电子发烧友论坛|
1个回答
本文的目的,是讲述嵌入式Linux系统的建立、开发的一般过程。制作一个小型的Linux的系统,可以移植至其它硬盘、软盘、优盘、flash rom……
关于作者 九贱,E名kendo,喜欢网络入侵技术、防火墙、入侵检测技术及网络技术,对Linux也颇感兴趣,想认识有共同爱好的朋友。最近闲暇,把一些学过的东西写下来,总结总结,以作备忘这需。已完成的有《网络入侵检测设计与Snort2.2源码分析》和这篇《我也来学做嵌入式Linux》。正在进行中的有《Windows防火墙技术实现大全》和《Linux防火墙实现及源码分析》。大家可以在CU上,或者是到我的小站www.skynet.org.cn上与我交流 做一个嵌入式Linux系统究竟要做哪些工作 做一个嵌入式Linux系统究竟需要做哪些工作?也就是本文究竟要讲述哪些内容?我先介绍一个脉络,可以做为我们后面工作的一个总的提纲: 第一步、建立交叉编译环境 没有交叉开发经验的读者,可能一时很难接受这个概念。首先,要明白两个概念:一般我们工作的机器,称为开发机、主机;我们制作好的系统将要放到某台机器,如手机或另一台PC机,这台机我们称为目标主机。 我们一般开发机上已经有一套开发工具,我们称之为原生开发套件,我们一般就是用它们来写程序,那么,那什么又是交叉编译环境呢?其实一点也不神秘,也就是在开发机上再安装一套开发工具,这套开发工具编译出来的程序,如内核、系统工作或者我们自己的程序,是放在目标主机上运行的。 那么或许有初学者会问,直接用原生开发工具为目标主机编译程序不就完了?至少我当初是这么想的。一般来说,我们的开发机都是X86平台,原生开发套件开发的工具,也针对X86平台,而我们的目标主机可能是PowerPC、IXP、MIPS……所以,我们的交叉编译环境是针对某一类具体平台的。 一般来讲,交叉开发环境需要二进制工具程序、编译器、C链接库,嵌入式开发常用的这三类软件是: Binutils Gcc uClibc 当然,GNU包含的工具套件不仅于此,你还要以根据实际需要,进行选择 第二步、编译内核 开发工具是针对某一类硬件平台,内核同样也是。这一步,我们需要用第一步中建立的工具,对内核进行编译,对于有内核编译经验的人来说,这是非常简单的; 第三步、建立根文件系统 也就是建立我们平常看到的bin、dev、proc……这一大堆目录,以及一些必备的文件;另外,我们还需要为我们的目标系统安装一些常用的工具软件,如ls、ifconfig……当然,一个办法是找到这些工具的源代码,用第一步建立的交叉编译工具来编译,但是这些软件一是数量多,二是某些体积较大,不适合嵌入式系统,这一步,我们一般都是用busybox来完成的,包括系统引导软件init; 最后,我们为系统还需要建立初始化的引导文件,如inittab…… 第四步、启动系统 在这一步,我们把建立好的目标、文件、程序、内核及模块全部拷贝到目标机存储器上,如硬盘。然后为系统安装bootloader,对于嵌入式系统,有许多引导程序可供我们使用。不过它们许多都有硬件平台的限制。当然,如果你是工作在X86,可以直接用lilo来引导,事实上,本文就是采用的lilo。 做到这一步,将目标存储设备挂上目标机,如果顺利,就可以启动系统了。 当然,针对某些特别的平台,不能像硬盘这样拷贝了,需要读卡器、烧录……但是基本的方法是相通的! 第五步、优化和个性化系统 通过前四步,我们已经得到了一个可以正常工作的系统。在这一步里,就是发挥你想像的时候了…… 本文的工作环境 项目根目录/home/kendo/project ------>;我将它指定至PATH:$PRJROOT 子目录及说明 目录 内容 bootloader 目标板的引导加载程序,如lilo等 build-tools 建立交叉编译平台的工具源码 debug 调试工具及所有相关包 doc 项目中用到的所有文档 images 编译好的内核映像,以及根文件系统 kernel 各个版本的Linux内核源码 rootfs 制作好的根文件系统 sysapps 目标板将要用到的系统应用系统,比如thttpd,udhcpd等 tmp 存放临时文件 tools 编译好的跨平台开发工具链以及C链接库 工作的脚本 #!/usr/bin export PROJECT=skynet export PRJROOT=/home/${PROJECT} export TARGET=i386-linux export PREFIX=${PRJROOT}/tools export TARGET_PREFIX=${PREFIX}/${TARGET} export PATH=${PREFIX}/bin:/bin:/***in:/usr/bin:/usr/***in cd $PRJROOT 第二章 建立交叉编译环境 在CU中发表的另一篇同名的贴子里,我讲述了一个全手工创建交叉编译环境的方法。目前,创建交叉编译环境,包括建立根文件,一般来讲,有两种方法: 手功创建 可以得到最大程序的个性化定制,缺点是过程繁杂,特别是极易出错,注意这个“极”字,包括有经验的开发人员; 自动创建 无它,方便而。 因为前一篇文章中,已经讲述了全手工创建交叉编译环境的一般性方法,本文就不打算再重复这个步骤了,感兴趣的朋友,可以再去搜索那篇贴子,提醒一点的就是,在准备工具链的时候,要注意各个工具版本之间的搭配、每个工具需要哪些补丁,我建议你在google上针对这两项搜索一下,准备一个清单,否则…… 本章要讲述的是自动创建交叉编译环境的方法。目标,针对商业硬件平台,厂家都会为你提供一个开发包,我用过XX厂家的IXP425和MIPS的,非常地方便,记得我第一次接触嵌入式开发,拿着这个开发包自动化创建交叉编译环境、编译内核、建立根文件系统、创建Ram Disk,我反复做了三四次,结果还不知道自己究竟做了些什么,呵呵,够傻吧…… 所以,建议没有这方面经验的读者,还是首先尝试一下手工创建的方法吧,而本章接下来的内容,是送给曾经被它深深伤害而不想再次去亲历这项工作而又想提高交率而又在通用平台上工作没有商业开发包的朋友。 建立交叉开发工具链 准备工具: buildroot-0.9.27.tar.tar 只需要一个软件?对,其它的不用准备了,buildroot事实上是一个脚本与补丁的集合,其它需要用到的软件,如gcc、uClibc,你只需在buildroot中指明相应的版本,它会自动去给你下载。 事实上,buildroot到网上去下载所需的所有工作是需要时间的,除非你的带宽足够,否则下载软件时间或许会占去80%,而我在做这项工作之间,所需的工作链全部都在我本地硬盘上,我解压开buildroot后,新建dl文件夹,将所有工具源码的压缩包拷贝进去,呵呵,buildroot就不用去网上下载了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1073 浏览 1 评论
1892 浏览 0 评论
1869 浏览 1 评论
3295 浏览 5 评论
3619 浏览 9 评论
1078浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1402浏览 1评论
1896浏览 0评论
1211浏览 0评论
1349浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:30 , Processed in 0.888971 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2836
