1个回答
上海雷卯电子工程师在负责电力行业的智能采集终端项目升级时,即根据客户的新需求和国网、南网新标准对原设计进行改进。在做原产品的静电(ESD)抗扰度4级试验,即接触放电±8kV时,发现以太网会中断,直到ESD干扰消除后才能恢复正常,如图1所示,这种现象不满足国网、南网标准中“实验过程中,以太网偶尔中断,但能自行恢复”的规定,CLASS B的要求。
图1:以太网中断不能重连 有ESD设计经验的人一般都知道静电干扰途径主要为地传导、信号线+电源线+I/O线传输和空间辐射三种。针对以上三种干扰改进ESD设计的方法如下: 1)软件复位设计。增加软件看门狗,主循环坏死就reset;加状态检测判断寄存器/IO口状态是否正确,不对就reset。 2)增加保护目标ESD免疫力,即增强IC本身ESD防护能力,比如内置集成ESD。 3)降低减弱ESD放电对保护目标的冲击强度,比如在IC外围增加TVS管和防静电管等ESD防护器件,割地处理,对地并电容,及缩短走线距离等。 首先以太网芯片属于公司大批量使用的通用芯片,不应替代;其次软件看门狗/reset都已经做了处理,所以方法1和2都不可选,只能选择方法3。查看老版原理图发现原设计并未对以太网模块做所需的防ESD处理,只是在数字电源VCC和模拟电源AVCC上加了TVS管,而关键的差分信号TX+/TX-和RX+/RX-并没有设计ESD防护,所以需在差分信号端增加4个TVS管。 TVS管选型需要考虑以下因素: 1)大批量供货需考虑成本,一般而言,TVS管阵列比增加4个TVS管便宜; 2)封装小,节省Layout空间,方便布局,TVS管阵列会比4个TVS管的体积小很多; 3)ESD防护能力,必须大于国网、南网静电抗扰度4级,即接触放电±8kV,空气放电±15kV; 4)负载电容越低越好,能快速吸收ESD干扰。 经过查询资料选用 1)封装极小,1.6mm*1.2mm,封装和内部结构示意图如图2所示; 2)超低负载电容,0.85pF,可将快速信号衰减程度降至水平; 3)ESD防护能力高,接触放电±15kV,空气放电±15kV,远高于国网、南网标准; 4)极低的动态电阻,提供超低箝位电压;超低漏电流,3.3V时1nA电流; 5)以太网电源AVCC设计上能节省一个TVS管; 6)价格便宜。 图2:LEIDITECH ULC0504T6封装和内部结构示意图 以太网防静电部分设计原理图如图3所示,L2、C59、C60组成π型滤波网络,C61为去耦电容,R74-R77为以太网传输信号的上拉电阻,V10为TVS管,D9为TVS管阵列。 图3:以太网防静电部分电路 增加TVS管阵列ULC0504T6后,以太网模块在Layout设计时需注意以下几点: 1)ULC0504T6、滤波电容等ESD防护器件尽量和以太网芯片放在同一层,且尽量在同一层将它们的地pin与以太网芯片的地pin,这样能减少环路面积,让所包含的场流量减小,其感应电流减小。 2)ULC0504T6、滤波电容等ESD防护器件要靠近以太网芯片放置,差分信号和电源的走线先经过ESD器件pin再到以太网芯片pin; 3)要尽量保证地平面连续,该打过孔的地方要打过孔,以增加回流路径; 4)以太网模块不要靠近整个板件的边沿,尽量往中间放,这样能增强水平和垂直耦合静电抗扰度能力。 具体PCB布局如图4所示,由于以太网差分信号从下面上来,所以ULC0504T6放在左下角,这样保证了信号线先经过TVS管阵列再到以太网芯片pin上。 图4:以太网layout设计 改进后的设计,静电实验结果如图5所示。实验过程中偶尔断,但能立刻恢复,满足了国网、南网静电抗扰度4级实验要求。 图5:改进设计后的静电实验结构 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:52 , Processed in 0.641479 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4450
