电子发烧友论坛|
➤01 机械臂调试 1.简介 对于 基于STM32对于三轴机械臂控制器设计 的设计已经进行了如下的调试:
1) 肘关节运动:参见: 增加行星轮减速后机械臂调试 、 组装肩部带有减速器双轴机械臂组装与调试 2)肘关节运动:参见: 两轴机械臂+机械爪整体控制板设计与机械爪控制调试 、 双关节机械臂+机械爪运动控制 ➤02 关节转动初步调试 1.接口1 三个步进信号接口定义: [tr]PSM1PSM2PSM3[/tr]
▲ 三个步进电机信号输出控制端口 (2)步进电机设置 A. 肩关节步进电机: S1 ~ S6: ON,ON,OFF,ON,OFF,OFF 参考步进电机数据文件: 57HSXXXXEIS一体化步进伺服驱动电机 **B. 肘关节步进电机:**S1 ~ S5: OFF,OFF,OFF,OFF,ON 参考步进电机数据文件: 42HS48EIS步进闭环电机最大转速 (3)角度运行范围 根据 组装肩部带有减速器双轴机械臂组装与调试 给出的测试结果: (1)肩部角度运行180°,给定脉冲个数:32000 (2)肘部角度运行180°,给定脉冲个数:25600 脉冲数量:正→顺时针旋转;负→逆时针旋转 2.设置中断服务程序2 (1)中断Timer4 通过中断程序:ArthrosisISR来对两个关节步进电机发送脉冲信号。中断程序是在10kHzTimer4的定时中断下工作的。输出脉冲的频率为:5kHz。 (2)中断频率细分 分别通过g_nArthrosisDividerSoulderCount, g_nArthrosisDividerElbowCount对于两个关节脉冲输出频率从5kHz进行细分。 //------------------------------------------------------------------------------ void ArthrosisISR(void) { //-------------------------------------------------------------------------- g_nArthrosisDividerShoulderCount += g_nShoulderDividerInc; if(g_nArthrosisDividerShoulderCount >= ARTHROSIS_DIVIDER_SHOULDER_PERIOD) { g_nArthrosisDividerShoulderCount -= ARTHROSIS_DIVIDER_SHOULDER_PERIOD; g_nArthrosisShoulderCount ++; if(g_nShoulderAngle != 0) { if(g_nShoulderAngle > 0) { ON(SM_DIR1); if(g_nArthrosisShoulderCount & 0x1) { ON(SM_PUL1); } else { OFF(SM_PUL1); g_nShoulderAngle --; } } else { OFF(SM_DIR1); if(g_nArthrosisShoulderCount & 0x1) { ON(SM_PUL1); } else { OFF(SM_PUL1); g_nShoulderAngle ++; } } } } g_nArthrosisDividerElbowCount += g_nElbowDividerInc; if(g_nArthrosisDividerElbowCount >= ARTHROSIS_DIVIDER_ELBOW_PERIOD) { g_nArthrosisDividerElbowCount -= ARTHROSIS_DIVIDER_ELBOW_PERIOD; g_nArthrosisElbowCount ++; if(g_nElbowAngle != 0) { if(g_nElbowAngle > 0) { ON(SM_DIR2); if(g_nArthrosisElbowCount & 0x1) { ON(SM_PUL2); } else { OFF(SM_PUL2); g_nElbowAngle --; } } else { OFF(SM_DIR2); if(g_nArthrosisElbowCount & 0x1) { ON(SM_PUL2); } else { OFF(SM_PUL2); g_nElbowAngle ++; } } } } } 3.设置角度极限检查 使用 ArthrosisLimitCheck()来检查角度的极限。 CONTROL_EXT int g_nArthrosisCheckCount; #define ARTHROSIS_CHECK_PERIOD 50 void ArthrosisLimitCheck(void); #define SHOULDER_ANGLE_MIN 8192 #define SHOULDER_ANGLE_MAX 24576 #define ELBOW_ANGLE_MIN 4096 #define ELBOW_ANGLE_MAX 28672 void ArthrosisLimitCheck(void) { if(HAL_GetTick() < g_nArthrosisCheckCount) return; g_nArthrosisCheckCount = HAL_GetTick() + ARTHROSIS_CHECK_PERIOD; if(g_nShoulderAngle != 0) { int nAngle = ShoulderAngle(); if(g_nShoulderAngle < -1) { if(nAngle < SHOULDER_ANGLE_MIN) g_nShoulderAngle = -1; } else if(g_nShoulderAngle > 1) { if(nAngle > SHOULDER_ANGLE_MAX) g_nShoulderAngle = 1; } } if(g_nElbowAngle != 0) { int nAngle = ElbowAngle(); if(g_nElbowAngle < -1) { if(nAngle < ELBOW_ANGLE_MIN) g_nElbowAngle = -1; } else if(g_nElbowAngle > 1) { if(nAngle > ELBOW_ANGLE_MAX) g_nElbowAngle = 1; } } } ➤03 角度调节 1.角度设置 void ShoulderGotoAngle(int nAngle) { if(nAngle < SHOULDER_ANGLE_MIN) nAngle = SHOULDER_ANGLE_MIN; if(nAngle > SHOULDER_ANGLE_MAX) nAngle = SHOULDER_ANGLE_MAX; int nNowAngle = ShoulderAngle(); int nDeltaAngle = (nAngle - nNowAngle) * SHOULDER_HALF_PULSE / 0x4000; g_nShoulderAngle += nDeltaAngle; } void ElbowGotoAngle(int nAngle) { if(nAngle < ELBOW_ANGLE_MIN) nAngle = ELBOW_ANGLE_MIN; if(nAngle > ELBOW_ANGLE_MAX) nAngle = ELBOW_ANGLE_MAX; int nNowAngle = ElbowAngle(); int nDeltaAngle = (nAngle - nNowAngle) * ELBOW_HALF_PULSE / 0x4000; g_nElbowAngle += nDeltaAngle; } 2.