电子发烧友论坛|
在第一批设备中使用的是STM32F103产品,后来为了节省一点成本,打起了F030的主意,毕竟2块钱的东西,速度也可以,于是画板子,调程序,发现NRF2401就是不通讯,也是反复测试,抓波形,就是没有数据,后来在发现时钟是16位的,在回过来去网上找资料,发现SPI的发送数据默认是16位,所以找到库函数,发现有SPI_SendData8(SPI1,TxByte);这个,说明F030和103不一样,于是将发送函数改为这个,(SPI_PORT->DR = TxByte; //发送数据)括号里是103的发送,改为8位发送之后,立马通讯成功,附代码如下,有需要的拿走,已经成功
void spi_init( void ) { GPIO_InitTypeDef SpiGpioInitStructer; SPI_InitTypeDef SpiInitStructer; /** SPI引脚配置 */ RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOA , ENABLE ); //打开端口时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd( SPI_PORT_CLK, ENABLE ); SpiGpioInitStructer.GPIO_Pin = SPI_CLK_GPIO_PIN; SpiGpioInitStructer.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用模式 SpiGpioInitStructer.GPIO_OType= GPIO_OType_PP; //推挽输出 SpiGpioInitStructer.GPIO_PuPd =GPIO_PuPd_UP;; //设置为上拉模式 SpiGpioInitStructer.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; // SpiGpioInitStructer.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_Init( SPI_CLK_GPIO_PORT, &SpiGpioInitStructer ); //初始化SCK //SCK MOSI MISO 配置为复用 SpiGpioInitStructer.GPIO_Pin = SPI_MISO_GPIO_PIN; GPIO_Init( SPI_MISO_GPIO_PORT, &SpiGpioInitStructer ); //初始化MISO // SpiGpioInitStructer.GPIO_Pin = SPI_MOSI_GPIO_PIN; GPIO_Init( SPI_MOSI_GPIO_PORT, &SpiGpioInitStructer ); //初始化MOSI GPIO_PinAFConfig(SPI_CLK_GPIO_PORT,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_0);//功能复用配置 GPIO_PinAFConfig(SPI_MISO_GPIO_PORT,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_0); GPIO_PinAFConfig(SPI_MOSI_GPIO_PORT,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_0); /** SPI配置 */ SPI_I2S_DeInit( SPI_PORT ); //复位SPI if( SPI1 == SPI_PORT ) { RCC_APB2PeriphClockCmd( SPI_PORT_CLK, ENABLE ); //SPI1在APB2上,打开相应SPI时钟 } else { RCC_APB1PeriphClockCmd( SPI_PORT_CLK, ENABLE ); //SPI2 3在APB1上 } SPI_Cmd( SPI_PORT, DISABLE ); //关闭SPI外设,配置前关闭 SpiInitStructer.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //双线全双工 SpiInitStructer.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //主机模式 SpiInitStructer.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //空闲状态为低电平 SpiInitStructer.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //第一个边沿采集数据 SpiInitStructer.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //8位数据 SpiInitStructer.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //从机软件管理 SpiInitStructer.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8; //8分频 SPI2外设总线为36M,spi1为48M SpiInitStructer.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //最高位先发送 SpiInitStructer.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC多项式,默认不使用SPI自带CRC SPI_Init( SPI_PORT, &SpiInitStructer ); SPI_RxFIFOThresholdConfig(SPI1,SPI_RxFIFOThreshold_QF); //NSS配置为推挽输出 SpiGpioInitStructer.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; SpiGpioInitStructer.GPIO_OType= GPIO_OType_PP; //推挽输出 SpiGpioInitStructer.GPIO_PuPd =GPIO_PuPd_UP;; SpiGpioInitStructer.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; SpiGpioInitStructer.GPIO_Pin = SPI_NSS_GPIO_PIN; GPIO_Init( SPI_NSS_GPIO_PORT, &SpiGpioInitStructer ); //初始化NSS GPIO_SetBits( SPI_NSS_GPIO_PORT, SPI_NSS_GPIO_PIN ); //置高 SPI_Cmd( SPI_PORT, ENABLE ); // drv_spi_read_write_byte(0XFF); } uint8_t spi_read_write_byte( uint8_t TxByte ) { uint8_t l_Data = 0; uint16_t l_WaitTime = 0; while( RESET == SPI_I2S_GetFlagStatus( SPI_PORT, SPI_I2S_FLAG_TXE ) ) //等待发送缓冲区为空 { } SPI_SendData8(SPI1,TxByte); while( RESET == SPI_I2S_GetFlagStatus( SPI_PORT, SPI_I2S_FLAG_RXNE ) ) //等待接收缓冲区非空 { } l_Data = SPI_ReceiveData8(SPI1); return l_Data; //返回 } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:45 , Processed in 0.462924 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1866
