扫一扫,分享给好友
在“IP核之单端口RAM实验”中,我们成功实现了对单端口RAM IP核的读写操作,本章我们将通过Quartus II软件生成一个双端口的RAM IP核,并对其进行读写操作。
本章包括以下几个部分: 1919.1简介 19.2实验任务 19.3硬件设计 19.4程序设计 19.5下载验证 19.1简介 我们知道,RAM IP核分为单端口RAM和双端口RAM,即表示RAM IP核有几个读写端口。对于单端口RAM来说,由于读写共用一对地址线,所以没有办法同时读写不同地址的数据;而对于双端口RAM来说,由于读写地址线是分开的,所以可以同时读写不同地址的数据。 双端口RAM又分为简单双端口RAM和真双端口RAM,顾名思义,简单双端口RAM虽然有两个端口,但是一个端口只能用来写,另一个端口只能用来读,所以简单双端口RAM也称为伪双端口RAM。而真双端口RAM是指两个端口都可以用来写或者读,可以理解成具有两个独立的单端口的RAM,一般用于需要多路写入和读出的情况,而不用例化两个单端口的RAM,在使用上更为方便。 在实际开发应用中,对于单端口RAM、伪双端口RAM和真双端口RAM的选择,需要根据项目需求来选择合适的RAM。对于不需要同时读写RAM的情况,可以选择单端口RAM;对于需要同时读写RAM,但是只需要一路数据写入,一路数据读出的情况,可以选择简单双端口RAM;而对于需要同时读写RAM,有又两个写入或者读出的情况,可以选择真双端口RAM。双端口RAM一般对于异步数据的缓存使用较多,因此本章使用的是简单双端口RAM IP。 下图为简单双单端口RAM的端口框图。 图 19.1.1 简单双端口RAM端口框图 单端口RAM的端口描述如下: data:RAM写数据端口; wraddress:RAM写地址端口; wren:写使能信号,高电平有效; byteena:字节使能控制,该功能屏蔽了输入数据,这样仅写入数据中指定字节,未被写入的字节保留之前写入的值。当写入数据的位宽为16位、18位、32位和36位时,M9K模块将支持字节使能,wren信号以及字节byteena信号一起控制RAM模块的写操作。byteena信号在RAM IP核创建过程中是可选的,可选择是否使用字节使能控制功能。 wr_addressstall:写地址时钟使能控制,当wr_addressstall信号为高电平时,有效地址时钟使能就会保持之前的地址。wr_addressstall信号在RAM IP核创建过程中是可选的,可选择是否使用地址使能控制功能。 wrclock:写时钟; wrclocken:写时钟使能信号,高电平有效; aclr:异步复位信号,高电平有效; rdaddress:RAM读地址端口; rden:读使能信号,高电平有效; q:从RAM中读出的数据; rd_addressstall:读地址时钟使能控制,当rd_addressstall信号为高电平时,有效地址时钟使能就会保持之前的地址。rd_addressstall信号在RAM IP核创建过程中是可选的,可选择是否使用地址使能控制功能。 rdclock:读时钟; rdclocken:读时钟使能信号,高电平有效; 19.2实验任务 本节实验任务是使用Altera RAM IP核生成一个简单双端口的RAM,然后对RAM进行读写操作,并通过Modelsim软件进行仿真及SignalTap软件进行在线调试。 19.3硬件设计 本章实验只用到了输入的时钟信号和按键复位信号,没有用到其它硬件外设。 本实验中,各端口信号的管脚分配如下表所示。 表 19.3.1 IP核之RAM实验管脚分配 因为引脚数极少这里就不再给出TCL管脚约束语句了。 19.4程序设计 根据实验任务要求和模块化设计的思想,我们需要如下5个模块:简单双端口RAM模块、写RAM模块、读RAM模块、PLL IP核模块以及顶层模块,顶层模块例化其余模块实现前四个模块的数据交互。由于双端口RAM多用于跨时钟域信号的处理,所以本实验我们使用两个不同的时钟分别作为RAM的写时钟和读时钟,这两个时钟由PLL IP核生成,输出的时钟分别是50Mhz和25Mhz。系统的功能框图如下所示: 图 19.4.1 IP核之双端口RAM IP核系统框图 由上图可知,PLL IP核输出两个时钟,分别作为写RAM模块和读RAM模块的时钟;写RAM模块负责向RAM中写入数据,而读RAM模块负责从RAM中读出数据。和“IP核之单端口RAM实验”不同的是,本次试验只在上电后写入一次,然后不断地从RAM中读出数据。 首先创建一个名为ip_2port_ram的工程,在这里我们就不再给出Quartus II软件创建工程的详细过程,如果大家对Quartus II软件的创建过程还不熟悉的话,可以参考“第四章 Quartus II软件的安装和使用”章节中的Quartus II软件的使用部分。