1个回答
问题描述
最近用NRF24L01的驱动发现一个很特别的结构体,原来是孤陋寡闻了,这个事C99新增的标准, 但是在keil4.7中始终编译报错! 提取出来报错的代码如下: typedef struct { char *name; unsigned char size; unsigned char rw; } nrf_reg_bits; typedef struct { unsigned char count; nrf_reg_bits data[]; } nrf_reg_fields; nrf_reg_fields nrf_reg_config_fields = { .count = 7, .data = { REGF("PRIM_RX", 1, 1), REGF("PWR_UP", 1, 1), REGF("CRCO", 1, 1), REGF("EN_CRC", 1, 1), REGF("MASK_MAX_RT", 1, 1), REGF("MASK_TX_DS", 1, 1), REGF("MASK_RX_DR", 1, 1), }, }; 或者类似下面的初始化怎么才能在keil4中编译通过,我已经设置了–C99了,还是报错 typedef struct _x{ unsigned char a; unsigned char b; unsigned char c; }x; x data = { .a = 1, .b = 2, .c = 3, }; 提示错误如下: error: #1077: an initializer cannot be specified for a flexible array member 指向的是 .data 那一行 解决办法 找到问题所在了, 目前能编译通过的解决办法如下: 在keil编译配置管理的c/c++选项卡中Misc control中填写–gnu 如图 在linker选项卡中删除Misc control中的数据 如图 这样的话,编译就能不报错,通过了… 至于通过后程序是不是正常的还没测试~~~ 补充 经过博主测试,只需加上–gnu就可以正常编译了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
64 浏览 0 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
440 浏览 1 评论
286 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
254 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
618 浏览 2 评论
1382浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
80浏览 3评论
43浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
55浏览 3评论
49浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-3 11:32 , Processed in 0.661385 second(s), Total 71, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
