电子发烧友论坛|
以下实验已经成功本人亲自试过(在下列代码中没有粘贴出连接路由器那部分代码,只是粘贴了连接TLINK部分,因为该部分有一定学习意义)
实现 TCP 和 UDP 通信主要围绕连接热点,连接服务器,向服务器发送数据和接收服务器 传回来的信息这四个大的方面来展开。 实现设备连接远程服务器的流程为:
⚫ ESP8266 握手函数——STM32连接上ESP8266 (使用 ATrn 来检查此时 ESP8266 的状态,如果回复 OK) ⚫ **ESP8266 初始化函数⚫ ** 退出透传模式并重启, 检查 ESP8266 是否正常(是否连接成功), 关闭回显 ⚫ 恢复出厂设置 该函数后 ESP8266 会删除所有用户设置并重启 ⚫ 连接 AP(无线路由器 )⚫ ⚫ 使用指定协议连接到指定服务器⚫ ⚫ 断开与服务器的连接 ⚫ 发送数据到服务器⚫(STM32发数据给平台) 设备和服务器的通信都是通过该函数来完成的 ⚫ 接收数据⚫ ⚫ 处理接收数据⚫ 如控制 LED 和继电器 ⚫⚫⚫最重要的一个操作是检测发送指令后ESP8266返回值是否和程序设置值一样 ⚫⚫⚫注意以下几点: 1.连接上路由器后紧接着是连接云服务器TLINK 连接TLINK顺序如下:注意顺序不可调换 顺序: 先发云服务器TCP,IP,PORT连接上TLINK sendString(USART2,"AT+CIPSTART="TCP","112.74.142.132",8647rn");//连接平台 1 发进入透传模式指令 sendString(USART2,"AT+CIPMODE=1rn"); delay_ms(200); sendString(USART2,"AT+CIPSENDrn"); delay_ms(200); 发TLINK服务器序号 sendString(USART2,"0WQ60ET6QJKW09JUrn");//连接平台 delay_ms(800); 发数据:注意这里没有换行没有换行 sendString(USART2,"FM:40,21,0,#"); //这里不加回车 delay_ms(800); 至此便可连接上TLINK 2.下面是接收TLINK发回数据处理操作: 即连接上TLINK要干什么 //串口2中断处理函数 void USART2_IRQHandler(void) { static u8 i = 0; if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)//判断USART2是否接收到TLINK发来数据 { RXBuffer[i++]= USART_ReceiveData(USART2);//保存数据 } if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_IDLE))//判断USART2是否接收完一帧TLINK发来数据 { USART_ReceiveData(USART2); //读一次UART可以清除空闲标志位 i = 0; printf("%s",RXBuffer);//通过串口1发送给串口助手目的,方便我们查看TLINK发来的数据 if(strstr(RXBuffer,"open")) //字符串对比函数,看RXBuffer中是否还有open这样的子串 { LED1=0; sendString(USART2,"FM:40,21,1,#");//返回状态给TLINK } if(strstr(RXBuffer,"off")) //字符串对比函数,看RXBuffer中是否还有off这样的子串 { LED1=1; sendString(USART2,"FM:40,21,0,#"); //返回状态给TLINK } } } 下面是串口发送字符串函数因为ESP8266发送指令是通过发送字符串 /** * 功能:指定某个UART发送一个字节 * 参数:USARTx:使用的目标串口x为1-3 * byte:待发送字节 * 返回值:None */ void sendByte(USART_TypeDef *USARTx, u16 byte) { USART_ClearFlag(USARTx, USART_FLAG_TC); //软件清除发送完成标志位 USART_SendData(USARTx, byte); //发送一个字节 while (!USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC));//等待发送完成 USART_ClearFlag(USARTx, USART_FLAG_TC); //软件清除发送完成标志位 } /** * 功能:指定某个串口发送字符串 * 参数:USARTx:使用的目标串口x为1-3 * str:字符串指针 * 返回值:None */ void sendString(USART_TypeDef *USARTx, char *str) { while (*str)//直到 退出 { sendByte(USARTx,*str++); } } 串口2初始化函数 该串口主要是为了与ESP8266通信 //串口2初始化函数 void initUART2(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /*配置USART2和GPIO时钟*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); /*GPIO配置TX*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /*GPIO配置RX*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* UART2配置 */ USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化化结构体 USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口2 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); //使能串口2接收中断 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE); //使能串口2接收一帧中断 } 串口1初始化 该串口主要是为了打印出来 //串口1初始化 void uart_init(u32 bound) { //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟 //USART1_TX GPIOA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9 //USART1_RX GPIOA.10初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启串口接受中断 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 } 主函数 int main(void) { u8 key; u8 t=0; u8 *str=0; delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 uart_init(115200); //串口初始化为115200 initUART2(); LED_Init(); //LED端口初始化 /***********该部分主要是消除ESP8266由于已经连接过返回错误****************/ sendString(USART2,"+++"); //退出透传 delay_ms(1000); sendString(USART2,"AT+CIPSTATUSrn");//查状态 delay_ms(1000); //是否连接过,是则重启再连接 if((u8)strstr(RXBuffer,"STATUS:3"))//表明之前连接了TLNK { sendString(USART2,"AT+RSTrn");//重启ESP8266 delay_ms(1000); connet_TLINK();//连接TLINK } //若没连接过则直接连TLINK else connet_TLINK(); /**************该部分主要是循环发送数据给TLINK*****************/ while(1) { if(strstr(RXBuffer,"no ip"))connet_TLINK(); LED0=0; delay_ms(1000); if(t++>30)//此处t不宜过小否则会让TLINK禁用 { t=0; if(strstr(RXBuffer,"open")) //字符串对比函数,看RXBuffer中是否还有open这样的子串 { LED1=0; sendString(USART2,"FM:40,21,1,#");//返回状态给TLINK } if(strstr(RXBuffer,"off")) //字符串对比函数,看RXBuffer中是否还有off这样的子串 { LED1=1; sendString(USART2,"FM:40,21,0,#"); //返回状态给TLINK } } } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:27 , Processed in 0.529398 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
20360