新建后的工程如下图所示: 图 19.4.2工程新建完成页面 创建好了工程以后,接下来我们创建RAM IP核。我们在Quartus II软件的菜单栏中找到【Tools】→【MegaWizard Plug-In Manager】按钮并点击打开,Tool工具栏打开页面及打开后弹出的页面如图 18.4.2和图 18.4.3所示。 图 19.4.3 工具栏打开IP核页面 图 19.4.4 创建IP核向导页面 在该页面中,可以看到有三个选项,第一个是创建一个新的IP核,第二个是编辑一个已经创建好的IP核,第三个是复制一个已经创建好的IP核。因为我们这里是首次创建IP核,因此直接选择默认的第一个选项,然后点击【Next>】,进入下图所示页面。 图 19.4.5 选择RAM:2-PORT IP核页面 在该页面中,我们在Memory Compiler下找到RAM:2-PORT,单击选中它,然后我们需要为RAM IP核选择保存的路径及名称。首先大家在工程所在路径par文件夹下创建一个文件夹ipcore,由于本次实验会用到多个IP核,为了方便管理IP核,我们在ipcore文件夹下创建一个ram_2port文件夹,用于存放RAM IP核(如果之前没有创建ipcore和ram_2port文件夹的话)。 然后在“What name do you want for the output file”一栏中输入IP存放的路径及名称,这里我们命名为ram_2port并且选择创建的IP核代码为Verilog HDL。完成这些设置以后,我们点击【Next>】,进入下图所示页面。 图 19.4.6 RAM IP核参数配置页面 “How will you be using the dual port RAM?”:用于指定双端口RAM的类型,第一个选项选择简单双端口RAM,第二个选项选择真双端口RAM,此处选择第一个(With one read prot and one write port)。 “How do you want to specify the memory size?”:用于指定存储器大小,第一个选项以“word”为单位,第二个选项以“bit”为单位,此处选择第一个(As a number of words); 然后我们直接点击【Next>】,进入下图所示页面。 图 19.4.7 RAM存储深度、位宽配置页面 “How many 8-bit words of memory?”:用于设置RAM的存储深度,此处设置为32。 “How wide should the ‘data_a’ input bus be?”:用于RAM的数据位宽,此处设置为8; 其余设置保持默认即可,配置完成后,我们就可以点击【Next】,进入下图所示页面。 图 19.4.8 RAM时钟、读使能配置页面 “What clocking method do you want to use?”:用于设置双端口RAM的时钟,此处选择第二个(Dual clock:use separate ‘read’ and ‘write’ clocks),即写端口和读端口选择独立的时钟。 “Create a ‘rden’ read enable signal”:选择是否勾选读使能信号,如果不勾选则一直在读,此处勾中这个选项。 配置完成后,我们就可以点击【Next】,进入下图所示页面。 图 19.4.9 RAM 输出寄存器配置 Read output port(s) ‘q’:选择是否寄存输出信号q,如果选中的话,从RAM中读到的q会多延时一个时钟周期输出,此处不勾选。 其余设置保持默认即可,配置完成后,我们就可以点击【Next】,进入下图所示页面。 图 19.4.10 RAM初始化配置 从该页面中,我们可以看出,该页面就是对RAM初始化页面。需要注意的是,后面我们还会学习ROM IP核的创建过程,这里和ROM IP核不同的是,ROM IP核不能设置为 No,只能设置为Yes,而我们的 RAM IP 核,我们可以设置为空,也可以进行初始化。在这里我们保持默认设置即可,直接点击【Next】,进入下图所示页面。 图 19.4.11 EDA的配置页面 从该页面中,我们可以看出,如果我们想要仿真RAM IP核,那么我们需要添加altera_mf仿真库。如果我们想要将此RAM IP核用在其他的EDA工具上,我们可以通过选择Generate netlist这个选项来生成IP_syn.v文件,用于其他的EDA工具中。这里需要注意的是,并不是所有的第三方 EDA工具都支持。