电子发烧友论坛|
正点原子自带的nrf24l01的例程是SPI2的,现在我使用了SPI1和SPI3来配置nrf24l01,芯片型号是STM32F103ZET6。
使用SPI1配置nrf24l01 spi.c //这里针是对SPI1的初始化 void SPI1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );//PORTA时钟使能 RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE );//SPI1时钟使能 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //PA 5/6/7复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7); //PA567 上拉 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //串行同步时钟的空闲状态为低电平 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //串行同步时钟的第1个跳变沿(上升或下降)数据被采样 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为16 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式 SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器 SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI外设 SPI1_ReadWriteByte(0xff);//启动传输 } //SPI 速度设置函数 //SpeedSet: //SPI_BaudRatePrescaler_2 2分频 //SPI_BaudRatePrescaler_8 8分频 //SPI_BaudRatePrescaler_16 16分频 //SPI_BaudRatePrescaler_256 256分频 void SPI1_SetSpeed(u8 SPI_BaudRatePrescaler) { assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler)); SPI1->CR1&=0XFFC7; SPI1->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler; //设置SPI1速度 SPI_Cmd(SPI1,ENABLE); } //SPIx 读写一个字节 //TxData:要写入的字节 //返回值:读取到的字节 //先判断发送缓冲器空,然后发送数据,再等待接收数据完成 u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData) //TxData 可以是8位或16位的,在启用SPI之前就确定好数据帧格式 { u8 retry = 0; while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) //0:发送缓冲非空 等待发送缓冲器变空 { retry++; if(retry>200)return 0; } SPI_I2S_SendData(SPI1, TxData); retry=0; while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)//等待接收数据完成 { retry++; if(retry>200)return 0; } return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); //返回最近接收的数据,SPI_DR寄存器里面的 } spi.h void SPI1_Init(void); //初始化SPI口 void SPI1_SetSpeed(u8 SpeedSet); //设置SPI速度 u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData);//SPI总线读写一个字节 24l01.c /** MISO -----A6 MOSI -----A7 SCK -----A5 IRQ -----C5 CE -----A4 CS -----C4 **/ //初始化24L01的IO口 void NRF24L01_SPI1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PG端口时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //CE PA4 推挽输出 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //CSN PC4 推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //IRQ PC5 下拉输入 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_4 ); //拉低 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4 ); //拉低 SPI1_Init(); //初始化SPI NRF24L01_CE_SPI1 = 0; //使能24L01 NRF24L01_CSN_SPI1 = 1; //SPI片选取消 } //检测24L01是否存在 //返回值:0,成功;1,失败 u8 NRF24L01_SPI1_Check(void) { u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5}; u8 i; SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); //spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz) NRF24L01_SPI1_Write_Buf(NRF_WRITE_REG + TX_ADDR, buf, 5);//buf是地址,写入5个字节的地址. NRF24L01_SPI1_Read_Buf(NRF_READ_REG + TX_ADDR, buf, 5); //读取的数据放在 buf 里面 for(i = 0; i < 5; i++) if(buf != 0XA5) break; if(i != 5) return 1; //检测24L01错误 return 0; //检测到24L01 } //SPI写寄存器 //reg:指定寄存器地址 //value:写入的值 u8 NRF24L01_SPI1_Write_Reg(u8 reg,u8 value) //返回状态值 { u8 status; NRF24L01_CSN_SPI1 = 0; //使能SPI传输 status =SPI1_ReadWriteByte(reg); //发送寄存器号 SPI1_ReadWriteByte(value); //写入寄存器的值 NRF24L01_CSN_SPI1 = 1; //禁止SPI传输 return(status); //返回状态值 } //读取SPI寄存器值 //reg:要读的寄存器 u8 NRF24L01_SPI1_Read_Reg(u8 reg) //返回寄存器的值 { u8 reg_val; NRF24L01_CSN_SPI1 = 0; //使能SPI传输 SPI1_ReadWriteByte(reg); //发送寄存器号 reg_val = SPI1_ReadWriteByte(0XFF);//读取寄存器内容 NRF24L01_CSN_SPI1 = 1; //禁止SPI传输 return(reg_val); //返回寄存器的值 } //在指定位置读出指定长度的数据 u8 NRF24L01_SPI1_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len) { u8 status,u8_ctr; NRF24L01_CSN_SPI1 = 0; //使能SPI传输 status=SPI1_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值,并读取状态值 for(u8_ctr = 0; u8_ctr < len; u8_ctr++) pBuf[u8_ctr] = SPI1_ReadWriteByte(0XFF);//读出数据 NRF24L01_CSN_SPI1=1; //关闭SPI传输 return status; //返回读到的状态值 } u8 NRF24L01_SPI1_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len) { u8 status,u8_ctr; NRF24L01_CSN_SPI1 = 0; //使能SPI传输 status = SPI1_ReadWriteByte(reg);//发送 寄存器值和命令!