电子发烧友论坛|
RAM的英文全称是Random Access Memory,即随机存取存储器,它可以随时把数据写入任一指定地址的存储单元,也可以随时从任一指定地址中读出数据,其读写速度是由时钟频率决定的。RAM主要用来存放程序及程序执行过程中产生的中间数据、运算结果等。本章我们将对Quartus II软件生成的RAM IP核进行读写测试,来向大家介绍Altera RAM IP核的使用方法。
本章包括以下几个部分: 1818.1简介 18.2实验任务 18.3硬件设计 18.4程序设计 18.5下载验证 18.1简介 Cyclone IV器件具有嵌入式存储器结构,满足了Altera Cyclone IV器件设计对片上存储器的需求。嵌入式存储器结构由一列M9K存储器模块组成,通过对这些M9K存储器模块进行配置,可以实现各种存储器的功能,例如:RAM、移位寄存器、ROM以及FIFO缓冲器。 Quartus II软件自带的随机存储器IP核分为RAM IP核和ROM IP核。这两种IP核的区别是RAM是一种随机存取存储器,不仅仅可以存储数据,同时支持对存储的数据进行修改;而ROM是一种只读存储器,也就是说,在正常工作时只能读出数据,而不能写入数据。需要注意的是,这两种存储器使用的资源都是FPGA的内部嵌入式RAM块,只不过ROM IP核只用到了嵌入式RAM块的读数据端口。本章我们主要介绍RAM IP核的使用方法。 Altera推出的RAM IP核分为两种类型:单端口RAM和双端口RAM。单端口RAM只有一组地址线,这组地址线控制着写数据端口和读数据端口,而双端口RAM具有两组地址线,这两组地址线分别控制着写数据端口和读数据端口。单端口RAM类型和双端口RAM类型在操作上都是一样的,我们只要学会了单端口RAM的使用,那么学习双端口RAM的读写操作也是非常容易的。下面我们以单端口RAM IP核为例进行讲解。 下图为单端口RAM的端口框图。 单端口RAM的端口描述如下: data:RAM写数据端口; address:RAM读写地址端口,对于单口RAM来说,读地址和写地址共用同一组地址; wren:写使能信号,高电平有效; byteena:字节使能控制,该功能屏蔽了输入数据,这样仅写入数据中指定字节,未被写入的字节保留之前写入的值。当写入数据的位宽为16位、18位、32位和36位时,M9K模块将支持字节使能,wren信号以及字节byteena信号一起控制RAM模块的写操作。byteena信号在RAM IP核创建过程中是可选的,可选择是否使用字节使能控制功能。 addressstall:地址时钟使能控制,当addressstall信号为高电平时,有效地址时钟使能就会保持之前的地址。addressstall信号在RAM IP核创建过程中是可选的,可选择是否使用地址使能控制功能。 clockena:时钟使能控制,高电平有效; rden:读使能信号,高电平有效; aclr:异步复位信号,高电平有效; q:从RAM中读出的数据; inclock、outclock:单端口RAM支持输入与输出时钟模式和单时钟模式。在输入与输出时钟模式下,输入时钟控制存储器模块的所有输入寄存器,其中包括数据、地址、byteena、wren以及rden寄存器;输出时钟控制数据输出寄存器。在单时钟模式下,没有inclock信号与outclock信号,只有一个clock信号,可以通过单时钟以及时钟使能来控制M9K存储器模块中的所有寄存器。 18.2实验任务 本节实验任务是使用Altera RAM IP核生成一个单端口的RAM,然后对RAM进行读写操作,并通过Modelsim软件进行仿真及SignalTap软件进行在线调试。 18.3硬件设计 本章实验只用到了输入的时钟信号和按键复位信号,没有用到其它硬件外设。 本实验中,各端口信号的管脚分配如下表所示。 因为引脚数极少这里就不再给出TCL管脚约束语句了。 18.4程序设计 首先创建一个名为ip_1port_ram的工程,在这里我们就不再给出Quartus II软件创建工程的详细过程,如果大家对Quartus II软件的创建过程还不熟悉的话,可以参考“第四章 Quartus II软件的安装和使用”章节中的Quartus II软件的使用部分。新建后的工程如下图所示: 创建好了工程以后,接下来我们创建RAM IP核。我们在Quartus II软件的菜单栏中找到【Tools】→【MegaWizard Plug-In Manager】按钮并点击打开,Tool工具栏打开页面及打开后弹出的页面如图 18.4.2和图 18.4.3所示。 在该页面中,可以看到有三个选项,第一个是创建一个新的IP核,第二个是编辑一个已经创建好的IP核,第三个是复制一个已经创建好的IP核。因为我们这里是首次创建IP核,因此直接选择默认的第一个选项,然后点击【Next>】,进入如图 18.4.4所示页面。 在该页面中,我们在Memory Compiler下找到RAM:1-PORT,单击选中它,然后我们需要为RAM IP核选择保存的路径及名称,首先大家先在工程所在路径par文件夹下创建一个文件夹ipcore,用于存放工程中用到的IP核(如果之前没有创建ipcore文件夹的话),然后在“What name do you want for the output file”一栏中输入IP存放的路径及名称,这里我们命名为ram_1port并且选择创建的IP核代码为Verilog HDL。完成这些设置以后,我们点击【Next>】,进入如图 18.4.5所示页面。 