在这里直接点击【Next】,进入下图所示页面。 图 19.4.12 Summary 的配置页面 此处勾选ram_2port_inst.v和ram_2port_bb.v,方便对IP核的例化,然后我们点击【Finish】完成整个IP核的创建。接下来Quartus II软件会在ipcore文件夹下创建RAM IP核生成的文件,然后询问我们是否添加至工程,点击“YES”按钮将生成的IP核添加至工程,如下图所示页面。 图 19.4.13 IP核添加至工程确认界面 接下来返回到工程界面,在File界面里,我们可以看到生成的ram_2port.qip和ram_2port.v已经添加到工程中。qip是Quartus IP的缩写,我们打开qip的文件可以看到如下图所示的脚本代码。 图 19.4.14 ram_2port.qip文件内容 上图中红色框标注的意思是把ram_2port.v文件添加到工程,如果大家在添加IP核后工程里面只有ram_2port.qip文件,而没有ram_2port.v的话也没有关系,工程中只添加ram_2port.qip文件也是可以的。 添加完RAM IP核后,可以在IP核所在的路径下打开ram_2port.v代码,如下图所示。 图 19.4.15 RAM IP核添加至工程界面 上图中我们可以看到,ram_2port模块的端口分别为:data(ram写数据)、rdaddress(ram读地址)、rdclock(ram读时钟)、rden(ram读使能信号)、wraddress(ram写地址)、wrclock(ram写时钟)、wren(ram写使能信号)和q(ram读出的数据)。当我们需要写入数据时,把wren信号拉高的同时,给出写地址(wraddress)和写数据(data),数据就会按照指定的地址写入对应的存储单元;当我们需要读数据时,把rden信号拉高,给出读地址(rdaddress),q(ram读出的数据)就会根据指定的地址输出对应存储单元的数据。 至此,RAM IP核的创建已经全部完成,如果需要修改IP核的话,点击在Quartus II软件的菜单栏中找到【Tools】→【MegaWizard Plug-In Manager】按钮并点击打开,下图为打开后的页面。 图 19.4.16 修改IP核页面 和我们第一次创建IP核不同的是,这一次我们选择第二个选项,修改已经存在的IP核,然后点击【Next>】,进入选择IP核路径页面,双击ipcore文件夹,进入下图所示页面。然后双击ram_2port.v文件或者选中ram_2port.v文件,点击【Next>】开始重新配置RAM IP核。 图 19.4.17 选择需要修改的IP核路径页面 除此之外,我们再创建一个PLL IP核(命名为pll_clk),共输出两路时钟,时钟频率分别是50Mhz和25Mhz,存放路径为par/ipcore/pll_clk,如下图所示,创建过程此处不再赘述。 接下来我们设计一个verilog文件对ram进行写入数据,文件名为ram_wr.v,编写的verilog代码如下。 1 module ram_wr( 2 input clk, //时钟信号 3 input rst_n, //复位信号,低电平有效 4 5 //RAM写端口操作 6 output ram_wr_en, //ram写使能 7 output reg [4:0] ram_wr_addr, //ram写地址 8 output reg [7:0] ram_wr_data //ram写数据 9 ); 10 11 //reg define 12 reg [5:0] wr_cnt; //写计数器 13 14 //***************************************************** 15 //** main code 16 //***************************************************** 17 18 //wr_cnt计数范围在0~31,ram_wr_en为高电平 19 assign ram_wr_en = ((wr_cnt>=6'd0) && (wr_cnt<=6'd31) && rst_n) ? 