电子发烧友论坛|
先上效果图,以及简单的和室内温度对比图,相交而言测量的值还是非常准的。
我的这个做的很简陋,大家可以理解原理后自行升级。 https://www.114ic.cn/ ic芯片网(戳它进入) 这是我已经下载好的芯片资料,懒一点的朋友可以上百度云上下载。 链接:https://pan.baidu.com/s/19Q9CKAih-KpnPlicplpx_w 戳它 提取码:4ivd 原理讲解 ◎外设读取步骤 主机和从机之间的通信可通过如下几个步骤完成(外设(如微处理器)读取DHT11的数据 步骤一: DHT11上电后(DHT11上电后要等待1S以越过不稳定状态在此期间不能发送任何指令),测试环境温湿度数据,并记录数据,同时DHT11的DATA数据线由上拉电阻拉高一直保持高电平;此时DHT11的DATA引脚处于输入状态,时刻检测外部信号。 步骤二: 微处理器的I/O设置为输出同时输出低电平,且低电平保持时间不能小于18ms(最大不得超过30ms),然后微处理器的I/O设置为输入状态,由于上拉电阻,微处理器的I/O即DHT11的DATA数据线也随之变高,等待DHT11作出回答信号。 步骤三: DHT11的DATA引脚检测到外部信号有低电平时,等待外部信号低电平结束,延迟后DHT11的DATA引脚处于输出状态,输出83微秒的低电平作为应答信号,紧接着输出87微秒的高电平通知外设准备接收数据,微处理器的I/O此时处于输入状态,检测到I/O有低电平(DHT11回应信号) 后,等待87微秒的高电平后的数据接收。 步骤四: 由DHT11的DATA引脚输出40位数据,微处理器根据I/O电平的变化接收40位数据,位数据“0”的格式为:54微秒的低电平和23-27微秒的高电平,位数据“1”的格式为:54微秒的低电平加68-74微秒的高电平。 低电平的时间是一致的!本质比较的是高电平的时间!! 结束信号: DHT11的DATA引脚输出40位数据后,继续输出低电平54微秒后转为输入状态,由于上拉电阻随之变为高电平。但DHT11内部重测环境温湿度数据,并记录数据,等待外部信号的到来。 DHT11单总线信号特性 DHT11编码步骤: 一. 单片机上点后1s内不读取(不重要) 二. 主机(单片机)发送起始信号: 1.主机先拉高data。 2.拉低data延迟18ms。 3.拉高data(通过此操作将单片机引脚设置为输入)。 三. 从机(DHT11)收到起始信号后进行应答: 从机拉低data,主机读取到data线被拉低持续80us后从机拉高data线, 持续80us,直到高电平结束,意味着主机可以开始接受数据。 四. 主机开始接收数据: 1.主机先把data线拉高(io设置为输入)。 2.从机把data线拉低,主机读取data线电平,直到低电平结束(大约50us) 从机拉高data线后,延迟40us左右(28~70us之间)主机再次读取data线电平,如果为低电平,则为“0”,如果为高电平,则为“1”。 3.继续重复上述1,2步骤累计40次。 五. data线拉低50us代表读取结束 代码实现部分 main.c 主程序 #include "reg52.h" #include "LCD1602.h" #include "intrins.h" //typedef unsigned char uchar; //typedef unsigned int uint; //定义变量 ***it Data=P3^6; uchar rec_dat[13];//用于保存接收到的数据组 void DHT11_delay_us(uchar n) { while(--n); } void DHT11_delay_ms(uint z) { uint i,j; for(i=z;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void DHT11_start() { Data=1; DHT11_delay_us(2); Data=0; DHT11_delay_ms(20); //延时18ms以上 Data=1; DHT11_delay_us(30); } uchar DHT11_rec_byte() //接收一个字节 { uchar i,dat=0; for(i=0;i<8;i++) //从高到低依次接收8位数据 { while(!Data); //等待50us低电平过去 DHT11_delay_us(8); //延时60us,如果还为高则数据为1,否则为0 dat<<=1; //移位使正确接收8位数据,数据为0时直接移位 if(Data==1) //数据为1时,使dat加1来接收数据1 dat+=1; while(Data); //等待数据线拉低 } return dat; } void DHT11_receive() //接收40位的数据 { uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise; DHT11_start(); if(Data==0) { while(Data==0); //等待拉高 DHT11_delay_us(40); //拉高后延时80us R_H=DHT11_rec_byte(); //接收湿度高八位 R_L=DHT11_rec_byte(); //接收湿度低八位 T_H=DHT11_rec_byte(); //接收温度高八位 T_L=DHT11_rec_byte(); //接收温度低八位 revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位 DHT11_delay_us(25); //结束 if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise) //校正 { RH=R_H; RL=R_L; TH=T_H; TL=T_L; } /*数据处理,方便显示*/ rec_dat[0]=RH/10+'0'; rec_dat[1]=(RH%10)+'0'; rec_dat[2]='%'; rec_dat[3]='R'; rec_dat[4]='H'; rec_dat[5]=' '; rec_dat[6]=' '; rec_dat[7]=(TH/10)+'0'; rec_dat[8]=(TH%10)+'0'; rec_dat[9]='^'; rec_dat[10]='C'; } } void main() { //使用lcd1602显示数据 DHT11_receive(); lcd1602(rec_dat); } LCD1602.c 1602显示模块 #include "LCD1602.h" void delay(uint z){ uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void write_com(uchar com){ rs = 0;// 写指令 P0 = com; delay(5); // 高脉冲瞬间读入 en = 1; en = 0; } void init(){ rw = 0; en =0; // 使能端为0,写指令 write_com(0x38);// 设置显示方式 write_com(0x0c);// 开显示,包括光标和闪烁 write_com(0x06);// 写一个字符后,地址指针自动加一 write_com(0x01);// 显示请0,数据指针清0 } void write_data(uchar date){ rs = 1; P0 = date; delay(5); en = 1; en = 0; } void lcd1602(uchar table[]){ uchar num = 0; uchar len = 11; init(); write_com(0x80); for(num=0;num delay(5); } } LCD1602.h #include "reg52.h" #ifndef __LCD1602_H_ #define __LCD1602_H_ typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; ***it en = P2^7; ***it rs = P2^6; ***it rw = P2^5; void delay(uint z); void write_com(uchar com); void init(); void write_data(uchar date); void lcd1602(uchar table[]); #endif |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:28 , Processed in 0.709957 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2696
