环境
RK3368
当设备接入U盘的后,RK全家桶都读不到U盘里的多媒体的资源,例如:mp4,mp3之类的. (不幸的是,这个功能是客户的刚需.) 解决方案 分析过程 1. 虽然RK全家桶都没有读到U盘里的数据,但是在文件夹管理器上却可以看到挂载上去的U盘,点击进去也能看到U盘里的资料,当时是判断为可能RK全家桶有点问题,回头就去下载了RK的RockVideoPlayer源码来分析. 2. 在RockVideoPlayer.java下就能看到这个播放器的基本原理了,在onCreate中调用了initLoader() public void initLoader() { int hasWriteContactsPermission = checkSelfPermission(Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE); if (hasWriteContactsPermission != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { requestPermissions(new String[]{Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE}, REQUEST_CODE_ASK_PERMISSIONS); return; } getLoaderManager().initLoader(0, null, this); } 再看看 public class RockVideoPlayer extends Activity implements View.OnCreateContextMenuListener,DBUtils.Def,LoaderManager.LoaderCallbacks 基本就确定是用Android的CursorLoader来获得各种多媒体资源,CursorLoader也是有点小坑,以前我写过图片管理器也是用这个实现的. 再看看LoaderManager.LoaderCallbacks 这个接口的实现 @Override public Loader 在onCreateLoader下查询并且返回CursorLoader,在onLoadFinished中,把Cursor加载进adapter中,这一套逻辑看起来并没有任何问题.而且我很早以前也写过图片管理器,和这个的原理逻辑基本上一样. 3. 这个时候我已经怀疑不是RK全家桶的锅了,进adb看的话,能看到挂载路径. /mnt/media_rw/BC06-A913 在这里看到U盘的全部文件,而且find一下U盘的文件,能发现以下路径下也能找到,证明驱动那边应该是没问题的,已经挂载上了,锅可能就在framework里了 /storage/BC06-A913/ 讲道理这个U盘也已经挂上去了,可播放器还是一样读不到,而CursorLoader其实就设置的查询条件去查数据库的数据,最终是调用ContentProvider的query方法进行查询,因此怀疑是数据库没有更新(这个坑我踩过),因此我发送广播进行强制刷新一下其中的一个视频文件. /** * 通知媒体库更新文件 * * @param context * @param filePath 文件全路径 */ public static void scanFile(Context context, String filePath) { filePath = "/storage/BC06-A913/21.mp4"; Intent scanIntent = new Intent(Intent.ACTION_MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE); scanIntent.setData(Uri.fromFile(new File(filePath))); context.sendBroadcast(scanIntent); } 但是结果还是一样,播放器中找不到文件. 4. 去看看这个路径下的文件 ./packages/providers/MediaProvider 因为播放器是用CursorLoader实现的,那么找providers下的MediaProvider来看看,如果锅在framework的话,这里的可能性就很大了,在 /src/com/android/providers/media 下的 MediaScannerReceiver.java 能搜索到对 Intent.ACTION_MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE的处理. 在对这个MediaScannerReceiver.java文件的分析,这个是一个Receiver,在onReceive方法里,可以看到一个很明显的rk的改动(我特意去看了AOSP的代码作为对比) if(("true".equals(SystemProperties.get("ro.udisk.visible")))){ String id = intent.getStringExtra(VolumeInfo.EXTRA_VOLUME_ID); int state = intent.getIntExtra(VolumeInfo.EXTRA_VOLUME_STATE,-1); if(VolumeInfo.STATE_MOUNTED == state){ Log.d(TAG,"----MediaScanner get volume mounted,start scan--- state : " + state); /*StorageManager mStorageManager = context.getSystemService(StorageManager.class); VolumeInfo vol = mStorageManager.findVolumeById(id); scanFile(context, vol.getPath().getPath());*/ scan(context, MediaProvider.EXTERNAL_VOLUME); } 看到这里就基本上知道读不到U盘的原因了,必须要配置ro.udisk.visible=true 解决方案 为了验证结论,直接进入adb修改 /system/build.prop 文件,添加上 ro.udisk.visible=true ,再reboot. 然后完成重启后进入播放器就能读到U盘中的数据了.但是这个样只是临时修改,要新生产的固件也能使用的话,需要添加 ./device/rockchip/common/device.mk 上添加,然后重新编译打包即可. (PS:这里感谢一下RK那边的老哥们的指点,和他们交流下也能学到不少.) 问题解决了,现在要研究一下原理的东西了 Android u*** MediaProvider 原理分析 关键的东西还是在 ./packages/providers/MediaProvider 下. public class MediaScannerReceiver extends BroadcastReceiver {}public class MediaScannerService extends Service implements Runnable{} 1. MediaScannerReceiver负责接受广播,接受一些U盘的路径之类的信息,在开机完成后,系统发了 Intent.ACTION_BOOT_COMPLETED , 而MediaScannerReceiver过滤到这个action后就会扫描内部和外部储存. @Override public void onReceive(Context context, Intent intent) { final String action = intent.getAction(); final Uri uri = intent.getData(); if (Intent.ACTION_BOOT_COMPLETED.equals(action)) { // Scan both internal and external storage scan(context, MediaProvider.INTERNAL_VOLUME); scan(context, MediaProvider.EXTERNAL_VOLUME); Log.d(TAG,action); } //....