刚买的ROC-RK3566-PC板子,接上HDMI屏,没法正常显示。
板子预安装的系统,以及U盘里面的安卓固件或Ubuntu固件烧录后,接上HDMI屏,都没正常显示,屏幕(Firefly-rk3288配套的hdmi屏和台式机的hdmi屏都试过)确定是好的,系统log如下: [ 8.685502] dwhdmi-rockchip fe0a0000.hdmi: failed to get edid [ 8.687113] dwhdmi-rockchip fe0a0000.hdmi: failed to get edid [ 9.202757] [drm:dw_hdmi_rockchip_set_property] *ERROR* failed to set rockchip hdmi connector property hdmi_color_depth_capacity [ 9.202820] [drm:dw_hdmi_rockchip_set_property] *ERROR* failed to set rockchip hdmi connector property hdmi_output_mode_capacity [ 10.379683] rockchip-vop2 fe040000.vop: [drm:vop2_crtc_atomic_disable] Crtc atomic disable vp0 [ 10.425634] rockchip-vop2 fe040000.vop: [drm:vop2_crtc_atomic_enable] Update mode to 1280x720p0, type: 11 for vp0 补充信息: ROC-RK3566-PC板子1版本: V1.1版 U盘里的Android固件:ROC-RK-3566-PC_android11_HDMI_210604.img U盘里的UBUNTU固件:FIREFLY-RK3566-ROC-PC_UBUNTU18.04-GPT-20210802-1201.img |
7个回答
可以试试更换HDMI线
线是正常的,接其他板子是可以用的
谢谢答复,换了线可以了,356x对hdmi信号质量有啥要求呢
356x要求比较高,一些质量不好的线或者太长的线就会有问题,后续可能会有兼容性优化
谢谢答复,rk3566的TRM手册现在官网上还没有,后续会有吗?,没有TRM的话是不是只能调一调设备树呢?
RK没有出3566的TRM,你可以看3568的,应该是基本一样的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
304 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4374 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1798 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2354 浏览 0 评论
2356 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:41 , Processed in 0.677487 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5633
