10个回答
1.TVS的最大钳位电压VC应小于被保护电路的损坏电压; 2.TVS的反向关断电压VWM要大于或等于被保护电路的最大工作电压,若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩,或因反向漏电流太大而影响电路的正常工作; 3.交流电压只能用双向TVS; 4.在规定的脉冲持续时间内,TVS的脉冲峰值功率Pm必须大于被保护电路可能出现的峰值脉冲功率; 5.在高速线路中,结电容会影响TVS的使用——一般用TVS管和快恢复二极管反向串连(快恢复二极管的结电容较小)以减小其等效电容,从而可满足在高频场所中的使用; 6.需要考虑降额(留有余量)使用. |
耐压值,如SMBj5.0V
1)最高工作电压:要知道,在电路正常运作的情况下,TVS管是不工作的,因此TVS管的截止电压必须大于被保护电路的最高工作电压。但是也不能太高,否则箝位电压也会很高。故,在选择最高电压时,要综合考虑被保护电路的工作电压及电路的承受能力。
2)TVS管功率选型:TVS 产品的额定瞬态功率应大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率。 3)箝位电压:TVS 钳位电压应小于后级被保护电路最大可承受的瞬态安全电压。 4)漏电流:在一些低功耗电路或高精度采集电路中,漏电流过大可能导致电路功耗过大或信号的采集精度超标。 5)结电容:TVS 的结电容一般在几十皮法至几十纳法。对于同一功率等级的 TVS,其电压越低,电容值越大。在一些通信线路中,要注意 TVS 的结电容,不能影响电路正常工作。 6)封装形式:TVS 的功率从封装形式上也可以体现,封装体积越小,其功率一般也越小,因为 TVS 的芯片面积直接决定了 TVS 的功率等级。TVS管采购商可根据电路设计及测试要求选择合适封装的 TVS 器件。 |
昨天还有坛友分享相关知识
提炼总结一下: 对于静电ESD的防护的TVS二极管,主要依据是被保护系统要求的防护等级,TVS管的击穿电压、脉冲功率、结电容、泄露电流、封装形式等主要参数。为满足IEC61000-4-2国际标准,TVS器件必须达到可以处理最小8KV(接触)和15KV(空气)的ESD冲击,对于特殊的如便携式设备则需要使用更高的抗冲击标准。 推荐选型SOD323封装LTBV05C
TVS二极管选型指南
1)要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限; 2)TVS管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率; 3)TVS管的截止电压要大于被保护电路的最高工作电压; 4)TVS管的最大钳位电压要小于后级被保护电路中的损坏电压; 5)确定好TVS管最大箝位电压后,其峰值脉冲电流要大于瞬态浪涌电流; 6)对于数据接口的电路保护,还需注意选取具有合适电容的TVS二极管。比如:当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的TVS管; TVS二极管参数详解 • VRWM :截止电压, TVS二极管的最高工作电压,可连续施加而不引起TVS二极管劣化或损坏状态下,达到的最大的直流电压或交流峰值电压。 在VRWM下,TVS二极管是不工作的,不导通。 • VC:钳位电压,施加规定波形的峰值脉冲电流IPP时,TVS二极管两端测得的峰值电压。 • VBR:击穿电压,是TVS管的最小雪崩电压。指在V-I特性曲线上,在规定的脉冲直流电流IT或接近发生雪崩的电流条件下测得TVS两端的电压。 • IR:漏电流,亦称待机电流。在规定温度和最高工作电压条件下,流过TVS二极管的最大电流,其值是在截止电压下测量的。 • IPP: 峰值脉冲电流,一般在10/1000μs电流波形下的峰值。 • IT:测试电流。 • C:电容值,对于同功率等级的TVS管而言,电压越低电容值就越大。在通信线路的防护中,尤其要注意TVS管的电容值。 • 封装形式:从TVS管的封装形式,可以看出其功率大小。TVS管的芯片面积直接决定其功率等级。 TVS二极管选型注意事项 1)规格书手册给的只是特定脉宽下的吸收功率峰值,而实际电路中的脉冲宽度是变化不定,心里要有个数,对宽脉冲要降额应用; 2)对于小电流负载电路的保护,要有意识地增加限流电阻; 3)要注意TVS二极管的稳态平均功率是否在安全范围之中; 4)要考虑温度变化,正常而言,瞬态抑制二极管在-55°C到150°C之间工作,电路中温度比较高的情况下要降额应用; 5)TVS瞬态抑制二极管的引线长短,要与被保护线路相对。 6)针对数据接口或通信线路中的防护,要尽可能选取电容值比较小的TVS二极管。 7)直流保护电路大多选单向TVS管,交流保护电路大多选双向TVS管、多路保护电路选TVS阵列器件,大功率保护电路选专用保护模块。 8)在使用TVS管过程中,考虑到TVS的离散性,尽量减少串/并数量。 如果还是不懂的话,可以免费咨询东沃电子的电子工程师,24小时提供选型服务! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:59 , Processed in 0.735010 second(s), Total 96, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2031
