setup.bash roslaunch u***_cam u***_cam-test.launch uvc-camera sudo apt install ros-lunar-uvc-camera # 打开新的终端 roscore # 打开新的终端 rosrun uvc_camera uvc_camera_node device:=/dev/video10 # 打开新的终端: 查看话题 rostopic list # 打开新的终端: /image_raw为对应话题 rosrun image_view image_view image:=/image_raw |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:11 , Processed in 0.724491 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2105