角度调节 void ShoulderAngleSet(int nAngle) { g_nElbowAngleSet = nAngle; g_nElbowAngleAdjustTime = 5; } void ElbowAngleSet(int nAngle) { g_nShoulderAngleSet = nAngle; g_nShoulderAngleAdjustTime = 5; } ➤※ 附件 /* **============================================================================== ** CONTROL.C: -- by Dr. ZhuoQing, 2014-2-4 ** **============================================================================== */ #include "stm32f1xx_hal.h" #include #include #include #include "stm32f1xxa.h" #include "serialtxt.h" #include "stdsub.h" #include "config.h" #include "cmdsub.h" //------------------------------------------------------------------------------ #define CONTROL_GLOBALS 1 // Define the global variables #include "CONTROL.H" #include "ST3806.H" //============================================================================== // Initialize function //------------------------------------------------------------------------------ extern TIM_HandleTypeDef htim1, htim4; void ControlInit(void) { SerialTxtInit(); // Initialize the console debug interface //-------------------------------------------------------------------------- HAL_TIM_Base_Start(&htim1); HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1); HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4); //---------------------------------------------------------------------- OFF(SM_PUL1); // as NL2003 output, OFF means out off. OFF(SM_DIR1); OFF(SM_PUL2); OFF(SM_DIR2); OFF(SM_PUL3); OFF(SM_DIR3); OFF(SM_ENABLE); OUT(SM_PUL1); OUT(SM_DIR1); OUT(SM_PUL2); OUT(SM_DIR2); OUT(SM_PUL3); OUT(SM_DIR3); OUT(SM_ENABLE); //------------------------------------------------------------------ ON(ARM_POS0); ON(ARM_POS1); INPU(ARM_POS0); INPU(ARM_POS1); g_nArmUpDownFlag = ARM_UPDOWN_STOP; g_nArmUpDownCount = 0; //-------------------------------------------------------------------------- ST3806Init(1); //-------------------------------------------------------------------------- g_nShoulderAngle = 0; g_nElbowAngle = 0; g_nArthrosisShoulderCount = 0; g_nArthrosisElbowCount = 0; g_nArthrosisDividerShoulderCount = 0; g_nArthrosisDividerElbowCount = 0; g_nShoulderDividerInc = ARTHROSIS_DIVIDER_SHOULDER_INC; g_nElbowDividerInc = ARTHROSIS_DIVIDER_ELBOW_INC; g_nArthrosisCheckCount = HAL_GetTick() + ARTHROSIS_CHECK_PERIOD; g_nShoulderAngleSet = ShoulderAngle(); g_nElbowAngleSet = ElbowAngle(); g_nShoulderAngleAdjustTime = 0; g_nElbowAngleAdjustTime = 0; } //-------------------------------------------------------------------------- void ArmMoveUpDownISR(void) { if(g_nArmUpDownFlag == ARM_UPDOWN_STOP) return; //-------------------------------------------------------------------------- g_nArmUpDownISRCount ++; if(++g_nArmUpDownCount & 0x1) { ON(SM_PUL3); } else { OFF(SM_PUL3); if(g_nArmUpDownFlag == ARM_UPDOWN_MOVEUP) { if(ARM_POS_UP) g_nArmUpDownFlag = ARM_UPDOWN_STOP; } else { if(ARM_POS_DOWN) g_nArmUpDownFlag = ARM_UPDOWN_STOP; } } } //------------------------------------------------------------------------------ void ArmMoveUp(void) { ON(SM_DIR3); g_nArmUpDownFlag = ARM_UPDOWN_MOVEUP; g_nArmUpDownISRCount = 0; } //------------------------------------------------------------------------------ void ArmMoveDown(void) { OFF(SM_DIR3); g_nArmUpDownFlag = ARM_UPDOWN_MOVEDOWN; g_nArmUpDownISRCount = 0; } void ArmMoveStop(void) { g_nArmUpDownFlag = ARM_UPDOWN_STOP; g_nArmUpDownISRCount = 0; } //------------------------------------------------------------------------------ unsigned int ShoulderAngle(void) { unsigned int nAngle; nAngle = ST3806ReadNumber(ST3806_CHANNEL_1); return (nAngle + ARM_SHOULDER_OFFSET) & 0x7fff; } unsigned int ElbowAngle(void) { unsigned int