扫一扫,分享给好友
零、一些小技巧
为了方便大家后序的操作,此处给出我在使用中学到的小技巧。 1、按住鼠标滚轮同时上下移动鼠标,可以放大或缩小图纸。 2、防止元器件的时候如果不取消可以连续放置,单击鼠标右键即可取消放置。 3、滚动鼠标滚轮,图纸上下移动;按住“shift”后滚动鼠标滚轮,图纸左右移动。 4、AD很容易卡顿或者出问题,一定要记得随手保存(留下悔恨的泪水!) 5、标号放置完会默认加一,从小往大放置可以节省很多时间。 6、元器件旋转: 空格键:逆时针90°旋转 X键:水平180°旋转 Y键:竖直180°翻转 7、空格可以使框线变直。 8、批量生成元器件标号。 9、英文输入法下:shift+c可以取消选中器件 10、编译可以检测原理图是否存在错误 11、快捷键T+G可以调出封装管理器,便于检查封装是否存在问题。 一、新建PCB工程 二、 保存工程并重命名 三、添加原理图文件 注①:如果不小心关闭了project界面,可以点击右下角的panels,再点击project。 注②:点击右上角properties可以设置纸张大小等参数。 四、绘制PCB原理图 4.1 添加库。 添加完成后如图。 4.2选择所需要的器件,添加到图纸上。 4.3 为了方便添加网络标号,首先延长器件的引脚线。 4.4 添加网络标号 单击该按键可以看到一个跟随鼠标浮动的文本框。 再次单击可以放置该文本框,在没有放置之前单击键盘“Tab”键(一定要在英文输入法模式下),弹出如下图选项卡,可以更改文本内容。 添加完成后如图所示 同理可以添加其他器件及网络标号,最终PCB原理图如下。 五、 原理图封装 5.1 单击元器件,如果选择Add 5.2 如图添加48脚的封装 5.3 添加成功 由于器件较多,一个一个添加封装效率较低,可以采用批量处理的方式。 1、右键某一期间(如该出的电容)选择图中红框圈住的选项 2、如图操作 3、可以看到图中所有电容都被选中 4、此时就可以对所有电容批量添加封装 六、 通过原理图生成PCB板 6.1 添加PCB板 6.2 导入 6.3 为便于后序排列,将元器件附在pcb板的周围 6.4 经过PCB排线,布局,覆铜等操作后,最终形成的PCB板如图 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
382 浏览 1 评论
250 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
590 浏览 2 评论
615 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
15浏览 3评论
27浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
28浏览 3评论
31浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 16:09 , Processed in 0.650855 second(s), Total 71, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