并读取状态值 for(u8_ctr = 0; u8_ctr < len; u8_ctr++) SPI1_ReadWriteByte(*pBuf++); //写入数据,一次发送一个字节 NRF24L01_CSN_SPI1 = 1; //关闭SPI传输 return status; //返回读到的状态值 } u8 NRF24L01_SPI1_TxPacket(u8 *txbuf) { u8 sta; SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8);//spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz) NRF24L01_CE_SPI1 = 0; NRF24L01_SPI1_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, txbuf, TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到txbuf 32个字节 NRF24L01_CE_SPI1 = 1; //拉高10us后则启动发送 while(NRF24L01_IRQ_SPI1 != 0);//等待发送完成 sta = NRF24L01_SPI1_Read_Reg(STATUS); NRF24L01_SPI1_Write_Reg(NRF_WRITE_REG + STATUS, sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志 if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数 { NRF24L01_SPI1_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器 return MAX_TX; } if(sta&TX_OK)//发送完成 { return TX_OK; } return 0xff;//其他原因发送失败 } u8 NRF24L01_SPI1_RxPacket(u8 *rxbuf) { u8 sta; u8 RX_P_NO; //接收通道号 SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); sta = NRF24L01_SPI1_Read_Reg(STATUS); NRF24L01_SPI1_Write_Reg(NRF_WRITE_REG + STATUS, sta); if(sta & RX_OK)//接收到数据 { NRF24L01_SPI1_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据 NRF24L01_SPI1_Write_Reg(FLUSH_RX, 0xff);//清除RX FIFO寄存器 return 0; } return 1;//没收到任何数据 } void NRF24L01_SPI1_RX_Mode(void) { NRF24L01_CE_SPI1 = 0; //写配置寄存器 + 数据通道0接收地址 接收地址常量 NRF24L01_SPI1_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff); //清除RX FIFO寄存器 // NRF24L01_SPI1_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH); NRF24L01_SPI1_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX0节点地址 NRF24L01_SPI1_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 NRF24L01_SPI1_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0-5的ACK自动应答 NRF24L01_SPI1_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0-5的接收地址 NRF24L01_SPI1_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通信频率 NRF24L01_SPI1_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 NRF24L01_SPI1_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式 NRF24L01_CE_SPI1 = 1; //CE为高,进入接收模式 } void NRF24L01_SPI1_TX_Mode(void) { NRF24L01_CE_SPI1 = 0; NRF24L01_SPI1_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址 NRF24L01_SPI1_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK NRF24L01_SPI1_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答 开启自动ACK则默认选择Enhanced模式 NRF24L01_SPI1_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收 NRF24L01_SPI1_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次 NRF24L01_SPI1_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通道为40,工作通道频率 NRF24L01_SPI1_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 NRF24L01_SPI1_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e); //配置基本工作模式的参数;EN_CRC,16BIT_CRC,PWR_UP,发送模式,开启所有中断 NRF24L01_CE_SPI1 = 1; //CE为高,10us后启动发送 } 24l01.h #define NRF24L01_CE_SPI1 PAout(4) //24L01片选信号 #define NRF24L01_CSN_SPI1 PCout(4) //SPI片选信号 #define NRF24L01_IRQ_SPI1 PCin(5) //IRQ主机数据输入 void NRF24L01_SPI1_Init(void); //初始化 void NRF24L01_SPI1_RX_Mode(void); //配置为接收模式 void NRF24L01_SPI1_TX_Mode(void); //配置为发送模式 u8 NRF24L01_SPI1_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 u8s);//写数据区 u8 NRF24L01_SPI1_Read_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 u8s); //读数据区 u8 NRF24L01_SPI1_Read_Reg(u8 reg); //读寄存器 u8 NRF24L01_SPI1_Write_Reg(u8 reg, u8 value); //写寄存器 u8 NRF24L01_SPI1_Check(void); //检查24L01是否存在 u8 NRF24L01_SPI1_TxPacket(u8 *txbuf); //发送一个包的数据 u8 NRF24L01_SPI1_RxPacket(u8 *rxbuf); //接收一个包的数据 |
使用SPI3配置nrf24l01