图 18.4.5 RAM IP核参数配置页面 “How wide should the ‘q’ output bus be?”:用于指定输出数据端口的位宽,我们这里保持默认,选择8bit; “How many 8-bit words of memory?”:用于指定存储器的容量大小,我们这里选择存储容量为32words; “What should the memory block type be?”:用于指定实现存储器使用的存储块类型,具体可选值与使用的 FPGA 芯片型号有关,一般选择默认AUTO就可以了; “What clocking method would you like to use?”:用于指定使用的时钟模式,可选择单时钟和双时钟,一般对于单口ram选择单时钟就可以了。 然后我们直接点击【Next>】,进入如图 18.4.6所示页面。 图 18.4.6 寄存输出、读使能等信号设置页面 在该页面中,我们取消选中q输出端口,否则读出的数据会多延时一个时钟周期;aclr信号用于复位RAM中的数据,由于本次实验不需要对RAM中的数据清零,所以这里没有选中aclr信号;然后我们添加了一个rden读使能信号,读使能是高电平有效的,用于控制数据的输出。该信号配置完成后,我们就可以点击【Next】,进入如图 18.4.7所示页面。 该页面指定在对RAM进行写操作时,读数据输出选择,可选项包括新数据(New Data)和不关心(Don’t Care),默认选项为 New Data,也即在写数据的同一个时钟周期的上升沿新数据可用;如果选择 Don’t Care,存储器输出不确定。我们保持默认设置即可,直接点击【Next】,进入如图 18.4.8所示页面。 图 18.4.8 RAM初始化页面 从该页面中,我们可以看出,该页面就是对RAM初始化页面。需要注意的是,后面我们还会学习ROM IP核的创建过程,这里和ROM IP核不同的是,ROM IP核不能设置为 No,只能设置为Yes,而我们的 RAM IP 核,我们可以设置为空,也可以进行初始化。在这里我们保持默认设置即可,直接点击【Next】,进入如图 18.4.9所示页面。 图 18.4.9 EDA的配置页面 从该页面中,我们可以看出,如果我们想要仿真RAM IP核,那么我们需要添加 altera_mf仿真库。如果我们想要将此RAM IP核用在其他的EDA工具上,我们可以通过选择Generate netlist这个选项来生成IP_syn.v文件,用于其他的EDA工具中。这里需要注意的是,并不是所有的第三方 EDA工具都支持。在这里直接点击【Next】,进入如图 18.4.10所示页面。 然后我们点击【Finish】完成整个IP核的创建。接下来Quartus II软件会在ipcore文件夹下创建RAM IP核生成的文件,然后询问我们是否添加至工程,点击“YES”按钮将生成的IP核添加至工程,如图 18.4.11所示页面。 接下来返回到工程界面,在File界面里,我们可以看到生成的ram_1port.qip和ram_1port.v已经添加到工程中。qip是Quartus IP的缩写,我们打开qip的文件可以看到如图 18.4.12所示的脚本代码。 图 18.4.12 ram_1port.qip文件内容 上图中红色框标注的意思是把ram_1port.v文件添加到工程,如果大家在添加IP核后工程里面只有ram_1port.qip文件,而没有ram_1port.v的话也没有关系,工程中只添加ram_1port.qip文件也是可以的。 添加完RAM IP核后,可以在IP核所在的路径下打开ram_1port.v代码,如图 18.4.13所示。 上图中我们可以看到,ram_1port模块的端口分别为:address(ram读写地址)、clock(ram读写驱动时钟)、data(ram写数据)、rden(ram读使能信号)、wren(ram写使能信号)和q(ram读出的数据),其中读地址和写地址都是共用address地址线的。当我们需要写入数据时,把wren信号拉高的同时,给出地址(address)和写数据(data),数据就会按照指定的地址写入对应的存储单元;当我们需要读数据时,把rden信号拉高,给出地址(address),q(ram读出的数据)就会根据指定的地址输出对应存储单元的数据。 至此,RAM IP核的创建已经全部完成,如果需要修改IP核的话,点击在Quartus II软件的菜单栏中找到【Tools】→【MegaWizard Plug-In Manager】按 图 18.4.14 修改IP核页面 和我们第一次创建IP核不同的是,这一次我们选择第二个选项,修改已经存在的IP核,然后点击【Next>】,进入选择IP核路径页面,双击ipcore文件夹,进入如图 18.4.15所示页面。然后双击ram_1port.v文件或者选中ram_1port.v文件,点击【Next>】开始重新配置RAM IP核。 图 18.4.15 选择需要修改的IP核路径页面 接下来我们设计一个verilog文件对ram进行读写测试,文件名为ram_rw.v,编写的verilog代码如下。 