还有一部分,分开解释 } 2. 这里rk添加了一个配置其实为了可以在配置文件上修改,可以简单开关此功能,原理是这里拦截的action是指卷的状态改变,就是U盘的插拔.. if((VolumeInfo.ACTION_VOLUME_STATE_CHANGED.equals(action))){ if(("true".equals(SystemProperties.get("ro.udisk.visible")))){ String id = intent.getStringExtra(VolumeInfo.EXTRA_VOLUME_ID); int state = intent.getIntExtra(VolumeInfo.EXTRA_VOLUME_STATE,-1); if(VolumeInfo.STATE_MOUNTED == state){ Log.d(TAG,"----MediaScanner get volume mounted,start scan--- state : " + state); /*StorageManager mStorageManager = context.getSystemService(StorageManager.class); VolumeInfo vol = mStorageManager.findVolumeById(id); scanFile(context, vol.getPath().getPath());*/ scan(context, MediaProvider.EXTERNAL_VOLUME); } } 3. 这里就是我上文说的,接受发送过来的信息来刷新数据库,可以看到使用了同一个action, Intent.ACTION_MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE if (uri != null && uri.getScheme() != null && uri.getScheme().equals("file")) { // handle intents related to external storage String path = uri.getPath(); String externalStoragePath = Environment.getExternalStorageDirectory().getPath(); String legacyPath = Environment.getLegacyExternalStorageDirectory().getPath(); try { path = new File(path).getCanonicalPath(); Log.d(TAG,"File(path).getCanonicalPath() : "+path); } catch (IOException e) { Log.e(TAG, "couldn't canonicalize " + path); return; } if (path.startsWith(legacyPath)) { path = externalStoragePath + path.substring(legacyPath.length()); Log.d(TAG,"path.startsWith : "+path); } String packageName = intent.getStringExtra("package"); Log.d(TAG, "action: " + action + " path: " + path + " externalStoragePath:"+externalStoragePath); if (Intent.ACTION_MEDIA_MOUNTED.equals(action)) { // scan whenever any volume is mounted scan(context, MediaProvider.EXTERNAL_VOLUME); } else if (Intent.ACTION_MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE.equals(action) && path != null && path.startsWith(externalStoragePath + "/")) { scanFile(context, path); } else if ( Intent.ACTION_MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE.equals(action) && "RockExplorer".equals(packageName)) { scan(context, MediaProvider.INTERNAL_VOLUME); scan(context, MediaProvider.EXTERNAL_VOLUME); } } 4. 而下面这个两个方法才是去启动扫描文件,上面那些都是接受信息和处理逻辑,又看到这两个方法其实是启动了一个Service,所以真正扫描处理是在MediaScannerService.java中. private void scan(Context context, String volume) { Log.d(TAG, "volume: " + volume); Bundle args = new Bundle(); args.putString("volume", volume); context.startService( new Intent(context, MediaScannerService.class).putExtras(args)); } private void scanFile(Context context, String path) { Log.d(TAG, "filepath: " + path); Bundle args = new Bundle(); args.putString("filepath", path); context.startService( new Intent(context, MediaScannerService.class).putExtras(args)); } 5. MediaScannerService也就一个Service,按照生命周期去看,就做了一些初始化,注意这里开了新的线程,毕竟扫描是耗时的,而Service其实是在main中的. @Override public void onCreate() { PowerManager pm = (PowerManager)getSystemService(Context.POWER_SERVICE); mWakeLock = pm.newWakeLock(PowerManager.PARTIAL_WAKE_LOCK, TAG); StorageManager storageManager = (StorageManager)getSystemService(Context.STORAGE_SERVICE); mExternalStoragePaths = storageManager.getVolumePaths(); // Start up the thread running the service. Note that we create a // separate thread because the service normally runs in the process's // main thread, which we don't want to block. Thread thr = new Thread(null, this, "MediaScannerService"); thr.start(); } |