spi.c void SPI3_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );//PORTB时钟使能 RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI3, ENABLE );//SPI3时钟使能 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //PB3/4/5复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5); //PB3/4/5上拉 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //串行同步时钟的空闲状态为高电平 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式 SPI_Init(SPI3, &SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器 SPI_Cmd(SPI3, ENABLE); //使能SPI外设 SPI3_ReadWriteByte(0xff);//启动传输 } //SPI 速度设置函数 //SpeedSet: //SPI_BaudRatePrescaler_2 2分频 //SPI_BaudRatePrescaler_8 8分频 //SPI_BaudRatePrescaler_16 16分频 //SPI_BaudRatePrescaler_256 256分频 void SPI3_SetSpeed(u8 SPI_BaudRatePrescaler) { assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler)); SPI3->CR1&=0XFFC7; SPI3->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler; //设置SPI2速度 SPI_Cmd(SPI3,ENABLE); } //SPIx 读写一个字节 //TxData:要写入的字节 //返回值:读取到的字节 u8 SPI3_ReadWriteByte(u8 TxData) { u8 retry=0; while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:发送缓存空标志位 { retry++; if(retry>200)return 0; } SPI_I2S_SendData(SPI3, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据 retry=0; while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)//检查指定的SPI标志位设置与否:接受缓存非空标志位 { retry++; if(retry>200)return 0; } return SPI_I2S_ReceiveData(SPI3); //返回通过SPIx最近接收的数据 } spi.h void SPI3_Init(void); //初始化SPI口 void SPI3_SetSpeed(u8 SpeedSet); //设置SPI速度 u8 SPI3_ReadWriteByte(u8 TxData);//SPI总线读写一个字节 24l01.c /** MISO -----B4 MOSI -----B5 SCK -----B3 IRQ -----B8 CE -----B6 CS -----B7 **/ //初始化24L01的IO口 void NRF24L01_SPI3_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PB,A端口时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; //PA15上拉 防止W25X的干扰 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化指定IO GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_15);//上拉 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6; //PB6 7 推挽 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化指定IO GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PB8 输入 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8);//PB6,7,8上拉 SPI3_Init(); //初始化SPI SPI_Cmd(SPI3, DISABLE); // SPI外设不使能 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //SPI设置为双线双向全双工 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //SPI主机 SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //发送接收8位帧结构 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //时钟悬空低 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //数据捕获于第1个时钟沿 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由软件控制 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为16 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //数据传输从MSB位开始 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式 SPI_Init(SPI3, &SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器 SPI_Cmd(SPI3, ENABLE); //使能SPI外设 NRF24L01_SPI3_CE=0; //使能24L01 NRF24L01_SPI3_CSN=1; //SPI片选取消 } //检测24L01是否存在 //返回值:0,成功;1,失败 u8 NRF24L01_SPI3_Check(void) { u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5}; u8 i; SPI3_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); //spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz) NRF24L01_SPI3_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址. NRF24L01_SPI3_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址 for(i=0;i<5;i++)if(buf!=0XA5)break; if(i!