电子发烧友论坛|
C语言电机控制,曲线加速 ,直线加速
1.函数说明 void vStepMotor_Init(void); 初始化步进电机参数:使能脚,方向,脉冲,原点检测信号,终点检测信号 运动最小速度 最大速度 加速步长等等。 void vStepMotor_Calc_S_Wave(unit16_t speedLow, unit16_t speedHigh , StepMotor_Typedef * Motor , unit16_t size ); 根据设定计算 电机运动的参数,也就是计算得到定时器翻转脉冲的间隔。 void vStepMotor_Run(StepMotor_Typedef * Motor , Motor_State Dir, uint16_t steps); 电机执行的方向和步数。 void vStepMotor_Run_Motion(StepMotor_Typedef motor); 该函数在对应的定时器中断中执行,根据计算的定时器反转脉冲时间翻转脉冲。 程序框架 void main(void) { vStepMotor_Init(); vStepMotor_Calc_S_Wave(400,600,60); while(1) { vStepMotor_Run(motor, Dir, steps); } } void TIM2_IRQHandler(void) ( if(TIM_Get ITStatus(TIM, TIM_IT_Update)==SET) { TIM_ClearFlag(TIM,TIM_FLAG_Updata); vStepMotor_Run_Motion(&Motor); } ) 手机更新中 void StepMotor_Init(void) { vStepMotorGPIOInit(); //------------------------------------------------------------------------------------- WasteWat_Mtr.Ctrl_Status=STOP; WasteWat_Mtr.PIN_EN =&PDout(12); WasteWat_Mtr.PIN_DIR=&PDout(13); WasteWat_Mtr.PIN_CLK=&PDout(14); //Pump_WasteLiquid_Mtr.PIN_ORI=&PBin(15); WasteWat_Mtr.TIM_ARR=&MEM_ADDR(&TIM4->ARR);//tim5 WasteWat_Mtr.Para_S_Type=FULL_S_WAVE; WasteWat_Mtr.Run_S_Len=wParaGet(WasteWater_Num, mStepsS);// WasteWat_Mtr.S_Wave=&S_Wave_WasteWa_Mtr[0]; WasteWat_Mtr.Para_OriginDir=CCW; //100ul WasteWat_Mtr.Para_OriginSteps=60; //无原点 WasteWat_Mtr.Run_Timer_Freq=2000000; WasteWat_Mtr.Para_ClkPerStep=8; WasteWat_Mtr.Run_Low_Speed =300; WasteWat_Mtr.Run_High_Speed=500; WasteWat_Mtr.CW_CCW_AntiLogic=TRUE; WasteWat_Mtr.Dir_Enable=TRUE; //方向不使能 WasteWat_Mtr.Origin_Status=TRUE; // StepMotor_Calc_S_Wave(wParaGet(WasteWater_Num,mSpeedMin), wParaGet(WasteWater_Num,mSpeedMax), &WasteWat_Mtr,WasteWat_S_Wave_Size); //废液电机} void StepMotor_Calc_S_Wave(uint16_t low,uint16_t high,StepMotor_TypeDef* Motor,uint16_t size) { u16 S_len_arr,step; float a1,b1,c1,a2,b2,c2; Motor->Run_Low_Speed=low; Motor->Run_High_Speed=high; S_len_arr = Motor->Run_S_Len/2;// Motor->S_Wave[t]=(Motor->Run_Timer_Freq/2)/(Vt*Motor->Para_ClkPerStep); //数组中存储的是计算好的定时器ARR值 //计算前一段抛物线参数 y = a*x*x + b*x + c a1 = (float)(high-low)/(3*S_len_arr*S_len_arr); b1 = (float)(high-low)/(6*S_len_arr); c1 = (float)low; //计算后一段抛物线参数 y = a*x*x + b*x + c a2 = (float)(3*(low-high))/(8*S_len_arr*S_len_arr); b2 = (float)(13*(high-low))/(8*S_len_arr); c2 = (float)((7*low)/4 - (3*high)/4); for(step = 0;step < 2*S_len_arr;step++) //对所有步数的S_wave进行计算 { if(/*step >= 0 &&*/ step < S_len_arr){ Motor->S_Wave[step] = a1*step*step + b1*step + c1; }else if(step >= S_len_arr && step <= S_len_arr*2){ Motor->S_Wave[step] = a2*step*step + b2*step + c2; } } if(Motor->Run_S_Len%2){ //对奇数的最后一步进行单独处理 Motor->S_Wave[Motor->Run_S_Len-1] = high; } } //void StepMotor_Calc_S_Wave(uint16_t low,uint16_t high,StepMotor_TypeDef* Motor,uint16_t size) //{ // //Fcur = Fmin + (Fmax-Fmin)/(1+e^(-flexible*(i-num)/num)); // //flexible = 4~6; num = length/2; length = 加减速步长 // const int l_dwFlexible = -6; // //const float e = 2.72; //e 约等于2.72 // int l_wNum = 0; // uint32_t l_dwFValue = 0; // uint16_t l_wLenth = 0; // uint16_t l_wLow = 0, l_wHigh = 0; // uint16_t i = 0; // float l_Tmp = 0.0; // //Motor = &g_StepMtrCtrlInfo[byStepMNbr]; // if (Motor->Run_S_Len >= 200 ) // { // Motor->Run_S_Len = 200; // } // l_wLenth = Motor->Run_S_Len; // l_wNum = l_wLenth/2; // l_wLow = low; // l_wHigh = high; // for (i = 1; i <= l_wLenth; i++) // { // l_Tmp = 1 + expf(l_dwFlexible*(i-l_wNum)/l_wNum); // l_dwFValue = 0.5 + l_wLow + (float)(l_wHigh - l_wLow)/l_Tmp; // //Motor->S_Wave[i-1] = Motor->Run_Timer_Freq/2/(l_dwFValue*Motor->Para_ClkPerStep); // Motor->S_Wave[i-1] = l_dwFValue; // } // for (i = l_wLenth; i < 200; i++) //将曲线数组填充满 // { // //Motor->S_Wave = Motor->Run_Timer_Freq/2/(l_wHigh*Motor->Para_ClkPerStep); // //Motor->S_Wave = Motor->S_Wave[i-1]; // } //} //void StepMotor_Calc_S_Wave(uint16_t low,uint16_t high,StepMotor_TypeDef* Motor,uint16_t size) //{ // //y=kx+b // uint16_t i = 0; // float k = 0; // // if(size > 200) // { // size =200; // } // // k = (float)(high-low) / size; // // for(i=0; i< size; i++) // { // Motor->S_Wave = ((float)i*k) +low+0.5; // } //} |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4199 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3261 浏览 1 评论
2791 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2224 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15127 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3161浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1936浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2105浏览 3评论
2018浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2210浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 06:05 , Processed in 0.683541 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1387
