电子发烧友论坛|
这一篇是补充第一篇的按键操作, 因为第一篇很多地方很详细了, 写了很大的篇幅, 所以单独写一篇用CubeMX配置STM32使用自带按键的操作
提示 : 仍然按照先Cube配置再IAR或者Keil编程, CubeMX里面关于时钟的配置跟我上一篇写的一样, RCC和SYS设置以及时钟树(Clock Configuration)都按照第一篇配置即可, 没有什么特别的需求, 是从始至终不需改变这个地方的配置的。 1-2. 使用核心板自带按键 操作简介 : 通过板子上的两个按钮控制LED灯的亮灭 WK_UP按键按下则LED0闪烁, 松开停止闪烁并熄灭, 即WK_UP按键长按LED0才会持续闪烁 KEY0按下再松手, LED1就亮, 再按下一次LED1就灭, 类似于开关的功能,每按一次KEY0键, LED1状态翻转一次 Step1 (1) 新建工程(New Project)---->搜索自己所用的MCU型号(我的是STM32F407zg系列) 这里我直接把前面的工程拿来用, 添加对按键对应引脚的配置即可 这里关于引脚上拉下拉解释一下: 可以看到, 当WK_UP按下时, +3.3v就进入PA0, 而KEY0按下时, PE4就会变为低电平。 所以WK_UP相当于有一个下拉电阻. 我在图里标注了两个额外的上下拉电阻, 便于理解清晰 此外, 电阻是上拉还是下拉是看通过这个电阻, 电流是注入引脚 (就是下拉) 还是从引脚流出 (即上拉) 1、比如WK_UP对应那个地方, 通过那个电阻将WK_UP那一边钳在了低电平, 所以是下拉电阻(2) 引脚配置 这里我们将按键都设置为输入引脚, 因为对应按键按下之后, 一个会给对应引脚输入高电平, 一个会输入低电平, 都会给引脚输入一个信号, 所以设置为输入GPIO_Input 根据前面的上下拉讲解, 应该知道, WK_UP对应的PA0引脚应设置为内部下拉(Pull-down) KEY0对应PE4引脚内部设置为上拉(Pull-up) 具体配置见下图展示 同理配置KEY0对应的PE4
打开工程后, 我们先看一下多了哪些东西 在main.h 这里面也多了对引脚的宏定义, 因为我们自己给它起了个别名 Step2 (1) 功能代码编写 下面我直接把代码打出来, 便于复制 /* USER CODE BEGIN 3 */ // 在while(1)里面循环扫描, 判断读取的按键引脚状态 // 先读取WKUP引脚的电平 若为GPIO_PIN_SET(即WKUP得到了高电平, 表示这个按键按下了) if (HAL_GPIO_ReadPin(WKUP_GPIO_Port, WKUP_Pin) == GPIO_PIN_SET) { HAL_Delay(10); // 延时10ms, 做一个软件的消抖, 防止因抖动而检测到按键按下 if (HAL_GPIO_ReadPin(WKUP_GPIO_Port, WKUP_Pin) == GPIO_PIN_SET) { HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET);// 点亮LED0 HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET); // 点亮LED0 HAL_Delay(100); } } // 下面扫描KEY0按键的引脚信号 if (HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_Port, KEY0_Pin) == GPIO_PIN_RESET) { HAL_Delay(10); // 延时10ms, 做一个软件的消抖, 防止因抖动而检测到按键按下 if (HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_Port, KEY0_Pin) == GPIO_PIN_RESET) { // 做一个松手检测, 若KEY0一直是RESET(低电平),则一直在死循环 // 当KEY0位SET才会跳出,进而继续执行下面的对 LED1 的操作 while(HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_Port, KEY0_Pin) == GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin); } } } /* USER CODE END 3 */ HAL_GPIO_ReadPin这个函数就是去读取引脚的状态, 读取引脚是RESET(0)还是SET(非0) 在while(1)里面循环扫描, 如果发现按键按下, 就执行其内部的函数, 每次读取引脚电平后还要用HAL_Delay()函数做一个小延时, 作为软件消抖,消除按键意外抖动出现的结果(2) 功能函数解释 (3) 实际效果展示 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4211浏览 3评论
2380浏览 0评论
3394浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:23 , Processed in 0.806696 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9307