=5)return 1;//检测24L01错误 return 0; //检测到24L01 } //SPI写寄存器 //reg:指定寄存器地址 //value:写入的值 u8 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(u8 reg,u8 value) { u8 status; NRF24L01_SPI3_CSN=0; //使能SPI传输 status =SPI3_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器号 SPI3_ReadWriteByte(value); //写入寄存器的值 NRF24L01_SPI3_CSN=1; //禁止SPI传输 return(status); //返回状态值 } //读取SPI寄存器值 //reg:要读的寄存器 u8 NRF24L01_SPI3_Read_Reg(u8 reg) { u8 reg_val; NRF24L01_SPI3_CSN = 0; //使能SPI传输 SPI3_ReadWriteByte(reg); //发送寄存器号 reg_val=SPI3_ReadWriteByte(0XFF);//读取寄存器内容 NRF24L01_SPI3_CSN = 1; //禁止SPI传输 return(reg_val); //返回状态值 } //在指定位置读出指定长度的数据 //reg:寄存器(位置) //*pBuf:数据指针 //len:数据长度 //返回值,此次读到的状态寄存器值 u8 NRF24L01_SPI3_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len) { u8 status,u8_ctr; NRF24L01_SPI3_CSN = 0; //使能SPI传输 status=SPI3_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值 for(u8_ctr=0;u8_ctr return status; //返回读到的状态值 } //在指定位置写指定长度的数据 //reg:寄存器(位置) //*pBuf:数据指针 //len:数据长度 //返回值,此次读到的状态寄存器值 u8 NRF24L01_SPI3_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len) { u8 status,u8_ctr; NRF24L01_SPI3_CSN = 0; //使能SPI传输 status = SPI3_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值 for(u8_ctr=0; u8_ctr return status; //返回读到的状态值 } //启动NRF24L01发送一次数据 //txbuf:待发送数据首地址 //返回值:发送完成状况 u8 NRF24L01_SPI3_TxPacket(u8 *txbuf) { u8 sta; SPI3_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8);//spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz) NRF24L01_SPI3_CE=0; NRF24L01_SPI3_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF 32个字节 NRF24L01_SPI3_CE=1;//启动发送 while(NRF24L01_SPI3_IRQ!=0);//等待发送完成 sta=NRF24L01_SPI3_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志 if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数 { NRF24L01_SPI3_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器 return MAX_TX; } if(sta&TX_OK)//发送完成 { return TX_OK; } return 0xff;//其他原因发送失败 } //启动NRF24L01发送一次数据 //txbuf:待发送数据首地址 //返回值:0,接收完成;其他,错误代码 u8 NRF24L01_SPI3_RxPacket(u8 *rxbuf) { u8 sta; u8 RX_P_NO; //接收通道号 SPI3_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); //spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz) sta=NRF24L01_SPI3_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志 if(sta&RX_OK)//接收到数据 { //读取通道0数据 NRF24L01_SPI3_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH); //读取通道1数据 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器 return 0; } return 1;//没收到任何数据 } //该函数初始化NRF24L01到RX模式 //设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR //当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了 void NRF24L01_SPI3_RX_Mode(void) { NRF24L01_SPI3_CE=0; NRF24L01_SPI3_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX0节点地址 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0-5的ACK自动应答 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0-5的接收地址 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通信频率 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式 NRF24L01_SPI3_CE = 1; //CE为高,进入接收模式 } //该函数初始化NRF24L01到TX模式 //设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,选择RF频道,波特率和LNA HCURR //PWR_UP,CRC使能 //当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了 //CE为高大于10us,则启动发送. void NRF24L01_SPI3_TX_Mode(void) { NRF24L01_SPI3_CE=0; NRF24L01_SPI3_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址 NRF24L01_SPI3_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通道为40 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断 NRF24L01_SPI3_CE=1;//CE为高,10us后启动发送 } 24l01.h #define NRF24L01_SPI3_CE PBout(6) //24L01片选信号 #define NRF24L01_SPI3_CSN PBout(7) //SPI片选信号 #define NRF24L01_SPI3_IRQ PBin(8) //IRQ主机数据输入 void NRF24L01_SPI3_Init(void); //初始化 void NRF24L01_SPI3_RX_Mode(void); //配置为接收模式 void NRF24L01_SPI3_TX_Mode(void); //配置为发送模式 u8 NRF24L01_SPI3_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 u8s);//写数据区 u8 NRF24L01_SPI3_Read_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 u8s); //读数据区 u8 NRF24L01_SPI3_Read_Reg(u8 reg); //读寄存器 u8 NRF24L01_SPI3_Write_Reg(u8 reg, u8 value); //写寄存器 u8 NRF24L01_SPI3_Check(void); //检查24L01是否存在 u8 NRF24L01_SPI3_TxPacket(u8 *txbuf); //发送一个包的数据 u8 NRF24L01_SPI3_RxPacket(u8 *rxbuf); //接收一个包的数据 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:21 , Processed in 0.560214 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1763