nAngle; nAngle = ST3806ReadNumber(ST3806_CHANNEL_2); return (nAngle + ARM_ELBOW_OFFSET) & 0x7fff; } //------------------------------------------------------------------------------ void ArthrosisISR(void) { //-------------------------------------------------------------------------- g_nArthrosisDividerShoulderCount += g_nShoulderDividerInc; if(g_nArthrosisDividerShoulderCount >= ARTHROSIS_DIVIDER_SHOULDER_PERIOD) { g_nArthrosisDividerShoulderCount -= ARTHROSIS_DIVIDER_SHOULDER_PERIOD; g_nArthrosisShoulderCount ++; if(g_nShoulderAngle != 0) { if(g_nShoulderAngle > 0) { ON(SM_DIR1); if(g_nArthrosisShoulderCount & 0x1) { ON(SM_PUL1); } else { OFF(SM_PUL1); g_nShoulderAngle --; } } else { OFF(SM_DIR1); if(g_nArthrosisShoulderCount & 0x1) { ON(SM_PUL1); } else { OFF(SM_PUL1); g_nShoulderAngle ++; } } } } g_nArthrosisDividerElbowCount += g_nElbowDividerInc; if(g_nArthrosisDividerElbowCount >= ARTHROSIS_DIVIDER_ELBOW_PERIOD) { g_nArthrosisDividerElbowCount -= ARTHROSIS_DIVIDER_ELBOW_PERIOD; g_nArthrosisElbowCount ++; if(g_nElbowAngle != 0) { if(g_nElbowAngle > 0) { ON(SM_DIR2); if(g_nArthrosisElbowCount & 0x1) { ON(SM_PUL2); } else { OFF(SM_PUL2); g_nElbowAngle --; } } else { OFF(SM_DIR2); if(g_nArthrosisElbowCount & 0x1) { ON(SM_PUL2); } else { OFF(SM_PUL2); g_nElbowAngle ++; } } } } } //------------------------------------------------------------------------------ void ArthrosisLimitCheck(void) { if(HAL_GetTick() < g_nArthrosisCheckCount) return; g_nArthrosisCheckCount = HAL_GetTick() + ARTHROSIS_CHECK_PERIOD; if(g_nShoulderAngle != 0) { int nAngle = ShoulderAngle(); if(g_nShoulderAngle < -1) { if(nAngle < SHOULDER_ANGLE_MIN) g_nShoulderAngle = -1; } else if(g_nShoulderAngle > 1) { if(nAngle > SHOULDER_ANGLE_MAX) g_nShoulderAngle = 1; } } else { if(g_nShoulderAngleAdjustTime > 0) { g_nShoulderAngleAdjustTime --; ShoulderGotoAngle(g_nShoulderAngleSet); } } if(g_nElbowAngle != 0) { int nAngle = ElbowAngle(); if(g_nElbowAngle < -1) { if(nAngle < ELBOW_ANGLE_MIN) g_nElbowAngle = -1; } else if(g_nElbowAngle > 1) { if(nAngle > ELBOW_ANGLE_MAX) g_nElbowAngle = 1; } } else { if(g_nElbowAngleAdjustTime > 0) { g_nElbowAngleAdjustTime --; // ElbowGotoAngle(g_nElbowAngleSet); } } } //------------------------------------------------------------------------------ void ShoulderGotoAngle(int nAngle) { if(nAngle < SHOULDER_ANGLE_MIN) nAngle = SHOULDER_ANGLE_MIN; if(nAngle > SHOULDER_ANGLE_MAX) nAngle = SHOULDER_ANGLE_MAX; int nNowAngle = ShoulderAngle(); int nDeltaAngle = (nAngle - nNowAngle) * SHOULDER_HALF_PULSE / 0x4000; g_nShoulderAngle += nDeltaAngle; } void ElbowGotoAngle(int nAngle) { if(nAngle < ELBOW_ANGLE_MIN) nAngle = ELBOW_ANGLE_MIN; if(nAngle > ELBOW_ANGLE_MAX) nAngle = ELBOW_ANGLE_MAX; int nNowAngle = ElbowAngle(); int nDeltaAngle = (nAngle - nNowAngle) * ELBOW_HALF_PULSE / 0x4000; g_nElbowAngle += nDeltaAngle; } //------------------------------------------------------------------------------ void ShoulderAngleSet(int nAngle) { g_nElbowAngleSet = nAngle; g_nElbowAngleAdjustTime = 5; } void ElbowAngleSet(int nAngle) { g_nShoulderAngleSet = nAngle; g_nShoulderAngleAdjustTime = 5; } //------------------------------------------------------------------------------ //============================================================================== // END OF THE FILE : CONTROL.C //------------------------------------------------------------------------------ /* **============================================================================== ** CONTROL.H: -- by Dr. ZhuoQing, 