电子发烧友论坛|
开发板刷系统(一)
安装USB串口线驱动 win10系统下,将串口线插入电脑的USB口后即可安装驱动,但是可能会在安装驱动时报错:“INF不包含数字签名信息”。解决办法:设置——更新和安全——恢复——高级启动——疑难解答——高级选项——启动设置——重启,重启时按下 7 或 F7 选择“禁用驱动程序强制签名”,启动完成再次安装驱动即可。 使用SecureCRT做串口连接 步骤: 1.文件——快速连接 2.建立连接:协议选择Serial,端口与设备设备管理器中对应,波特率设置为115200,去掉RTS/CTS的前的勾,最后点击 [连接] 。 补充:开发板这边的串口一定是连串口2(UART2) 破坏出厂预烧录的Linux+qt以从SD2启动 1. 将电脑与开发板通过串口线连接好,并在电脑上同过SecureCRT开启监视串口后,长按开发板上的POWER键开机,进入控制台(在进入控制台时需要login,login输入root,回车后password输入123456) 2.上述步骤完成后,在控制台输入并执行以下命令: busybox dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0 bs=512 seek=1 count=1 conv=sync 回车后显示如下: 再次输入sync并执行(回车后无其他内容显示,只是为了确保执行数据有效): sync 解释一下上面两条命令的作用:把板载iNand的第一个扇区用全0来填充(这就是实现“擦除”的效果),这样板载的iNand的bootloader的开始第1个扇区就被破坏了。将来启动时iROM还是会先从iNand中读取前16KB,然后计算校验和。这时候因为有1个扇区被擦掉了,所以校验和不通过,所以启动失败(会从SD2去执行2nd启动)。 3. 完成上述两个步骤后,即可破坏掉开发板linux平台下的bootloader,此时若尝试重新开机会发现无法开机。 制作启动SD卡 这里只介绍在Windows下的方法: 用到的工具:x210_Fusing_Tool,我在第一次打开这个软件的时候,弹窗提示:应用程序无法启动,因为应用程序的并行配置不正确。我的解决方法:下载并安装Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86),可能有其他解决方法,请自行查找。 1. 用管理员身份运行x210_Fusing_Tool,打开后如下图所示,第一次打开是界面下方的PATH下是空的,这张图由于是制作启动SD卡之后才截的图所以有记录。 2. 将SD卡插入电脑,软件会自动识别到该SD卡,点击 [Browse] 选中uboot.bin文件,再 [ADD] 进来,最后点击 [START] 将uboot.bin烧录到SD卡。 3. 烧录完成后将SD卡插到开发板上的SD卡槽。按POWER键开机,在SecureCRT中会出现以下内容,在红线处跳转到0之前按下回车以阻断自动启动: 用fastboot安装镜像
(2) 接着在cmd中执行以下命令烧录kernel: fastboot flash kernel zImage-android 执行后cmd中结果与SecureCRT对应显示内容如下图所示: (3) 最后在cmd中执行以下命令烧录system: fastboot flash system x210.img 执行后cmd中结果与SecureCRT对应显示内容如下图所示: 4. 最后在uboot控制台中输入 fastboot reboot 文明重启: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1025浏览 1评论
1853浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1364浏览 1评论
1855浏览 0评论
1180浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:58 , Processed in 0.503429 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1071
