电子发烧友论坛|
1个回答
UART是一种通用串行数据总线,用于异步通信。该总线双向通信,可以实现全双工传输和接收。
一、串口传输协议 1. 传输方式 串口通信的数据由发送设备通过自身的TXD接口传输到接收设备得RXD接口, 一个字符一个字符地传输,每个字符一位一位地传输,并且传输一个字符时,总是以“起始位”开始,以“停止位”结束,字符之间没有固定的时间间隔要求。 每一个字符的前面都有一位起始位(低电平),字符本身由8位数据位组成,接着字符后面是一位校验位(检验位可以是奇校验、偶校验或无校验位),最后是一位或一位半或二位停止位,停止位后面是不定长的空闲位,停止位和空闲位都规定为高电平。具体如下图所示。 实际传输时每一位的信号宽度与波特率有关,波特率越高,宽度越小,在进行传输之前,双方一定要使用同一个波特率设置。 波特率 波特率:每秒钟传输的数据位数(bit)。 波特率的单位是每秒比特数(bps),串口典型的传输波特率600bps,1200bps,2400bps,4800bps,9600bps,19200bps等。 以波特率9600bps为例:1秒钟传输9600位(bit)数据,所以传输1位(bit)数据需要1000000us/9600=104us。 空闲位 空闲位:处于逻辑“1”状态,高电平,每个字符之间都会有一段空闲位,表示当前线路上没有数据传输。 起始位 起始位:处于逻辑”0”状态,低电平,表示数据传输的开始。 数据位 数据位:一般是8位数据位,传输有效数据。 校验位 校验位:校验方法有奇校验(odd)、偶校验(even)以及无(noparity),用来校验数据传送的正确性。 停止位 停止位:一个字符数据的结束标志,可以是1位、1.5位、2位的高电平,表示数据传输的结束。 二、I/O口模拟串口通信----延时法 这次以波特率9600bps,1位起始位,8位数据位,无校验位,1位停止位的传输方式为例,实现模拟串口通信。 具体程序如下: Uart1sim.c #include "Uart1sim.h" #include "delay.h" void Uart1sim_GPIO_Config(void) //模拟串口引脚配置初始化 { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // 使能PD端口时钟 //UART1SIM_TX PB.5 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PD端口 GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5); //UART1SIM_RX PB.6 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PA10 } /* 功能:模拟串口发送 参数:data---要发送的数据 */ void Uart1sim_Txout(u8 data) //模拟串口发送 { unsigned char i; UART1SIM_TX(1);//空闲---高电平 delay_us(RATE9600); UART1SIM_TX(0);//起始位---低电平 delay_us(RATE9600); for(i=0x01;i!=0;i<<=1)//8位数据位 { if(i&data) UART1SIM_TX(1); else UART1SIM_TX(0); delay_us(RATE9600); } UART1SIM_TX(1);//停止位---高电平 delay_us(RATE9600); } /* 功能:模拟串口接收 参数:*data存储接收到数据的地址 返回值:1---接收,0---未接收 */ u8 Uart1sim_Rxout(u8* data) //模拟串口接收 { unsigned char i=0,Rxdata; if(UART1SIM_RX==0)//起始位 { delay_us(RATE9600); for(i=0x01;i!=0;i<<=1) { if(UART1SIM_RX==1) Rxdata|=i; else Rxdata&=~i; delay_us(RATE9600); } *data=Rxdata; return 1; } return 0; } Uart1sim.h #ifndef __UART1SIM_H #define __UART1SIM_H #include "stm32f10x.h" #define RATE9600 (1000000/9600) //1s=1000ms=1000000us #define UART1SIM_RX GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_6) #define UART1SIM_TX(a) if (a) GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5); else GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5) void Uart1sim_GPIO_Config(void) ; void Uart1sim_Txout(u8 data); u8 Uart1sim_Rxout(u8* data); #endif 注意1: 利用延时的方法模拟串口通信,有一些弊端,当程序的中断时间过长的时候,收发都会有影响。 注意2: 由于接收是引脚的低电平检测触发,当程序的运行周期过长的时候,有可能出现接收不到的现象。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:22 , Processed in 0.651625 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1903