1'b1 : 1'b0; 20 21 //写计数器,计数器范围0~63 22 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 23 if(!rst_n) 24 wr_cnt <= 6'd0; 25 else if(wr_cnt == 6'd63) 26 wr_cnt <= wr_cnt; 27 else 28 wr_cnt <= wr_cnt + 1'b1; 29 end 30 31 //写计数器范围:0~31,产生ram写数据信号 32 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 33 if(!rst_n) 34 ram_wr_data <= 8'd0; 35 else if(wr_cnt >= 6'd0 && wr_cnt <= 6'd31) 36 ram_wr_data <= ram_wr_data + 1'b1; 37 else 38 ram_wr_data <= 8'd0; 39 end 40 41 //写地址信号 范围:0~31 42 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 43 if(!rst_n) 44 ram_wr_addr <= 5'd0; 45 else if(wr_cnt >= 6'd0 && wr_cnt <= 6'd31) 46 ram_wr_addr <= ram_wr_addr + 1'b1; 47 else 48 ram_wr_addr <= 5'd0; 49 end 50 51 endmodule 模块中定义了一个写计数器(wr_cnt),从0累加至63,此后一直保持在数值63。当计数范围在0~31之间时,向ram中写入数据,而其它计数值时停止写入。实现的功能是向RAM的地址0写入数据0,地址1写入数据1,一直到地址31写入数据31,只在上电后写入一次。 接下来我们设计一个verilog文件来从RAM中读出数据,文件名为ram_rd.v,编写的verilog代码如下。 1 module ram_rd( 2 input clk, //时钟信号 3 input rst_n, //复位信号,低电平有效 4 5 //RAM读端口操作 //ram读使能 6 output ram_rd_en, //ram读地址 7 output reg [4:0] ram_rd_addr, //ram读数据 8 input [7:0] ram_rd_data 9 ); 10 11 reg [5:0] rd_cnt; //读控制计数器 12 13 //***************************************************** 14 //** main code 15 //***************************************************** 16 17 //rd_cnt计数范围在0~31,ram_rd_en为高电平 18 assign ram_rd_en = ((rd_cnt>=6'd0) && (rd_cnt<=6'd31) && rst_n) ? 1'b1 : 1'b0; 19 20 //读控制计数器,计数器范围0~63 21 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 22 if(!rst_n) 23 rd_cnt <= 6'd0; 24 else if(rd_cnt == 6'd63) 25 rd_cnt <= 6'd0; 26 else 27 rd_cnt <= rd_cnt + 1'b1; 28 end 29 30 //写地址信号 范围:0~31 31 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin 32 if(!rst_n) 33 ram_rd_addr <= 5'd0; 34 else if(rd_cnt >= 6'd0 && rd_cnt <= 6'd31) 35 ram_rd_addr <= ram_rd_addr + 1'b1; 36 else 37 ram_rd_addr <= 5'd0; 38 end 39 40 endmodule 模块中定义了一个读计数器(rd_cnt),循环的从0累加至63。当计数范围在0~31之间时,从ram中读出数据,而其它计数值时停止读数据。 接下来我们设计一个verilog文件来例化创建的PLL IP核、RAM IP核、RAM写模块和RAM读模块,文件名为ip_2port_ram.v,编写的verilog代码如下。 