电子发烧友论坛|
1个回答
一. PCB画图
生成BOM表 这是在原理图上生成 点击报告 点击左下角导出,将其保存 可以看到,生成的表格 网络表 点击“设计”→“工程的网络表”→“Protel” 这样就成功生成网络表了 可在左边如下,找到生成的表 1. 建立PCB工程 右键工程,如下选择。 对元件进行封装。可以双击元件查看是否封装了?查看右侧菜单,找到footprint,没封装的话点击编辑,就是铅笔那个。 出现如下画面,点击浏览。 选择封装。 2. 右键工程,检查 无报错 3. 导入原理图 4. 执行变更,然后关闭 导入结果: 5.进行元件布局 可点击windows点击垂直平铺, 点击交叉选择模式 然后在原理图里选择元器件。 点击筛选,这样在移动器件时就不会改变引脚,保险一点儿。 布局图如下,需要注意的是,那些电容和电阻,需要放在最底层,点击快捷键L,切换到最底层,进行放置。元器件放在顶层(图中,Top Layer)。 放置好的原理图如下。 如图: 二. 布线(自动布线) 1. 准备工作 点击规则向导 点击next,如图点击,点击next, 最后点击finish. 2. 自动布线 完成如图, 三. 覆铜 顶层覆铜 选择GUN,因为上面没有对GUN覆铜。 设置完之后你会发现,板子是绿色的,所以进行如下操作 完成图: 底层覆铜 复制顶层覆铜,粘贴到底层。然后再进行 结果如图 四. 电气规则检查 五、其它 生成logo 点击运行脚本 双击脚本运行 它将添加一个新的PCB,在上面添加logo 选择bottom layer层,选择Mrror X,点击Convent 这里用的图片自己下载,将其转换为bmp格式。再进行如下操作。 最后结果 3D层 PCB图输出为Gerber光绘文件 按照下图所示点击 这里选择绘制层全选,镜像层全不选 钻孔图层两个都选择,输出所有使用的钻孔 嵌入孔径打勾 点击确定,生成文件。 至此结束。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1955 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4778 浏览 0 评论
4256 浏览 9 评论
3845 浏览 16 评论
4422 浏览 1 评论
4255浏览 3评论
2413浏览 0评论
3431浏览 0评论
1194浏览 0评论
2883浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:51 , Processed in 0.767827 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1243