2014-2-4 ** ** Description: ** **============================================================================== */ #ifndef __CONTROL__ #define __CONTROL__ //------------------------------------------------------------------------------ #ifdef CONTROL_GLOBALS #define CONTROL_EXT #else #define CONTROL_EXT extern #endif // CONTROL_GLOBALS //------------------------------------------------------------------------------ //============================================================================== // INTERFACE INITIALIZE FUNCTION //------------------------------------------------------------------------------ void ControlInit(void); //#define ANGLE_DIR1 GPIOB,7 //#define ANGLE_DIR2 GPIOB,6 #define BEEP GPIOB,5 #define KEYIN GPIOB,4 //--------------------------------------------------------------------------- #define SM_PUL1 GPIOA,4 #define SM_DIR1 GPIOA,5 #define SM_PUL2 GPIOA,6 #define SM_DIR2 GPIOA,7 #define SM_PUL3 GPIOB,0 #define SM_DIR3 GPIOB,1 #define SM_ENABLE GPIOC,15 #define ARM_MOVE_UP ON(SM_DIR3) #define ARM_MOVE_DOWN OFF(SM_DIR3) //------------------------------------------------------------------------------ #define ARM_POS0 GPIOA,0 #define ARM_POS1 GPIOA,1 #define ARM_POS_UP VAL(ARM_POS1) #define ARM_POS_DOWN VAL(ARM_POS0) void ArmMoveUpDownISR(void); CONTROL_EXT int g_nArmUpDownFlag; // 0: Stop; 1:Move Up; 2:Move Down CONTROL_EXT int g_nArmUpDownCount; // Last bit generate pulse #define ARM_UPDOWN_STOP 0 #define ARM_UPDOWN_MOVEUP 1 #define ARM_UPDOWN_MOVEDOWN 2 CONTROL_EXT int g_nArmUpDownISRCount; void ArmMoveUp(void); void ArmMoveDown(void); void ArmMoveStop(void); //------------------------------------------------------------------------------ #define ARM_SHOULDER_OFFSET 15176 #define ARM_ELBOW_OFFSET 7433 unsigned int ShoulderAngle(void); unsigned int ElbowAngle(void); //------------------------------------------------------------------------------ CONTROL_EXT int g_nShoulderAngle, g_nElbowAngle; CONTROL_EXT int g_nArthrosisShoulderCount, g_nArthrosisElbowCount; CONTROL_EXT int g_nArthrosisDividerShoulderCount, g_nArthrosisDividerElbowCount; #define ARTHROSIS_DIVIDER_SHOULDER_PERIOD 100 #define ARTHROSIS_DIVIDER_SHOULDER_INC 65 #define ARTHROSIS_DIVIDER_ELBOW_PERIOD 100 #define ARTHROSIS_DIVIDER_ELBOW_INC 60 CONTROL_EXT int g_nShoulderDividerInc, g_nElbowDividerInc; void ArthrosisISR(void); //------------------------------------------------------------------------------ CONTROL_EXT int g_nArthrosisCheckCount; #define ARTHROSIS_CHECK_PERIOD 50 void ArthrosisLimitCheck(void); #define SHOULDER_ANGLE_MIN 8192 #define SHOULDER_ANGLE_MAX 24576 #define ELBOW_ANGLE_MIN 4096 #define ELBOW_ANGLE_MAX 28672 #define SHOULDER_HALF_PULSE 32000 #define ELBOW_HALF_PULSE 25600 //------------------------------------------------------------------------------ void ShoulderGotoAngle(int nAngle); void ElbowGotoAngle(int nAngle); //------------------------------------------------------------------------------ CONTROL_EXT int g_nShoulderAngleSet, g_nElbowAngleSet; CONTROL_EXT int g_nShoulderAngleAdjustTime; CONTROL_EXT int g_nElbowAngleAdjustTime; void ShoulderAngleSet(int nAngle); void ElbowAngleSet(int nAngle); //============================================================================== // END OF THE FILE : CONTROL.H //------------------------------------------------------------------------------ #endif // __CONTROL__ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:12 , Processed in 0.673886 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1083
