扫一扫,分享给好友
STM32F1 2.4G无线通信模块24L01是一个2.4G的无线通信模块,空旷地实测通信距离70-80米左右。24L01有6个通道,也就是一个无线模块最多可以同时接收6个无线模块的数据,一个通道对应一个。地址一共40位,但是只有通道0可以自由设置地址。其他的5路通道只能设置最后8位地址,前面的32位地址是固定的。自动应答功能,自动重发功能(最多16次),(实测;距离25cm,最大功率0db、开启自动应答、自动重发16次的情况下,传输30-50次会丢失一次数据)使用SPI协议通信,最大通信速度10m bps供电电压1.9-3.6v,一般使用3.3v供电使用(不能使用5v),但是IO口可以容忍5v,可以与5v单片机直接通信。24L01有不同的工作模式,接收模式、发送模式、掉电模式、待机模式等,数据手册都有说明。可以产生中断,节省了单片机的查询时间24L01的指令有点坑,读寄存器的时候直接操作相应寄存器的地址就行。但是在写寄存器的时候就不是直接操作寄存器的地址了,低5位才是寄存器地址,高三位是011.一般发射数据的时候才设置为发送模式,平时用待机模式就行。配置寄存器比较多,也不需要全部配置吧,配置一部分就行,代码中有注释。本实验分为两个工程,一个用于发送,一个用于接收。注释都在发送板的实验里,接收板的注释最好不要看。发送板功能;上电时如果检测到存在24L01 LED会亮一秒钟才会闪烁。如果不存在24L01模块则上电第一秒LED是黑的。一次发送32个u8的数据,但是只有数组的第11位才是有用的,也就是数组下标为10的那个。如果数据发送成功则LED快闪,一秒钟闪5次。如果没有成功发送数据则LED慢闪,一秒钟一次。接收板功能;上电后检查24L01模块,如果上电时LED是黑的且LED不闪烁,那就是没有检测到24L01模块,如果上电后LED常亮表示检测到模块但是没有接收到数据,如果LED闪烁就是接收到数据了。注意;两个工程有部分地方不一样。1、LED的IO口不一样2、24L01模块的控制IO不一样,但是SPI口是一样的3、主函数不一样,一个纯接收一个纯发送当然不一样了至于具体怎么配置寄存器,发送数据接收数据的流程工程里面的函数都注释的很清楚。发送板的工程分5个文件,3个c文件,两个h文件文件
STM32F1 2.4G无线通信模块 24L01是一个2.4G的无线通信模块,空旷地实测通信距离70-80米左右。 24L01有6个通道,也就是一个无线模块最多可以同时接收6个无线模块的数据,一个通道对应一个。地址一共40位,但是只有通道0可以自由设置地址。其他的5路通道只能设置最后8位地址,前面的32位地址是固定的。 自动应答功能,自动重发功能(最多16次), (实测;距离25cm,最大功率0db、开启自动应答、自动重发16次的情况下,传输30-50次会丢失一次数据) 使用SPI协议通信,最大通信速度10m bps 供电电压1.9-3.6v,一般使用3.3v供电使用(不能使用5v),但是IO口可以容忍5v,可以与5v单片机直接通信。 24L01有不同的工作模式,接收模式、发送模式、掉电模式、待机模式等,数据手册都有说明。 可以产生中断,节省了单片机的查询时间 24L01的指令有点坑,读寄存器的时候直接操作相应寄存器的地址就行。但是在写寄存器的时候就不是直接操作寄存器的地址了,低5位才是寄存器地址,高三位是011. 一般发射数据的时候才设置为发送模式,平时用待机模式就行。 配置寄存器比较多,也不需要全部配置吧,配置一部分就行,代码中有注释。 本实验分为两个工程,一个用于发送,一个用于接收。注释都在发送板的实验里,接收板的注释最好不要看。 发送板功能;上电时如果检测到存在24L01 LED会亮一秒钟才会闪烁。如果不存在24L01模块则上电第一秒LED是黑的。一次发送32个u8的数据,但是只有数组的第11位才是有用的,也就是数组下标为10的那个。如果数据发送成功则LED快闪,一秒钟闪5次。如果没有成功发送数据则LED慢闪,一秒钟一次。 接收板功能;上电后检查24L01模块,如果上电时LED是黑的且LED不闪烁,那就是没有检测到24L01模块,如果上电后LED常亮表示检测到模块但是没有接收到数据,如果LED闪烁就是接收到数据了。 注意;两个工程有部分地方不一样。 1、LED的IO口不一样 2、24L01模块的控制IO不一样,但是SPI口是一样的 3、主函数不一样,一个纯接收一个纯发送当然不一样了 至于具体怎么配置寄存器,发送数据接收数据的流程工程里面的函数都注释的很清楚。 发送板的工程分5个文件,3个c文件,两个h文件 文件 Main.c #include "sys.h" #include "delay.h" #include "spi_24l01.h" #include "24L01.h" #define LED(value) GPIO_WriteBit(GPIOE,GPIO_Pin_5,value) /************************************************************ 功能;LED闪烁,间隔为100ms 其中LED接在PB5上,低电平有效 ****************************************************************/ void init_led(); int main(void) { u16 ms_count=0; u8 led_flag=0; u8 buf_data[33]={0};//用来存放临时数据 delay_init(); //延时函数初始化 init_led(); //LED初始化。LED是低电平有效 init_24L01();//无线模块初始化 LED(NRF24L01_Check());//如果检测到无线模块,LED会亮1秒钟 delay_ms(1000); NRF24L01_TX_Mode();//设置为发送模式 while(1) { if(NRF24L01_TxPacket(buf_data) == TX_OK)//其实数据是一直发送的 { buf_data[10]=!buf_data[10];//就拿数组中的一个元素作为LED的标志位吧, delay_ms(100); LED(buf_data[10]);//如果发送成功,那么接收板和发送板的LED是同步闪烁的 } else//如果发送失败 { ms_count++; delay_ms(1); if(ms_count>1000)//那就是慢闪了 { ms_count=0; led_flag = !led_flag; LED(led_flag); } } } } void init_led() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;//GPIO结构体 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);//打开GPIOB和GPIOE时钟 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5;//PB5 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;//翻转速度=10MHZ GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct); GPIO_WriteBit(GPIOE,GPIO_Pin_5,1);//初始化输出1吧 } 文件spi_24l01.c 好像这样命名文件很不规范,不过无所谓了 #include "spi_24l01.h" /********************************** SPI初始化, 这个初始化是给24l01用的,所以在24l01初始化的时候不需要更改SPI初始化的配置 至于24L01的SPI协议中相位选择,高位在前还是低位在前等在24L01的时序图中可以看出来 ***********************************/ void spi_init() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; SPI_InitTypeDef SPI_InitStruct; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE); GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);//PB13/14/15上拉,不加上拉不知道行不行 SPI_Cmd(SPI2, DISABLE); // 最好是在关闭状态配置SPI SPI_InitStruct.