1 module ip_2port_ram( 2 input sys_clk , //系统时钟 3 input sys_rst_n //系统复位,低电平有效 4 ); 5 6 //wire define 7 wire clk_50m ; 8 wire clk_25m ; 9 wire locked ; 10 wire rst_n ; 11 12 wire ram_wr_en ; //ram写使能 13 wire [4:0] ram_wr_addr; //ram写地址 14 wire [7:0] ram_wr_data; //ram写数据 15 wire ram_rd_en ; //ram读使能 16 wire [4:0] ram_rd_addr; //ram读地址 17 wire [7:0] ram_rd_data; //ram读数据 18 19 //***************************************************** 20 //** main code 21 //***************************************************** 22 23 assign rst_n = sys_rst_n & locked; 24 25 //锁相环模块 26 pll_clk u_pll_clk( 27 .areset (~sys_rst_n), 28 .inclk0 (sys_clk), 29 .c0 (clk_50m), 30 .c1 (clk_25m), 31 .locked (locked) 32 ); 33 34 //RAM写模块 35 ram_wr u_ram_wr( 36 .clk (clk_50m), 37 .rst_n (rst_n), 38 39 .ram_wr_en (ram_wr_en ), 40 .ram_wr_addr (ram_wr_addr), 41 .ram_wr_data (ram_wr_data) 42 ); 43 44 //简单双端口RAM 45 ram_2port ram_2port_inst ( 46 .data (ram_wr_data), 47 .rdaddress (ram_rd_addr ), 48 .rdclock (clk_25m ), 49 .rden (ram_rd_en ), 50 .wraddress (ram_wr_addr), 51 .wrclock (clk_50m ), 52 .wren (ram_wr_en ), 53 .q (ram_rd_data ) 54 ); 55 56 //RAM读模块 57 ram_rd u_ram_rd( 58 .clk (clk_25m), 59 .rst_n (rst_n), 60 61 .ram_rd_en (ram_rd_en ), 62 .ram_rd_addr (ram_rd_addr), 63 .ram_rd_data (ram_rd_data) 64 ); 65 66 endmodule 我们将PLL IP核输出的50Mhz作为写时钟,25Mhz作为读时钟,将RAM IP核写操作相关端口连接至RAM写模块,RAM IP核读操作相关端口连接至读模块。 ip_2port_ram模块添加至工程后,如果工程名字和ip_2port_ram模块名字不一致的话,必须先将ip_2port_ram模块设置为顶层模块,设置方法是右键选择ip_2port_ram.v文件,点击Set as Top-Level Entity。 图 19.4.18 ip_2port_ram设置为顶层文件 接下来点击分析和综合图标编译工程。 图 19.4.19 开始编译工程界面 工程编译成功后,打开Pin Planner配置FPGA的管脚,管脚按照本章硬件设计中的列表来分配,分配完成后重新编译工程。 接下来我们对RAM IP核进行仿真,来验证对RAM的读写操作是否正确。首先在Modelsim软件中创建一个名为tb_ip_2port_ram的工程,在这里我们就不再给出软件创建工程的详细过程,如果大家对Modelsim软件的创建过程还不熟悉的话,可以参考“第五章 Modelsim软件的安装和使用”章节中的Modelsim的使用部分。 tb_ip_2port_ram仿真文件源代码如下: 1 `timescale 1ns/1ns //仿真的单位/仿真的精度 2 3 module ip_2port_ram_tb(); 4 5 parameter T = 20; 6 7 reg sys_clk; 8 reg sys_rst_n; 9 10 initial begin 11 sys_clk = 1'b0; 12 sys_rst_n = 1'b0; 13 #(T+1) 14 sys_rst_n = 1'b1; 15 end 16 17 always #(T/2) sys_clk = ~sys_clk; 18 19 ip_2port_ram u_ip_2port_ram( 20 .sys_clk (sys_clk ), 21 .sys_rst_n (sys_rst_n) 22 ); 23 24 endmodule 需要注意的是,对IP核的仿真需要在Modeslim工程中添加altera_mf文件仿真库,仿真库的路径在Quartus II软件的安装路径下,路径为:D:altera13.1quartusedasim_libaltera_mf.v(如果大家把Quartus安装在其它磁盘,可在对应的安装路径下找到仿真库文件)。