我买了块工业级nand的开发板,要重新烧写系统,使用的是指导上面的otg的方式升级的
选择的脚本文件是 mfgtool2-qt4-ddr256m-nand256m.vbs 烧写完成后设置nand启动方式 机器启动不了报错为: ifdown: inte**ce eth0 not configured ifdown: inte**ce eth1 not configured RTNETLINK answers: File exists [ 17.413789] fec 20b4000.ethernet eth0: Freescale FEC PHY driver [Micrel KSZ8081 or KSZ8091] (mii_bus:phy_addr=20b4000.ethernet:01, irq=-1) [ 17.463594] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [ 17.653822] fec 2188000.ethernet eth1: Freescale FEC PHY driver [Micrel KSZ8081 or KSZ8091] (mii_bus:phy_addr=20b4000.ethernet:02, irq=-1) [ 17.703609] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready RTNETLINK answers: File exists done. alsactl: parse:1655: Unable to open file '/data0/imx6_linux/alsa/tmp/share/alsa/init/00main': No such file or directory alsactl: set_control:1267: failed to obtain info for control #55 (No such file or directory) xres = 800, yres = 480 [ 20.413856] libphy: 20b4000.ethernet:01 - Link is Up - 100/Full [ 20.419894] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready [ 21.082263] nf_conntrack: automatic helper assignment is deprecated and it will be removed soon. Use the iptables CT target to attach helpers instead. 请教下这个是什么原因 |
4个回答
您使用的屏幕大小是多少,有没有在uboot菜单进行选屏操作
我的开发不需要屏幕的,开发板上没有加屏,没有选
如果您的使用带界面的系统按照您的开发板内存使用 mfgtool2-qt4-ddr256m-nand256m.vbs 来烧写,但是需要在uboot菜单去掉校准,否则无法登陆串口
如果您使用不带界面的建议您烧写console的对应VBScript脚本。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:40 , Processed in 0.755727 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1148