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_8;//72/8=9mhz SPI_InitStruct.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge;//第一个时钟就开始传数据了 SPI_InitStruct.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low;//时钟线空闲的时候为低 SPI_InitStruct.SPI_CRCPolynomial=7;//据说这玩意不为0就行 SPI_InitStruct.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;//每帧数据位8位 SPI_InitStruct.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;//火力全开,全双工 SPI_InitStruct.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB;//好像时序图上是先传输低位的,???????? SPI_InitStruct.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;//STM32当然作为主机了 SPI_InitStruct.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft;//这玩意也不是很懂,大概意思是由软件控制SPI何时开始传输吧 SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStruct); SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);//既然配置好了就开工吧 } /********************************************************** SPI收发一帧数据,因为是双向同步传输的,所以读和写可以共用一个函数 *************************************************************/ u8 spi_readWrite_byte(u8 SPI_TXdata) { u8 try_count=0; while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_TXE)== 0)//等待发送寄存器把数据发送完 { try_count++; if(try_count>240) break; } SPI_I2S_SendData(SPI2,SPI_TXdata); try_count=0; while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_RXNE)== 0)//这一次是等待接收完成 { try_count++; if(try_count>240) break; } return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);//返回读到的数据 } 文件spi_24l01.h #ifndef _SPI_24L01_H #define _SPI_24L01_H #include "sys.h" void spi_init(); u8 spi_readWrite_byte(u8 L_data); #endif 文件24L01.c #include "24L01.h" #include "spi_24l01.h" #include "delay.h" //设置地址,每个通道都可以设置不同的地址,但是这里只设置了一个通道 const u8 TX_ADDRESS[5]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址 const u8 RX_ADDRESS[5]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; /******************************************************* 24l01模块用起来不难,但是该怎么封装函数才是最合理的呢, 感觉原子哥的函数封装得挺合理的,就像原子的代码一样封装函数吧 **********************************************************/ void init_24L01() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;//GPIO结构体 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOG,ENABLE);//打开GPIOB和GPIOE时钟 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12;//PB5 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;//翻转速度=10MHZ GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); //GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_12,1);//把这个拉高是为了防止在同一个SPI上的其他模块干扰 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//上拉,原子的开发板才需要加这个上拉 //GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;//这个速度应该是无所谓的吧 GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct); GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8);//PG6,7,8上拉 ,这几个IO是用来控制24L01模块的 spi_init(); //SPI初始化,这里不需要重新配置SPI协议,因为SPI就是根据24L01的要求初始化的 NRF24L01_CE=0; //发送数据时拉高,现在不发送数据,所以暂时为低 NRF24L01_CSN=1; //SPI片选取消 } /******************************** 读取寄存器 入口;寄存器地址 返回值;读到的数据 说明;入口直接给寄存器地址就好,不需要考虑读寄存器的高三位指令, **********************************/ u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg) { u8 temp_RXdata; NRF24L01_CSN=0; spi_readWrite_byte(reg); temp_RXdata = spi_readWrite_byte(0xff); NRF24L01_CSN=1; return temp_RXdata; } /************************************** 写寄存器; 入口参数1;寄存器地址,高三位会在函数里面处理 入口参数2;要写进寄存器的值 返回值;好像没什么用 *************************************/ u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value) { u8 temp_RXdata; NRF24L01_CSN=0; spi_readWrite_byte(reg); temp_RXdata = spi_readWrite_byte(value); NRF24L01_CSN=1; return temp_RXdata; } /****************************************** 向寄存器中连续写数据;一般是设置通道地址和把数据从单片机发送到24L01的缓冲区 入口参数1;寄存器地址 入口参数2;要写入数组的地址 入口参数3;数据的长度 返回值;这个并没有什么用 ******************************************/ u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len) { u8 i,status; NRF24L01_CSN=0; status = spi_readWrite_byte(reg); for(i=0;i spi_readWrite_byte(*pBuf++); } NRF24L01_CSN=1; return status;//返回这个状态值有什么用呢 } /******************************************** 把数据从24L01的接收缓冲区读取到单片机中 入口参数1;寄存器地址 入口参数2;接收数组的地址 入口参数3;要读取的数据的长度 返回值;并没有什么用 ********************************************/ u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len) { u8 i,status; NRF24L01_CSN=0; status = spi_readWrite_byte(reg); for(i=0;i pBuf=spi_readWrite_byte(0xff); } NRF24L01_CSN=1; return status;//返回这个状态值有什么用呢 } /************************************* 检测是否纯存在24L01模块 原理;往模块的寄存器里写数据,然后再把数据读出来 如果读取出来的数据是写进去的数据的话,证明模块存在, 如果数据不一样,那就是不存在了。 返回值;0=存在模块,1=不存在模块 注意;不管模块存在与否,程序都不能在这里死等 ****************************************/ u8 NRF24L01_Check(void) { u8 status; u8 test_data[2]={0x01,0x01}; NRF24L01_CSN=0; NRF24L01_Write_Buf(W_REGISTER+TX_ADDR,test_data,2); NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,test_data,2); if(test_data[0] + test_data[1] == 0x02) status = 0;//存在就返回0 else status = 1;//不存在就返回1 NRF24L01_CSN=1; return status; } /*************************************** 把24L01接收到的数据读取到单片机里 入口参数;接收回来后存放数据的数组地址 返回值;一个标志位,0=成功,1=失败 说明;每次数据接收默认接收32个u8 ******************************************/ u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *txbuf) { u8 status; status = NRF24L01_Read_Reg(STATUS);//读取状态寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER | STATUS,status);//因为寄存器是写1清零,所以把读取到的数据重新写进去就可以清除状态了 NRF24L01_Read_Buf(R_RX_PAYLOAD,txbuf,32); if(status&RX_OK) { NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除TX FIFO寄存器 ,如果不清除会怎么样? return 0; //接收成功就返回0 } return 1;//返回1就是接收失败了 } /*************************************** 把数据通过无线电发送出去 分两个步骤; 1、把数据通过SPI从单片机发送到24L01的缓冲区 2、把数据从24L01的缓冲区通过无线电发送出去 入口参数1;要发送的数组的首地址 返回值;标志位,MAX_TX=发送次数到达最大,反正就是发送失败了 TX_OK=发送成功,0xff=其他乱七八糟的原因导致的发送失败 *****************************************/ u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *rxbuf) { u8 status; NRF24L01_CE=0; NRF24L01_Write_Buf(W_RX_PAYLOAD,rxbuf,32);//一次性把32字节写到24L01的缓冲区 NRF24L01_CE=1;//把数据通过无线发送出去 while(NRF24L01_IRQ == 1);//等待发送完成,完成后会产生一个低电平中断 status = NRF24L01_Read_Reg(STATUS);//读取状态寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER | STATUS,status);//因为寄存器是写1清零,所以把读取到的数据重新写进去就可以清除状态了 if(status&MAX_TX)//到达最大重发次数 { NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器 ,如果不清除会怎么样? return MAX_TX; } if(status&TX_OK)//发送成功 { return TX_OK; } return 0xff;//能运行到这里,肯定是发生了一些神奇的错误 } //该函数初始化NRF24L01到TX模式 //设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,选择RF频道,波特率和LNA HCURR //PWR_UP,CRC使能 //当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了 //CE为高大于10us,则启动发送. void NRF24L01_TX_Mode(void) { NRF24L01_CE=0; NRF24L01_Write_Buf(W_REGISTER | TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,5);//写TX节点地址 NRF24L01_Write_Buf(W_REGISTER | RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,5); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER | EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER | EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER | SETUP_RETR,0x1f);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:16次 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER | RF_CH,40); //设置RF通道为40 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER | RF_SETUP,0x0f); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER | CONFIG,0x0e); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断 NRF24L01_CE=1;//CE为高,10us后启动发送 } //该函数初始化NRF24L01到RX模式 //设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR //当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了 void