建议大家把alerta_mf文件拷贝到工程的simtb文件夹下,方便添加至工程。工程创建完成后,把ip_2port_ram_tb.v文件、ip_2port_ram.v文件、ram_wr.v文件、ram_rd.v文件、ram_2port.v文件和altera_mf文件添加至工程,然后编译各个文件(注意altera_mf文件编译时间较长),编译后的工程界面如下图所示: 图 19.4.20 Modelsim工程界面 接下来就可以开始仿真了,仿真过程这里不再赘述,下图为Modelsim仿真的波形图。 图 19.4.21 Modelsim写数据仿真波形 由上图可以看到,ram_wr_en信号拉高,说明此时是对ram进行写操作。ram_wr_en信号拉高之后,地址和数据都是从0开始累加,也就说当ram地址为0时,写入的数据也是0;当ram地址为1时,写入的数据也是1,我们总共向ram中写入32个数据。 下图为读ram数据时Modelsim仿真的波形图。 图 19.4.22 Modelsim读数据仿真波形 由上图可以看到,ram_rd_en信号拉高,说明此时是对ram进行读操作。ram_rd_en(读使能)信号拉高之后,ram_addr从0开始增加,也就是说从ram的地址0开始读数据;ram中读出的数据ram_rd_data在延时一个时钟周期之后,开始输出数据,输出的数据为0,1,2……,和我们写入的值是相等的,也就是说,我们创建的RAM IP核从仿真结果上来看是正确的。 接下来再看一张整体的仿真运行图。 图 19.4.23 整体仿真运行图 由上图可知,我们只在开始时写入一次,随后不再写入,而是每隔一段时间读取一次。 19.5下载验证 首先将下载器一端连接电脑,另一端与开发板上的JTAG下载口相连,最后连接电源线并打开电源开关。 接下来我们使用SignalTap II软件对RAM IP核进行调试,首先我们在Quartus II软件中创建一个SignalTap II调试文件,我们将ram_wr_addr、ram_wr_data和ram_wr_en这三个信号添加至SignalTap II调试文件中,下图为SignalTap软件采集到的波形图。 图 19.5.1写ram数据SignalTap波形图 ram_wr_en信号拉高之后,地址和数据都是从0开始累加,也就说当ram地址为0时,写入的数据也是0;当ram地址为1时,写入的数据也是1。我们可以发现,上图中的数据变化和Modelsim仿真软件仿真的波形是一致的。需要注意的是,由于写操作在上电后只运行一次,需要设置ram_wr_en的上升沿为触发条件,并按下电源复位按键即可捕获到波形。 下图为读ram数据时SignalTap采集的波形图。 图 19.5.2 读ram数据SignalTap波形图 ram_rd_en(读使能)信号拉高之后,ram_addr从0开始增加,也就是说从ram的地址0开始读数据;ram中读出的数据ram_rd_data在延时一个时钟周期之后,开始输出数据,输出的数据为0,1,2……,和我们写入的值是相等的。我们可以发现,上图中的数据变化同样和Modelsim仿真软件仿真的波形是一致的。本次实验的IP核之RAM读写实验验证成功。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3209 浏览 9 评论
2896 浏览 16 评论
3402 浏览 1 评论
8845 浏览 16 评论
3997 浏览 18 评论
9627浏览 3评论
1004浏览 3评论
521浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
523浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2250浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-1 21:11 , Processed in 0.829036 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
