电子发烧友论坛|
首先准备一个例程,这里准备一个原子的SD_SDIO实验 修改文件夹名称为FATFS,防止中文出错,编译下载,测试工程是否正确 前往FATFS官网下载源码点击下载最新版 工程目录下新建FATFS 文件夹,用于存放源码 将所有文件复制大工程的FATFS文件夹下,最上面两个可以删除 打开工程新建文件加添加文件并添加路径 修改 diskio.c 增加头文件和宏定义 #include "usart.h" #include "sdio_sdcard.h" #define SD_CARD 0 //SD卡,卷标为0 #define SPI_FLASH 1 //SPI Flash,卷标为1 修改 disk_status 函数 DSTATUS disk_status ( BYTE pdrv /* Physical drive nmuber to identify the drive */ ) { return RES_OK; } 修改 disk_initialize 函数 DSTATUS disk_initialize ( BYTE pdrv /* Physical drive nmuber to identify the drive */ ) { DSTATUS stat=0; switch(pdrv) { case SD_CARD: stat=SD_Init();//SD卡初始化 break; case SPI_FLASH: /*未使用 SPIFLASH 默认为无*/ break; default: stat=1; } if(stat) {return STA_NOINIT;} else {return 0; } //初始化成功 } 修改 disk_read 函数 DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ LBA_t sector, /* Start sector in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { u8 res; if (!count)return RES_PARERR; //count不能等于0,否则返回参数错误 switch(pdrv) { case SD_CARD: res=SD_ReadDisk(buff,sector,count); while(res)//读出错 { SD_Init(); //重新初始化SD卡 res=SD_ReadDisk(buff,sector,count); //printf("sd rd error:%drn",res); } break; case SPI_FLASH: /*未使用 SPIFLASH 默认为无*/ res=0; break; default: res=1; } //处理返回值,将SPI_SD_driver.c的返回值转成ff.c的返回值 if(res==0x00) {return RES_OK; } else {return RES_ERROR;} } 修改 disk_write 函数 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ LBA_t sector, /* Start sector in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { u8 res; if (!count)return RES_PARERR; //count不能等于0,否则返回参数错误 switch(pdrv) { case SD_CARD: res=SD_WriteDisk((u8*)buff,sector,count); while(res)//写出错 { SD_Init(); //重新初始化SD卡 res=SD_WriteDisk((u8*)buff,sector,count); //printf("sd wr error:%drn",res); } break; case SPI_FLASH: /*未使用 SPIFLASH 默认为无*/ res=0; break; default: res=1; } //处理返回值,将SPI_SD_driver.c的返回值转成ff.c的返回值 if(res == 0x00) {return RES_OK; } else {return RES_ERROR;} } 修改 disk_ioctl 函数 ,如果没有移植此函数,大部分情况可以正常使用,但是偶尔会有提示磁盘存在写保护,类似问题大概率是因为此函数移植问题!!! DRESULT disk_ioctl ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber (0..) */ BYTE cmd, /* Control code */ void *buff /* Buffer to send/receive control data */ ) { DRESULT res; if(pdrv==SD_CARD)//SD卡 { switch(cmd) { case CTRL_SYNC: res = RES_OK; break; case GET_SECTOR_SIZE: *(DWORD*)buff = 512; res = RES_OK; break; case GET_BLOCK_SIZE: *(WORD*)buff = SDCardInfo.CardBlockSize; res = RES_OK; break; case GET_SECTOR_COUNT: *(DWORD*)buff = SDCardInfo.CardCapacity/512; res = RES_OK; break; default: res = RES_PARERR; break; } } else if(pdrv==SPI_FLASH) //外部FLASH { /*未使用 SPIFLASH 默认为无*/ } else { res=RES_ERROR;//其他的不支持 } return res; } 增加 get_fattime 函数 DWORD get_fattime(void) { return 0; } 修改ffconf.h #define FF_FS_READONLY 0 #define FF_FS_MINIMIZE 0 #define FF_USE_STRFUNC 1 #define FF_USE_FIND 0 #define FF_USE_MKFS 1 #define FF_USE_FASTSEEK 1 #define FF_USE_EXPAND 0 #define FF_USE_CHMOD 0 #define FF_USE_LABEL 1 #define FF_USE_FORWARD 0 #define FF_CODE_PAGE 936 #define FF_USE_LFN 2 #define FF_MAX_LFN 255 #define FF_LFN_UNICODE 0 #define FF_LFN_BUF 255 #define FF_SFN_BUF 12 #define FF_STRF_ENCODE 3 #define FF_FS_RPATH 0 #define FF_VOLUMES 2 #define FF_STR_VOLUME_ID 0 #define FF_VOLUME_STRS "RAM","NAND","CF","SD","SD2","USB","USB2","USB3" #define FF_MULTI_PARTITION 0 #define FF_MIN_SS 512 #define FF_MAX_SS 512 #define FF_LBA64 0 #define FF_MIN_GPT 0x10000000 #define FF_USE_TRIM 0 #define FF_FS_TINY 0 #define FF_FS_EXFAT 0 #define FF_FS_NORTC 0 #define FF_NORTC_MON 1 #define FF_NORTC_MDAY 1 #define FF_NORTC_YEAR 2020 #define FF_FS_NOFSINFO 0 #define FF_FS_LOCK 0 #define FF_FS_REENTRANT 0 #define FF_FS_TIMEOUT 1000 #define FF_SYNC_t HANDLE 修改main.c #include "sys.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "led.h" #include "lcd.h" #include "key.h" #include "stdio.h" #include "string.h" #include "ff.h" #include "sdio_sdcard.h" //文件系统定义使用 FATFS ff_disk; /* FatFs文件系统对象 */ FIL ff_file; /* 文件对象 */ FRESULT ff_rec; /* 文件操作结果 */ UINT ff_num; /* 文件成功读写数量 */ DIR ff_dir; /* 文件夹名称 */ FILINFO ff_info; /* 文件信息读取保存 */ BYTE ff_buff[99]={0}; /* SD卡操作缓冲区 */ uint8_t Test_Buff[33] = {"文件系统测试数据 FATFS TEST DATA"}; int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 uart_init(115200); //串口初始化为115200 LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 while(SD_Init()) //检测是否存在SD卡 { LED0 =! LED0; printf("SD Card Test..... rn"); delay_ms(300); }; LED0 = 1; ff_rec = f_mount(&ff_disk,"0:",0); //挂载SD卡 ff_rec = f_mkdir("0:/data"); //创建文件夹 ff_rec = f_open(&ff_file,"0:/test.txt",FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE); //打开一个文件,如果没有则创建一个,有则覆盖掉之前,并打开写入属性 printf("ERROR:%drn",ff_rec); //打印错误 ff_rec = f_write(&ff_file,Test_Buff,32,&ff_num); //写数据 ff_rec = f_close(&ff_file); //关闭文件 memset(Test_Buff,0,32); //清零Test_Buff ff_rec = f_open(&ff_file,"0:/test.txt",FA_READ); //打开文件 ff_rec = f_read(&ff_file,Test_Buff,32,&ff_num); //读文件内容 ff_rec = f_close(&ff_file); //关闭文件 Test_Buff[32] = ' |
淘帖
1138