NRF24L01_RX_Mode(void) { NRF24L01_CE=0; NRF24L01_Write_Buf(W_REGISTER | RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,5);//写RX节点地址 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER | EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER | EN_RXADDR,0x01);//使能通道0的接收地址 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER | RF_CH,40); //设置RF通信频率 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER | RX_PW_P0,32);//选择通道0的有效数据宽度 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER | RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER | CONFIG, 0x0f);//配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式 NRF24L01_CE = 1; //CE为高,进入接收模式 } 文件24L01.h #ifndef _24L01_H #define _24L01_H #include "sys.h" void NRF24L01_TX_Mode(void); void NRF24L01_RX_Mode(void); u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf); u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf); u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len); u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len); u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg); u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value); u8 NRF24L01_Check(void); void init_24L01(); //******************************************** //下面是24L01的端口控制线 //注意;发送板和接收板这3个引脚是不一样的 #define NRF24L01_CE PGout(8) //24L01片选信号 ,0=使能,1=不使能, #define NRF24L01_CSN PGout(7) //SPI片选信号 0=SPI使能,1=SPI不使能, #define NRF24L01_IRQ PGin(6) //IRQ主机数据输入,24L01的中断口,中断产生时本中断线被拉低 //*********************************************************** //下面是24L01模块的指令和寄存器地址,是直接从数据手册拷贝过来的 #define R_REGISTER 0x00 #define W_REGISTER 0x20 #define R_RX_PAYLOAD 0x61 #define W_RX_PAYLOAD 0xa0 #define FLUSH_TX 0xe1 #define FLUSH_RX 0xe2 #define REUSE_TX_PL 0xe3 #define NOP 0xff //这几个其实就是状态寄存器里面的状态位,为了计算方便定义为宏 #define MAX_TX 0x10 //达到最大发送次数中断 #define TX_OK 0x20 //TX发送完成中断 #define RX_OK 0x40 //接收到数据中断 //寄存器地址 #define CONFIG 0X00 #define EN_AA 0X01 #define EN_RXADDR 0X02 #define SETUP_AW 0X03 #define SETUP_RETR 0X04 #define RF_CH 0X05 #define RF_SETUP 0X06 #define STATUS 0X07 #define OBSERVE_TX 0X08 #define CD 0X09 #define RX_ADDR_P0 0X0A #define RX_ADDR_P1 0X0B #define RX_ADDR_P2 0X0C #define RX_ADDR_P3 0X0D #define RX_ADDR_P4 0X0E #define RX_ADDR_P5 0X0F #define TX_ADDR 0X10 #define RX_PW_P0 0X11 #define RX_PW_P1 0X12 #define RX_PW_P2 0X13 #define RX_PW_P3 0X14 #define RX_PW_P4 0X15 #define RX_PW_P5 0X16 #define FIFO_STATUS 0X17 #define NOP 0xff #define NOP 0xff #define NOP 0xff #define NOP 0xff #define NOP 0xff #endif 对于接收板,只有Main.c不一样,其他的四个文件大部分都是一样的(除了控制线的IO口不一样),所以这里只放接收板的main.c文件 #include "sys.h" #include "delay.h" #include "spi_24l01.h" #include "24L01.h" #define LED(value) GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_8,value) /************************************************************ 功能;LED闪烁,间隔为100ms 其中LED接在PB5上,低电平有效 ****************************************************************/ void init_led(); int main(void) { u8 buf_data[33]={0};//用来存放临时数据 delay_init(); //延时函数初始化 init_led(); //LED初始化 init_24L01(); LED(NRF24L01_Check()); NRF24L01_RX_Mode(); while(1) { if(NRF24L01_RxPacket(buf_data) == 0) { LED(buf_data[10]); } else { delay_us(200); } } } void init_led() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;//GPIO结构体 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//打开GPIOB和GPIOE时钟 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;//PB5 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;//翻转速度=10MHZ GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_5,1);//初始化输出1吧 } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
420浏览 3评论
414浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 01:04 , Processed in 0.801917 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
