TMC5160三种模式
TMC5160有三种模式 模式一:SD_MODE=0,SPI_MODE=1。在该模式下,用户通过SPI接口来设置TMC5160的寄存器配置参数。再设置工作模式:速度模式和位置模式 模式二:SD_MODE=1,SPI_MODE=1。在该模式下,用户通过SPI接口来设TMC5160的寄存器。TMC5160的功能和DRV8825类似,外界通过脉冲和方向引脚来控制步进电机运动 模式三:SD_MODE=1,SPI_MODE=0。在该模式下,SPI接口失能,TMC5160的工作状态由CFG引脚配置。TMC5160可以完全独立工作,不需要接CPU。 为实现电机的简单转动,下面将一下如何实现模式三 程序设计 该模式下不需要通过SPI通讯,配置相关GPIO引脚和发送频率一定的正弦波即可。TMC5160的GPIO和STM32的引脚对应如下表: ①最重要的一点是一定要将SD_MODE接地,SPI_MODE拉高(PB1=1,PB=0),否则无法进入模式三,上述的引脚也无法实现相应功能。其它引脚的参数可以参考TMC5160数据手册根据自己的需求进行设置。初始化程序如下: void TMC5160_Init3(void) //模式三独立模式 { GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //开启GPIOB时钟 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启GPIOA时钟 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8; GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉 GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; //高速 HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15; GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉 GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; //高速 HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET); } ②PA8需要输入PWM方波,方波的频率决定电机转动速度,可以用PWM通道的方式搞定,也可以用定时器中断来做,这边采用定时器中断的方法,例如,STM32F103的时钟频率为72M,分频设为72,装载值设为500,每0.5ms中断一次,PA8电平取反,1KHZ的方波就完成了。频率可以改变。程序如下: void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if(htim==(&TIM3_Handler)) { COUNT++; A8=~A8; if(COUNT>=6400) { //HAL_NVIC_DisableIRQ(TIM3_IRQn); LED=1; //转一圈,停2s后继续 delay_ms(2000); LED=0; COUNT=0; } } } 上述例程的功能是让电机转1圈后停2s后继续。 解释:采用四相电机,根据脉冲让电机转动,一个脉冲转1.8°,200个脉冲一圈,采用16细分,那么一圈就需要3200个脉冲。 注意:脉冲值可以自己设定,1KHZ只是个举例,但是也不要过大或者过小。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1771 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1619 浏览 1 评论
1070 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
724 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1673 浏览 2 评论
1935浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
728浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
567浏览 3评论
593浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
551浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-22 09:48 , Processed in 0.807811 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
