电子发烧友论坛|
1个回答
一、新建工程
1. 打开 STM32CubeMX 软件,点击“新建工程” 2. 选择 MCU 和封装 3. 配置时钟 RCC 设置,选择 HSE(外部高速时钟) 为 Crystal/Ceramic Resonator(晶振/陶瓷谐振器) 选择 Clock Configuration,配置系统时钟 SYSCLK 为 72MHz 修改 HCLK 的值为 72 后,输入回车,软件会自动修改所有配置 4. 配置调试模式 非常重要的一步,否则会造成第一次烧录程序后续无法识别调试器 SYS 设置,选择 Debug 为 Serial Wire 二、GPIO输出 2.1 参数配置 在 System Core 中选择 GPIO 设置。 在右边图中找到 LED 灯对应引脚,选择 GPIO_Output。 在GPIO output level 中选择 Low 输出低电平点亮,可以添加自定义标签(这样生成代码也会根据标签设置引脚的宏定义)。 2.2 生成代码 输入项目名和项目路径 选择应用的 IDE 开发环境 MDK-ARM V5 每个外设生成独立的 ’.c/.h’ 文件 不勾:所有初始化代码都生成在 main.c 勾选:初始化代码生成在对应的外设文件。 如 GPIO 初始化代码生成在 gpio.c 中。 2.3 HAL库与标准库代码比较 STM32CubeMX 使用 HAL 库生成的代码: #define LED_G_Pin GPIO_PIN_0 #define LED_G_GPIO_Port GPIOB #define LED_B_Pin GPIO_PIN_1 #define LED_B_GPIO_Port GPIOB /** * @brief GPIO Initialization Function * @param None * @retval None */ static void MX_GPIO_Init(void) { /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIO Ports Clock Enable */ /*开启LED相关的GPIO外设时钟*/ __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ /* 关闭所有led灯 */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_G_Pin|LED_B_Pin, GPIO_PIN_SET); /*Configure GPIO pins : LED_G_Pin LED_B_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = LED_G_Pin|LED_B_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); } HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_G_Pin|LED_B_Pin, GPIO_PIN_SET); // 输出高电平 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_G_Pin|LED_B_Pin, GPIO_PIN_RESET); // 输出低电平 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LED_G_Pin); // 反转 使用 STM32 标准库的代码: // R-红色 #define LED1_GPIO_PORT GPIOA /* GPIO端口 */ #define LED1_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB /* GPIO端口时钟 */ #define LED1_GPIO_PIN GPIO_Pin_8 /* 连接到SCL时钟线的GPIO */ // G-绿色 #define LED2_GPIO_PORT GPIOB /* GPIO端口 */ #define LED2_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB /* GPIO端口时钟 */ #define LED2_GPIO_PIN GPIO_Pin_0 /* 连接到SCL时钟线的GPIO */ /** * @brief 初始化控制LED的IO * @param 无 * @retval 无 */ void LED_GPIO_Config(void) { /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /*开启LED相关的GPIO外设时钟*/ RCC_APB2PeriphClockCmd( LED1_GPIO_CLK | LED2_GPIO_CLK, ENABLE); /*选择要控制的GPIO引脚*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED1_GPIO_PIN; /*设置引脚模式为通用推挽输出*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; /*设置引脚速率为50MHz */ GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; /*调用库函数,初始化GPIO*/ GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); /*选择要控制的GPIO引脚*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED2_GPIO_PIN; /*调用库函数,初始化GPIO*/ GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); /* 关闭所有led灯 */ GPIO_SetBits(LED1_GPIO_PORT, LED1_GPIO_PIN); GPIO_SetBits(LED2_GPIO_PORT, LED2_GPIO_PIN); } GPIO_SetBits(LED1_GPIO_PORT, LED1_GPIO_PIN); // 输出高电平 GPIO_ResetBits(LED1_GPIO_PORT, LED1_GPIO_PIN); // 输出低电平 __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); 对应 RCC_APB2PeriphClockCmd( LED1_GPIO_CLK | LED2_GPIO_CLK, ENABLE); HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); 对应 GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_G_Pin|LED_B_Pin, GPIO_PIN_SET); 对应 GPIO_SetBits(LED1_GPIO_PORT, LED1_GPIO_PIN);GPIO_SetBits(LED2_GPIO_PORT, LED2_GPIO_PIN); 2.4 使用例子 LED 灯闪烁 /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { GPIO_SetBits(LED1_GPIO_PORT, LED1_GPIO_PIN); // 输出高电平 HAL_Delay(1000); // 1秒 GPIO_ResetBits(LED1_GPIO_PORT, LED1_GPIO_PIN); // 输出低电平 /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } 三、GPIO输入 3.1 参数配置 在 System Core 中选择 GPIO 设置。 在右边图中找到按键对应引脚,选择 GPIO_Input。 3.2 生成代码 输入项目名和项目路径 选择应用的 IDE 开发环境 MDK-ARM V5 点击 GENERATE CODE 生成代码 3.3 HAL库与标准库代码比较 STM32CubeMX 使用 HAL 库生成的代码: #define KEY2_Pin GPIO_PIN_13 #define KEY2_GPIO_Port GPIOC #define KEY1_Pin GPIO_PIN_0 #define KEY1_GPIO_Port GPIOA /** * @brief GPIO Initialization Function * @param None * @retval None */ static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin : KEY2_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = KEY2_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(KEY2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : KEY1_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = KEY1_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(KEY1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); } HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port, KEY1_Pin); // 读取按键状态 使用 STM32 标准库的代码: #define KEY1_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOA #define KEY1_GPIO_PORT GPIOA #define KEY1_GPIO_PIN GPIO_Pin_0 #define KEY2_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOC #define KEY2_GPIO_PORT GPIOC #define KEY2_GPIO_PIN GPIO_Pin_13 /** * @brief 配置按键用到的I/O口 * @param 无 * @retval 无 */ void Key_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /*开启按键端口的时钟*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(KEY1_GPIO_CLK|KEY2_GPIO_CLK,ENABLE); //选择按键的引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY1_GPIO_PIN; // 设置按键的引脚为浮空输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //使用结构体初始化按键 GPIO_Init(KEY1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); //选择按键的引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY2_GPIO_PIN; //设置按键的引脚为浮空输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //使用结构体初始化按键 GPIO_Init(KEY2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); } GPIO_ReadInputDataBit(KEY1_GPIO_PORT, KEY1_GPIO_PIN); __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); 对应 RCC_APB2PeriphClockCmd(KEY1_GPIO_CLK|KEY2_GPIO_CLK,ENABLE); HAL_GPIO_Init(KEY1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); 对应 GPIO_Init(KEY1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port, KEY1_Pin); 对应 GPIO_ReadInputDataBit(KEY1_GPIO_PORT, KEY1_GPIO_PIN); 3.4 使用例子 读取引脚电平 /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ uint8_t status = 0; /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { // 可以加打印看'status'数值判断高低电平 status = HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port, KEY1_Pin); // 读取按键状态 HAL_Delay(1000); // 1秒 /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } 四、注意事项 用户代码要加在 USER CODE BEGIN N 和 USER CODE END N 之间,否则下次使用 STM32CubeMX 重新生成代码后,会被删除。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1634 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4741 浏览 0 评论
4231 浏览 9 评论
3824 浏览 16 评论
4400 浏览 1 评论
4214浏览 3评论
2381浏览 0评论
3397浏览 0评论
1159浏览 0评论
2844浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:46 , Processed in 0.437515 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2636
