电子发烧友论坛|
【stm32f103学习笔记】字、半字、字节和sizeof()
定义 -字、半字是根据处理器的特性决定的;字节则都是8bit。 -sizeof()返回一个数据类型的占用地址长度,增强程序在不同处理器间的兼容性; 1、CPU按照其处理信息的字长可以分为:八位微处理器、十六位微处理器、三十二位微处理器以及六十四位微处理器等。 2、CPU最大能查找多大范围的地址叫做寻址能力 ,CPU的寻址能力以字节为单位 ,如32位寻址的CPU可以寻址2的32次方大小的地址也就是4G,这也是为什么32位的CPU最大能搭配4G内存的原因 ,再多的话CPU就找不到了。 几个处理器比较 1)stm32是32bit处理器,所以它的字是32bit的(一次处理4字节长度的数据)。半字自然就是16bit(2字节);字节是8bit。 1、stm32和传统的arm相比最大的好处就是不需要对齐,三种类型的数据可以在内存中无缝的存放。而传统的arm7或arm9等是照着地址对齐的,就是说不管8bit或者16bit的数据都要占用4个字节的空间,这样的结果就是造成内存的浪费。 寄存器的访问 1、半字型的寄存器用u16类型的变量访问,u8只能访问低8位,u32读的时候没问题,写的时候会因编译器的不同而出现偏差。 2、在MSP430上,由于它是16bit处理器,所以它的字是16bit的。半字=字节=8bit。…… sizeof() 看两个例子: (1) int应该是2还是4? VC++ 默认 int 是 long int, 长度是4TC 默认 int 是 short int, 长度是2 int类型所占的字节数依赖于机器的字长, 有16位, 32位, 64位.我们现在买电脑时所说的32位机, 64位机就是指这个, 在16位机上int长度是2, 在32位机上长度是4, 所以在编码的时候需要写int长度时, 我们不能想当然的写2或4, 而应使用sizeof来计算, sizeof(int)这样就不会错了, 而且提高了程序的兼容性。 (2) A机器int占用2个字节,B机器占用4字节,申请内存存放一个int数据。 如写入: int *i=(int*)malloc(2); 那么在A机器中能正常运行,在B上则会报错 应写成: int *i=(int*)malloc(sizeof()); 这样A、B机器中都能兼容。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1977浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:44 , Processed in 5.757245 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2671
