电子发烧友论坛|
1个回答
利用STM32,把两个2.4G放在一起进行通信。
前段时间,因为闲暇无事,就玩起了2.4G,利用两个2.4G进行相互通信,我用的2.4G是nRF2401芯片,原理图如下: 下面是主函数代码,头文件在这里省略; 有关2.4G的代码我全部放在了nRF2401.c文件里 int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 Key_Init(); uart_init(9600); SPI_GPIO_Init(); SPI2_Init(); NRF24L01_Init(); printf("nrf24l01 start!rn"); while (NRF24L01_Check())//检测 { printf("nrf24l01 02 failed!rn"); } printf("nrf24l01s are ok!rn"); NRF24L01_TX_Mode(); while(NRF24L01_TX_Packet(txbuf)==TX_OK) { NRF24L01_RX_Mode(); } while(1) { Key_Scan(); if(mode==0) { RX_Mode(); } if(mode==1) { TX_Mode(); } } } main.c中交代了两个模式,TX_Mode,和RX_Mode;这两个模式是我在nRF2401.c里进行定义的,主要是分开接收和发送两种模式。 除此之外!!! 在这里需要注意的一点是:(特别注意) nRF2401在发送和接收信息的时候一定要有空闲时间,不能同时进行,否则会堵塞,信息无法发送,故此我在main.c中初始化之余,加了以下函数防止造成堵塞而无法发送信息: NRF24L01_TX_Mode(); while(NRF24L01_TX_Packet(txbuf)==TX_OK) { NRF24L01_RX_Mode(); } 1,打开NRF24L01_TX_Mode2发送函数 2,判断发送函数是否成功 3,打开NRF24L01_RX_Mode2接收函数 这样就不会造成两个同时打开造成信息堵塞而无法发送信息的情况。 这个情况困扰我很久,一直无法成功发送信息,最后在网上查阅资料的时候看到这个知识点时,才恍然大悟,按照上面这个逻辑,才成功发送信息。 下面是NRF24L01.c文件,这个程序在网上或者视频教学时带的源码里有很多,由于很长所以在此只写和上面有关的一些主要代码,如下: /***************************************************************************** * 函 数:void NRF24L01_TX_Mode(void) * 功 能:NRF24L01发送模式配置 * 参 数:无 * 返回值:无 * 备 注:无 *****************************************************************************/ void NRF24L01_TX_Mode(void) { NRF_CE_LOW; NRF24L01_Write_Buf(W_REGISTER+TX_ADDR,TX_ADR_WIDTH,(uint8_t *)TX_ADDRESS_Y);//写TX节点地址 NRF24L01_Write_Buf(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,RX_ADR_WIDTH, (uint8_t *) RX_ADDRESS_Y);//写RX节点地址,为了自动使能ACK NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+EN_AA, 0x01);//使能通道0自动应答 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+EN_RXADDR, 0x01);//使能通道0接收地址 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+SETUP_PETR, 0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us+86us,最大重大次数:10次 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+RF_CH, 40);//设置通道为40 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+RF_SETUP, 0x0f);//设置发射参数:0dB增益;2Mnps;低噪声增益开启 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+NRF24L01_CONFIG,0x0e);//基本参数:PWR_UP;EN_CRC;16BIT_CRC;发送模式;开启所有中断 NRF_CE_HIGH;//NRF_CE为高,10us后启动发送数据 delay_us(12); } /***************************************************************************** * 函 数:void NRF24L01_TX_Mode(void) * 功 能:NRF24L01发送模式配置 * 参 数:无 * 返回值:无 * 备 注:无 *****************************************************************************/ void NRF24L01_RX_Mode(void) { NRF_CE_LOW; NRF24L01_Write_Buf(W_REGISTER+RX_ADDR_P0, RX_ADR_WIDTH, (uint8_t *) RX_ADDRESS_X);//写RX地址节点 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+EN_AA,0x01);//使能通道0自动应答 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01);//使能通道0接收地址 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+RF_CH, 40);//设置RF通信频率 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0有效数据宽度 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+RF_SETUP, 0x0f);//设置TX发射参数:0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+NRF24L01_CONFIG, 0x0f);//基本参数:PWR_UP;EN_CRC;16BIT_CRC;接收模式;开启所有中断 NRF_CE_HIGH;//CE为高,进入接收模式 } /***************************************************************************** * 函 数:uint8_t NRF24L01_TX_Packet(uint8_t *txbuf) * 功 能:NRF24L01发送一次数据 * 参 数:*txbuf:等待发送数据的首地址 * 返回值:MAX_TX:最大重发次数;TX_OK:发送完成;0xFF:发送失败 * 备 注:无 *****************************************************************************/ uint8_t NRF24L01_TX_Packet(uint8_t *txbuf) { uint8_t ret; NRF_CE_LOW; NRF24L01_Write_Buf(W_TX_PAYLOAD, TX_PLOAD_WIDTH, txbuf);//写数据到txbuf,32字节 NRF_CE_HIGH;//启动发送 while (NRF_IRQ_STATUS);//等待发送完成 ret = NRF24L01_Read_Reg(NRF24L01_STATUS);//读取状态寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+NRF24L01_STATUS, ret);//清除TX_DS or MAX_RT的中断标志 if(ret&MAX_TX)//达到最大重发次数 { NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX, 0XFF);//清除TX FIFO 寄存器 return MAX_TX; } if(ret&TX_OK) //发送完成 { return TX_OK; } return 0xFF;//发送失败 } /***************************************************************************** * 函 数:uint8_t NRF24L01_RX_Packet(uint8_t *rxbuf) * 功 能:NRF24L01接收一次数据 * 参 数:*rxbuf:等待接收数据的首地址 * 返回值:0:接收成功;1:接收数据失败 * 备 注:无 *****************************************************************************/ uint8_t NRF24L01_RX_Packet(uint8_t *rxbuf) { uint8_t ret; NRF_CE_HIGH; while(NRF_IRQ_STATUS); NRF_CE_LOW; ret = NRF24L01_Read_Reg(NRF24L01_STATUS);//读取状态寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(W_REGISTER+NRF24L01_STATUS, ret);//清除TX_DS or MAX_RT的中断标志 if(ret&RX_OK)//接收到数据 { NRF24L01_Read_Buf(R_RX_PAYLOAD,RX_PLOAD_WIDTH,rxbuf);//读取数据 NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xFF);//清除RX FIFO寄存器 return 0; } return 1;//没有接收到数据 } 这里主要是一些源码,无多大改动; 下面是我自己加的TX_Mode,和RX_Mode函数 void TX_Mode(void) { uint8_t ret,i; delay_ms(500); NRF24L01_TX_Mode(); while(NRF24L01_TX_Packet(txbuf)==TX_OK) { printf("nrf1 send is sucessed!rn"); printf("rn"); for(i=0;i<5;i++) { printf("nrf1 send data is %d rn",txbuf); } delay_ms(500); //延时300ms mode=0; LED2=~LED2; break; } } void RX_Mode(void) { uint8_t ret,i; delay_ms(500); NRF24L01_RX_Mode(); while(NRF24L01_RX_Packet(rxbuf)==0) { ret = NRF24L01_RX_Packet2(rxbuf); for(i=0;i<5;i++) { printf("nrf2 recieve data is %d rn",rxbuf); } printf("nrf recieves data sucessed!rn"); if(text_buf[4]==8) { delay_ms(500); //延时300ms mode=1; LED1=~LED1; } break; } } 其中主函数里的mode=0/1的值就是从这里来的 在这两个函数最后判断是否接收完数据,我利用的是直接判断的数组的最后一位text_buf[4]的值,其中我对数组的定义如下: const uint8_t TX_ADDRESS_X[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};//发送端地址 const uint8_t RX_ADDRESS_X[RX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};//接收端地址 const uint8_t TX_ADDRESS_Y[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x02};//发送端地址 const uint8_t RX_ADDRESS_Y[RX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x02};//接收端地址 extern uint8_t txbuf[5]={5,2,3,4,9}; extern uint8_t rxbuf[5]={0,0,0,0,0}; extern int mode=0; extern uint8_t text_buf[5]={0,0,0,0,0}; 发送数组里的最后一位是9所以我这里直接判断最后一位数组的值来确定是否接收完全。 缺点: 在这里我判断数据是否接收完成的放法是不够严谨的,无法保证数据准确性 改进: 后面可以用协议的方式来保证数据的准确性。 以上为个人观点以及从网上借鉴而来,如有不足及错误,希望多多指教。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4145 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3230 浏览 1 评论
2756 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2185 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14998 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3092浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1898浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2070浏览 3评论
1981浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2171浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:35 , Processed in 0.843668 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
31259