1 module ram_rw( 2 input clk , //时钟信号 3 input rst_n , //复位信号,低电平有效 4 5 output ram_wr_en , //ram写使能 6 output ram_rd_en , //ram读使能 7 output reg [4:0] ram_addr , //ram读写地址 8 output reg [7:0] ram_wr_data, //ram写数据 9 10 input [7:0] ram_rd_data //ram读数据 11 ); 12 13 //reg define 14 reg [5:0] rw_cnt ; //读写控制计数器 15 16 //***************************************************** 17 //** main code 18 //***************************************************** 19 20 //rw_cnt计数范围在0~31,ram_wr_en为高电平;32~63时,ram_wr_en为低电平 21 assign ram_wr_en = ((rw_cnt >= 6'd0) && (rw_cnt <= 6'd31) && rst_n) ? 1'b1 : 1'b0; 22 //rw_cnt计数范围在32~63,ram_rd_en为高电平;0~31时,ram_rd_en为低电平 23 assign ram_rd_en = ((rw_cnt >= 6'd32) && (rw_cnt <= 6'd63)) ? 1'b1 : 1'b0; 24 25 //读写控制计数器,计数器范围0~63 26 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 27 if(rst_n == 1'b0) 28 rw_cnt <= 6'd0; 29 else if(rw_cnt == 6'd63) 30 rw_cnt <= 6'd0; 31 else 32 rw_cnt <= rw_cnt + 6'd1; 33 end 34 35 //读写控制器计数范围:0~31 产生ram写使能信号和写数据信号 36 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 37 if(rst_n == 1'b0) 38 ram_wr_data <= 8'd0; 39 else if(rw_cnt >= 6'd0 && rw_cnt <= 6'd31) 40 ram_wr_data <= ram_wr_data + 8'd1; 41 else 42 ram_wr_data <= 8'd0; 43 end 44 45 //读写地址信号 范围:0~31 46 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 47 if(rst_n == 1'b0) 48 ram_addr <= 5'd0; 49 else if(ram_addr == 5'd31) 50 ram_addr <= 5'd0; 51 else 52 ram_addr <= ram_addr + 1'b1; 53 end 54 55 endmodule 模块中定义了一个读写控制计数器(rw_cnt),当计数范围在031之间时,向ram中写入数据;当计数范围在3263之间时,从ram中读出数据。 接下来我们设计一个verilog文件来实例化创建的RAM IP核以及ram_rw模块,文件名为ip_1port_ram.v,编写的verilog代码如下。 1 module ip_1port_ram ( 2 input sys_clk , //系统时钟 3 input sys_rst_n //系统复位,低电平有效 4 ); 5 6 //wire define 7 wire ram_wr_en ; //ram写使能 8 wire ram_rd_en ; //ram读使能 9 wire [4:0] ram_addr ; //ram读写地址 10 wire [7:0] ram_wr_data ; //ram写数据 11 12 wire [7:0] ram_rd_data ; //ram读数据 13 14 //***************************************************** 15 //** main code 16 //***************************************************** 17 18 //ram读写模块 19 ram_rw u_ram_rw( 20 .clk (sys_clk), 21 .rst_n (sys_rst_n), 22 23 .ram_wr_en (ram_wr_en ), 24 .ram_rd_en (ram_rd_en ), 25 .ram_addr (ram_addr ), 26 .ram_wr_data (ram_wr_data), 27 28 .ram_rd_data (ram_rd_data) 29 ); 30 31 //ram ip核 32 ram_1port u_ram_1port( 33 .address (ram_addr), 34 .clock (sys_clk), 35 .data (ram_wr_data), 36 .rden (ram_rd_en), 37 .wren (ram_wr_en), 38 .q (ram_rd_data) 39 ); 40 41 endmodule 程序中例化了ram_rw模块和ram_1port模块,ram_rw模块输出的写使能信号(ram_wr_en),写数据(ram_wr_data)、读使能信号(ram_rd_en)与读写地址(ram_addr)连接至ram_1port模块的输入端口;ram_1port模块输出的q(数据输出端口)连接至ram_rw模块的输入端口(ram_rd_data)。 