电子发烧友论坛|
成品效果
将保存通行卡UID的程序烧录进Nano开发板,如果不知道UID,可以使用串口调试工具连接上开发板,刷卡后会显示UID,代码在下方Nano的这部分代码中:if(i==USER_NUM){ // 若i等于通行用户数量,则上层循环未找到通行卡。 之后,按下面表格的线路连接各模块,并接上开启微电流后的充电宝(防止电流过大烧坏),此时电路准备就绪,可开始工作。 刷卡后,Nano板会控制舵机转动,实现开门效果。 将任意主机连入ESP8266Web热点,进入网站192.168.4.1,点击Click,NodeMCU会发送信号给Nano板,并转动舵机开门。 (通信网站的获取可参考这篇文章的最后一部分:带联网功能的RFID宿舍门禁(二)-ESP8266利用arduino使用AP模式建立简单服务器) 舵机转动180度后转回,需要更改请参考这篇代码部分的说明:带联网功能的RFID宿舍门禁(三)-通过Arduino对RC522刷卡控制舵机转动开门。 材料 除了充电宝,其他材料的费用总和大概45元。
Arduino Nano烧录平台 Arduino 1.8.13 开发板:Arduino Nano 处理器:ATmega328P (Old Bootloader) /* 作者:MWHLS,主页MWHLS.TOP * 链接:http://mwhls.top/?p=659 * 因为使用的不是SERVO.H库,舵机的PWM控制端口并不局限于9/10两个端口,且也不局限于仅控制两个舵机。 * 通行卡的存储使用二维数组,将卡的UID转为十进制保存。 * 卡的对比使用for函数遍历二维数组,对比UID是否相同。 * 舵机启动由舵机控制变量servoRun控制,若值为1,则启动,其余不运行。 * 接受到NodeMCU传来的信号时,舵机控制变量置1。 * 发现通行卡时,舵机控制变量置1。 * 参考文章: * 网页控制:https://blog.csdn.net/qq_46292418/article/details/106605366 * I2C通信:https://blog.csdn.net/qq_44506730/article/details/90578507 * RC522读卡:https://blog.csdn.net/leytton/article/details/73480974 * 舵机控制:https://blog.csdn.net/sss_369/article/details/52894347 */ #include #include #include #define SS_PIN 10 #define RST_PIN 9 #define SERVO_PIN 8 #define USER_NUM 3 byte servoRun = 0; // 舵机控制变量。 MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); // 实例化类 byte userCard[USER_NUM][4] = { // 通行卡存储数组。 {28, 184, 119, 33}, {249, 231, 71, 179}, {109, 242, 234, 235} }; void setup() { Serial.begin(9600); // 波特率设置 SPI.begin(); // 初始化SPI总线 rfid.PCD_Init(); // 初始化 MFRC522 pinMode(SERVO_PIN, OUTPUT); // 舵机控制端口。 Wire.begin(8); // 设置与NodeMCU的通信I2C端口。 Wire.onReceive(receiveEvent); // 信号接受处理。 } void loop() { if(servoRun == 1){ // 舵机运行变量若为1,则运行。 servoControl(); // 舵机控制函数。 } if ( ! rfid.PICC_IsNewCardPresent()) return; // 找卡 if ( ! rfid.PICC_ReadCardSerial()) return; // 验证NUID是否可读 MFRC522::PICC_Type piccType = rfid.PICC_GetType(rfid.uid.sak); if (piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI && // 检查是否MIFARE卡类型 piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K && piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) { Serial.println("Can identify this card!"); return; } byte i; for (i=0; i for(i2=0; i2<4; i2++){ // 遍历userCard中所有卡。 if(rfid.uid.uidByte[i2] != userCard[i2]) break; } // break时,表示此卡不是通行卡。 if(i2 == 4){ // i2为4,表示此卡的四位值都验证通过。 Serial.println("Find an accessful card."); // 输出成功信息。 servoRun = 1; // 将开门变量置1。 break; // 已找到通行卡,跳出循环。 } } if(i==USER_NUM){ // 若i等于通行用户数量,则上层循环未找到通行卡。 Serial.print("Find a unknown card, its uid:"); for(i=0; i<4; i++){ // 输出此卡UID,便于后期新增通行卡。 Serial.print(rfid.uid.uidByte, DEC); Serial.print(" "); } Serial.println(); } rfid.PICC_HaltA(); // 使放置在读卡区的IC卡进入休眠状态,不再重复读卡 rfid.PCD_StopCrypto1(); // 停止读卡模块编码 } void servoControl(){ // 舵机控制函数。 Serial.println("Servo run!"); // 函数运行输出标识。 servoPulse(0); // 舵机转至0度。 delay(1000); // 等待舵机运转。 servoPulse(180); // 舵机转至180度。 servoRun = 0; // 舵机运行变量置零。 } void servoPulse(int myangle) // 定义一个脉冲函数,作者:https://blog.csdn.net/sss_369/article/details/52894347 { int pulseWidth=(myangle*11)+500;// 将角度转化为500-2480 的脉宽值 digitalWrite(SERVO_PIN,HIGH); // 将舵机接口电平至高 delayMicroseconds(pulseWidth); // 延时脉宽值的微秒数weimiao digitalWrite(SERVO_PIN,LOW); // 将舵机接口电平至低 delay(20-pulseWidth/1000); } void receiveEvent(int howMany){ // 定义接受联网信息函数,参考:https://blog.csdn.net/qq_44506730/article/details/90578507 while(0 if (c == '1') servoRun = 1; // 如果传入数据为1,则舵机运行变量置1。 Serial.println("Receive an access sign from ESP8266."); } } NodeMCU烧录平台 Arduino 1.8.13 开发板:NodeMCU 1.0 其余设置默认。 /* 作者:MWHLS,主页MWHLS.TOP * 链接:http://mwhls.top/?p=659 * 通过主机连接上ESP8266热点,进入通信网址,点击CLICK按钮后, * 一个消息会使用I2C通信传输给Arduino,这个消息会触发舵机转动。 * 参考文章: * I2C通信:https://blog.csdn.net/qq_44506730/article/details/90578507 * 网页控制:https://blog.csdn.net/qq_46292418/article/details/106605366 */ #include #include #include ESP8266WebServer esp8266_server(80);// 建立ESP8266WebServer对象,对象名称为esp8266_server // 括号中的数字是网路服务器响应http请求的端口号 // 网络服务器标准http端口号为80,因此这里使用80为端口号 #define WIFISSID "ESP8266Web" // 设定ESP8266 wifi名称 #define WIFIPSSD "123456789" // 设定wifi密码 void setup(void){ Serial.begin(9600); // 启动串口通讯 Wire.begin(D1,D2); // I2C通信端口 setAP(); // 设定AP模式,并建立热点。 //--------"启动网络服务功能"程序部分开始-------- // 此部分为程序为本示例程序重点1 esp8266_server.begin(); // 详细讲解请参见太极创客网站《零基础入门学用物联网》 esp8266_server.on("/", HTTP_GET, handleRoot); // 第3章-第2节 ESP8266-NodeMCU网络服务器-1 esp8266_server.on("/CLICK", HTTP_POST, handleClick);// 处理用户点击消息。 esp8266_server.onNotFound(handleNotFound); // 404处理。 //--------"启动网络服务功能"程序部分结束-------- Serial.println("HTTP esp8266_server started"); // 告知用户ESP8266网络服务功能已经启动 } void loop(void){ esp8266_server.handleClient(); // 处理http服务器访问 } void setAP(){ WiFi.mode(WIFI_AP); // 设定ESP8266的AP模式 WiFi.softAP(WIFISSID,WIFIPSSD); // 设定ESP8266热点 Serial.printf("Success!nWIFISSID: %s nWIFIPSSD: %s nControlWeb: ", WIFISSID, WIFIPSSD); Serial.println(WiFi.softAPIP()); // 接上行,输出WIFI信息与通信网址。 } void handleRoot() { // 处理网站根目录“/”的访问请求 esp8266_server.send(200, "text/html", ""); } void handleClick(){ // 点击消息处理函数 Serial.println("Click."); clickTransmission(); // 传输点击消息到Arduino板。 esp8266_server.sendHeader("Location","/"); // 跳转回页面根目录 esp8266_server.send(303); // 发送Http相应代码303 跳转 } void clickTransmission(){ // 点击消息传输函数 Wire.beginTransmission(8); // 开始传输 Wire.write('1'); // 传 1 至Arduino版 Wire.endTransmission(); // 结束传输 Serial.println("Click transmiss success."); // 输出成功信息 } // 设置处理404情况的函数'handleNotFound' void handleNotFound(){ // 当浏览器请求的网络资源无法在服务器找到时, esp8266_server.send(404, "text/plain", "404: Not found"); // NodeMCU将调用此函数。 } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1986 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4787 浏览 0 评论
4266 浏览 9 评论
3855 浏览 16 评论
4429 浏览 1 评论
4257浏览 3评论
2415浏览 0评论
3433浏览 0评论
1198浏览 0评论
2886浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 18:58 , Processed in 1.147741 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1484
