扫一扫,分享给好友
开发环境
硬件:
在ubuntu中git uboot源码 交叉编译工具(linux-x86)
修改make.sh 进入u-boot目录中,设置make.sh TOOLCHAIN_ARM32=../prebuilts/gcc/ linux-x86/arm/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf/binTOOLCHAIN_ARM64=../prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux -gnu/bin 编译u-boot cd u-boot./make.sh rk3399pro 编译成功后得到uboot.img 内核编译过程 在ubuntu中git内核编译 在uboot同级目录下下载源码 stable 编译kernel cd kernel./makeshlinux prod ubuntu20.04 制作 安装qemu 在Linux PC主机上安装电脑: sudo apt-get install qemu-user-static 下载和解压 ubuntu-core GEC3399PRO Ubuntu 根文件系统是基于 Ubuntu base 18.04 来创建的。用户可以到ubuntu cdimg下载,选择下载 ubuntu-base-18.04.5-base-arm64 下载完之后,创建临时文件夹系统并准备解压根文件系统: mkdir tempsudo tar -xpf ubuntu-base-18.04.5-base-arm64.tar.gz -C temp 根文件修改 工作 和temp同级命令中断中输入: 准备网络: sudo cp -b /etc/resolv.conf temp/etc/resolv.conf 准备qemu: sudo cp /usr/bin/qemu-aarch64-static temp/usr/bin/进入根文件系统进行操作: sudo chroot temp 更新及安装
E: Unable to locate package xxxx 安装包的源添加到 /etc/apt/source.list 中,提示没有添加无法识别安装包,可以自行安装源,也可以使用下面提供的 source.list 覆盖原来的 /etc/apt/source.list 文件: # ## 取消注释以下两行以从“universe”## 存储库添加软件。## 此存储库中的 NB 软件完全不受 Ubuntu## 团队的支持。另外,请注意,Universe 中的软件不会收到来自 Ubuntu 安全团队的任何## 审查或更新。 ## 此存储库中的 NB 软件可能尚未像主版本中包含的那样经过广泛测试##,尽管它包含## 一些可能提供有用功能的应用程序的较新版本。## 另外,请请注意,backports 中的软件将不会收到来自 Ubuntu 安全团队的任何评论## 或更新。
useradd -s '/bin/bash' -m -G adm,sudo zoroe给用户设置密码: passwd zoroe给root用户设置密码: passwd root
系统,调整自己的根文件系统而定,注意当前文件夹的大小来修改计数: du -sh temp/ mkdir rootfsdd if=/dev/zero of= linuxroot.img bs=1M count=6144mkfs.ext4 linuxroot.imgsudo mount linuxroot.img rootfs/sudo cp -rfp temp/* rootfs/sudo umount rootfs/e2fsck -p -f linuxroot.imgresize2fs -M linuxroot.img 这样 linuxroot.img就是最终的根文件系统映像加载了。 更新系统,登录界面 FAQs 根系统后,大小不正常,未占整个 命令文件:在系统正确加载后执行扩展文件系统: resize2fs /dev/mtd/ -name/linuxroot |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
304 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4374 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1798 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2354 浏览 0 评论
2356 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:59 , Processed in 0.570810 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1763