ip_1port_ram模块添加至工程后,如果工程名字和ip_1port_ram模块名字不一致的话,必须先将ip_1port_ram模块设置为顶层模块,设置方法是右键选择ip_1port_ram.v文件,点击Set as Top-Level Entity。 接下来点击分析和综合图标编译工程。 图 18.4.17 开始编译工程界面 工程编译成功后,打开Pin Planner配置FPGA的管脚,管脚按照本章硬件设计中的列表来分配,分配完成后重新编译工程。 接下来我们对RAM IP核进行仿真,来验证对RAM的读写操作是否正确。首先在Modelsim软件中创建一个名为tb_ip_1port_ram的工程,在这里我们就不再给出软件创建工程的详细过程,如果大家对Modelsim软件的创建过程还不熟悉的话,可以参考“第五章 Modelsim软件的安装和使用”章节中的Modelsim的使用部分。 1 `timescale 1ns/1ns //仿真的单位/仿真的精度 2 3 module ip_1port_ram_tb(); 4 5 parameter T = 20; 6 7 reg sys_clk; 8 reg sys_rst_n; 9 10 initial begin 11 sys_clk = 1'b0; 12 sys_rst_n = 1'b0; 13 #(T+1) 14 sys_rst_n = 1'b1; 15 end 16 17 always #(T/2) sys_clk = ~sys_clk; 18 19 ip_1port_ram u_ip_1port_ram( 20 .sys_clk (sys_clk ), 21 .sys_rst_n (sys_rst_n) 22 ); 23 24 endmodule 需要注意的是,对IP核的仿真需要在Modeslim工程中添加altera_mf文件仿真库,仿真库的路径在Quartus II软件的安装路径下,路径为:D:altera13.1quartusedasim_libaltera_mf.v(如果大家把Quartus安装在其它磁盘,可在对应的安装路径下找到仿真库文件)。建议大家把alerta_mf文件拷贝到工程的simtb文件夹下,方便添加至工程。工程创建完成后,把ip_1port_ram_tb.v文件、ip_1port_ram.v文件、ram_rw.v文件、ram_1port.v文件和altera_mf文件添加至工程,然后编译各个文件(注意altera_mf文件编译时间较长),编译后的工程界面如图 18.4.18所示: 接下来就可以开始仿真了,仿真过程这里不再赘述,下图为Modelsim仿真的波形图。 图 18.4.19 Modelsim写数据仿真波形 由上图可以看到,ram_wr_en信号拉高,ram_rd_en信号拉低,说明此时是对ram进行写操作。ram_wr_en信号拉高之后,地址和数据都是从0开始累加,也就说当ram地址为0时,写入的数据也是0;当ram地址为1时,写入的数据也是1,我们总共向ram中写入32个数据。 下图为读ram数据时Modelsim仿真的波形图。 由上图可以看到,ram_rd_en信号拉高,ram_wr_en信号拉低,说明此时是对ram进行读操作。ram_rd_en(读使能)信号拉高之后,ram_addr从0开始增加,也就是说从ram的地址0开始读数据;ram中读出的数据ram_rd_data在延时一个时钟周期之后,开始输出数据,输出的数据为0,1,2……,和我们写入的值是相等的,也就是说,我们创建的RAM IP核从仿真结果上来看是正确的。 18.5下载验证 首先将下载器一端连接电脑,另一端与开发板上的JTAG下载口相连,最后连接电源线并打开电源开关。 接下来我们使用SignalTap II软件对RAM IP核进行调试,首先我们在Quartus II软件中创建一个SignalTap II调试文件,我们将ram_wr_en、ram_rd_en、ram_addr、ram_wr_data和ram_rd_data这五个信号添加至SignalTap II调试文件中,下图为SignalTap软件采集到的波形图。 图 18.5.1写ram数据SignalTap波形图 ram_wr_en信号拉高之后,地址和数据都是从0开始累加,也就说当ram地址为0时,写入的数据也是0;当ram地址为1时,写入的数据也是1。我们可以发现,上图中的数据变化和Modelsim仿真软件仿真的波形是一致的。 下图为读ram数据时SignalTap采集的波形图。 图 18.5.2读ram数据SignalTap波形图 ram_rd_en(读使能)信号拉高之后,ram_addr从0开始增加,也就是说从ram的地址0开始读数据;ram中读出的数据ram_rd_data在延时一个时钟周期之后,开始输出数据,输出的数据为0,1,2……,和我们写入的值是相等的。我们可以发现,上图中的数据变化同样和Modelsim仿真软件仿真的波形是一致的。本次实验的IP核之RAM读写实验验证成功。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:57 , Processed in 0.646514 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6027
