电子发烧友论坛|
本文谨以记录,日后相忘时再作复习,代码没有贵贱,既来之则安之。 OLED液晶屏产品图和效果图 由上图我们知道:OLED液晶屏分别有GND VCC SCL SDA RES DC 六个引脚接口 通信协议:OLED与STM32的通信是基于IIC协议 引脚连接: 查阅STM32F1的原理图得知OLED/CAMARA接口引脚定义 --> --> --> --> 结合原理图和OLED的六个引脚可以推算出: GND ---- GND VCC ---- PD3 SCL ---- PG13 SDA ---- PC0 RES ---- PC2 DC ---- PC4 连接好后开始编写代码: oled.h #ifndef __OLED_H #define __OLED_H #include "stdlib.h" #include "stm32f10x.h" #include "sys.h" //OLED模式设置 //0:4线串行模式 //1:并行8080模式 #define SIZE 16 #define XLevelL 0x00 #define XLevelH 0x10 #define Max_Column 128 #define Max_Row 64 #define Brightness 0xFF #define X_WIDTH 128 #define Y_WIDTH 64 //-----------------OLED端口定义---------------- #define OLED_SCLK_Clr() GPIOG->ODR&=~(1<<13) //SCL--PG13 #define OLED_SCLK_Set() GPIOG->ODR|=1<<13 #define OLED_SDIN_Clr() GPIOC->ODR&=~(1<<0) //SDA--PC0 #define OLED_SDIN_Set() GPIOC->ODR|=1<<0 #define OLED_RST_Clr() GPIOC->ODR&=~(1<<2) //RES--PC2 #define OLED_RST_Set() GPIOC->ODR|=1<<2 #define OLED_DC_Clr() GPIOC->ODR&=~(1<<4) //DC--PC4 #define OLED_DC_Set() GPIOC->ODR|=1<<4 //无CS片选引脚 #define OLED_CS_Clr() GPIOC->ODR&=~(1<<1)//CS #define OLED_CS_Set() GPIOC->ODR|=1<<1 #define OLED_CMD 0 //写命令 #define OLED_DATA 1 //写数据 //OLED控制用函数 void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd); void OLED_Display_On(void); void OLED_Display_Off(void); void OLED_Init(void); void OLED_Clear(void); void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t); void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot); void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr); void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size); void OLED_ShowString(u8 x,u8 y, u8 *p); void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y); void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no); void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[]); #endif oled.c #include "oled.h" #include "stdlib.h" #include "oledfont.h" #include "delay.h" //OLED的显存 //存放格式如下. //[0]0 1 2 3 ... 127 //[1]0 1 2 3 ... 127 //[2]0 1 2 3 ... 127 //[3]0 1 2 3 ... 127 //[4]0 1 2 3 ... 127 //[5]0 1 2 3 ... 127 //[6]0 1 2 3 ... 127 //[7]0 1 2 3 ... 127 //向SSD1106写入一个字节。 //dat:要写入的数据/命令 //cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据; void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd) { u8 i; if(cmd) OLED_DC_Set(); else OLED_DC_Clr(); OLED_CS_Clr(); for(i=0;i<8;i++) { OLED_SCLK_Clr(); if(dat&0x80) OLED_SDIN_Set(); else OLED_SDIN_Clr(); OLED_SCLK_Set(); dat<<=1; } OLED_CS_Set(); OLED_DC_Set(); } void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y) { OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD); OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD); OLED_WR_Byte((x&0x0f)|0x01,OLED_CMD); } //开启OLED显示 void OLED_Display_On(void) { OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令 OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON } //关闭OLED显示 void OLED_Display_Off(void) { OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令 OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF } //清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!! void OLED_Clear(void) { u8 i,n; for(i=0;i<8;i++) { OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //设置页地址(0~7) OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //设置显示位置—列低地址 OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //设置显示位置—列高地址 for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA); } //更新显示 } //在指定位置显示一个字符,包括部分字符 //x:0~127 //y:0~63 //mode:0,反白显示;1,正常显示 //size:选择字体 16/12 void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr) { unsigned char c=0,i=0; c=chr-' ';//得到偏移后的值 if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;} if(SIZE ==16) { OLED_Set_Pos(x,y); for(i=0;i<8;i++) OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA); OLED_Set_Pos(x,y+1); for(i=0;i<8;i++) OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA); } else { OLED_Set_Pos(x,y+1); for(i=0;i<6;i++) OLED_WR_Byte(F6x8[c],OLED_DATA); } } //m^n函数 u32 oled_pow(u8 m,u8 n) { u32 result=1; while(n--)result*=m; return result; } //显示2个数字 //x,y :起点坐标 //len :数字的位数 //size:字体大小 //mode:模式 0,填充模式;1,叠加模式 //num:数值(0~4294967295); void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size) { u8 t,temp; u8 enshow=0; for(t=0;t temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10; if(enshow==0&&t<(len-1)) { if(temp==0) { OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' '); continue; }else enshow=1; } OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0'); } } //显示一个字符号串 void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr) { unsigned char j=0; while (chr[j]!=' |
淘帖
2136