6. 到onStartCommand下的写法我觉得这就很骚了...一直在等待mServiceHandler的完成new(这里我也特意去对比AOSP的代码,原生的也是这样写...),而且在判断intent是否为空,空的话返回Service.START_NOT_STICKY,这样这个Service被kill后就不会restart了,执行到最后返回Service.START_REDELIVER_INTENT,如果Service被kill了,那么系统会把之前的Intent再次发送给Service,直到Service完成处理.(细节处理好评)
@Override public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { while (mServiceHandler == null) { synchronized (this) { try { wait(100); } catch (InterruptedException e) { } } } if (intent == null) { Log.e(TAG, "Intent is null in onStartCommand: ", new NullPointerException()); return Service.START_NOT_STICKY; } Message msg = mServiceHandler.obtainMessage(); msg.arg1 = startId; msg.obj = intent.getExtras(); Log.d(TAG, "msg.arg1 : "+ startId+" msg.obj : " + msg.obj); mServiceHandler.sendMessage(msg); // Try again later if we are killed before we can finish scanning. return Service.START_REDELIVER_INTENT; } 7. 看到这里就直到上文的mServiceHandler一直在等待new吧,毕竟不能确定是先执行到onStartCommand,还是在线程中的mServiceHandler先new,看到这里就能发现,处理扫描的任务应该都是在这个ServiceHandler中了. public void run(){ // reduce priority below other background threads to avoid interfering // with other services at boot time. Process.setThreadPriority(Process.THREAD_PRIORITY_BACKGROUND + Process.THREAD_PRIORITY_LESS_FAVORABLE); Looper.prepare(); mServiceLooper = Looper.myLooper(); mServiceHandler = new ServiceHandler(); Looper.loop();} 8. 在ServiceHandler中就是一堆逻辑处理后调用了scanFile和scan两个方法,上文就说了CursorLoader最后也是调用ContentProvider的query方法进行查询,那ContentProvider的数据哪里来?就是这个在scanFile里调用openDatabase了然后getContentResolver().insert() private Uri scanFile(String path, String mimeType) { String volumeName = MediaProvider.EXTERNAL_VOLUME; openDatabase(volumeName); MediaScanner scanner = createMediaScanner(); try { // make sure the file path is in canonical form String canonicalPath = new File(path).getCanonicalPath(); return scanner.scanSingleFile(canonicalPath, volumeName, mimeType); } catch (Exception e) { Log.e(TAG, "bad path " + path + " in scanFile()", e); return null; } } private void openDatabase(String volumeName) { try { ContentValues values = new ContentValues(); values.put("name", volumeName); getContentResolver().insert(Uri.parse("content://media/"), values); } catch (IllegalArgumentException ex) { Log.w(TAG, "failed to open media database"); } } 在scan下用WakeLock.acquire()锁住不让进入休眠,告知系统开始扫描这个路径下的文件,getContentResolver().insert插入数据,完成扫描再告诉系统扫描完成,mWakeLock.release()释放WakeLock,可以进入休眠 private void scan(String[] directories, String volumeName) { Uri uri = Uri.parse("file://" + directories[0]); mWakeLock.acquire(); try { ContentValues values = new ContentValues(); values.put(MediaStore.MEDIA_SCANNER_VOLUME, volumeName); Uri scanUri = getContentResolver().insert(MediaStore.getMediaScannerUri(), values); sendBroadcast(new Intent(Intent.ACTION_MEDIA_SCANNER_STARTED, uri)); try { if (volumeName.equals(MediaProvider.EXTERNAL_VOLUME)) { openDatabase(volumeName); } MediaScanner scanner = createMediaScanner(); scanner.scanDirectories(directories, volumeName); } catch (Exception e) { Log.e(TAG, "exception in MediaScanner.scan()", e); } getContentResolver().delete(scanUri, null, null); } finally { sendBroadcast(new Intent(Intent.ACTION_MEDIA_SCANNER_FINISHED, uri)); mWakeLock.release(); } } 总结 原理 : 插入U盘后MediaScannerReceiver接受到系统发出的action后,启动MediaScannerService去进行扫描文件,把数据插入到ContentProvider,通过ContentResolver来进行操作,然后在播放器中用CursorLoader来读取. |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
678 浏览 0 评论
920 浏览 1 评论
814 浏览 1 评论
2030 浏览 1 评论
3275 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 21:03 , Processed in 0.688270 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
