电子发烧友论坛|
一、串口介绍 串口设置包含:开启串口时钟、设置响应的IO口模式、设置波特率、数据位长度、奇偶校验位、DMA等信息。 具体参看:STM32开发 – 串口详解 二、函数 1、串口参数初始化,并使能串口。 HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Init(UART_HandleTypeDef *huart); 1 该函数只有一个入口参数 huart,为UART_HandleTypeDef 结构体指针类型,我们俗称其为串口句柄,它的使用会贯穿整个串口程序。一般情况下,我们会定义一个UART_HandleTypeDef 结构体类型全局变量,然后初始化各个成员变量。 结构体UART_HandleTypeDef 定义: /** * @brief UART handle Structure definition */ typedef struct __UART_HandleTypeDef { USART_TypeDef *Instance; /*!< UART registers base address */ UART_InitTypeDef Init; /*!< UART communication parameters */ uint8_t *pTxBuffPtr; /*!< Pointer to UART Tx transfer Buffer */ uint16_t TxXferSize; /*!< UART Tx Transfer size */ __IO uint16_t TxXferCount; /*!< UART Tx Transfer Counter */ uint8_t *pRxBuffPtr; /*!< Pointer to UART Rx transfer Buffer */ uint16_t RxXferSize; /*!< UART Rx Transfer size */ __IO uint16_t RxXferCount; /*!< UART Rx Transfer Counter */ DMA_HandleTypeDef *hdmatx; /*!< UART Tx DMA Handle parameters */ DMA_HandleTypeDef *hdmarx; /*!< UART Rx DMA Handle parameters */ HAL_LockTypeDef Lock; /*!< Locking object */ __IO HAL_UART_StateTypeDef gState; /*!< UART state information related to global Handle management and also related to Tx operations. This parameter can be a value of @ref HAL_UART_StateTypeDef */ __IO HAL_UART_StateTypeDef RxState; /*!< UART state information related to Rx operations. This parameter can be a value of @ref HAL_UART_StateTypeDef */ __IO uint32_t ErrorCode; /*!< UART Error code */ } UART_HandleTypeDef; 该结构体成员变量非常多,一般情况下下载调用函数HAL_UART_Init对串口进行初始化的时候,我们只需要先设置Instance和Init两个成员变量的值。 Instance 是 USART_TypeDef 结构体指针类型的变量,它是执行寄存器基地址,实际上这个基地址HAL库已经定义好了,如果是串口1,取值为USART1即可。 Init是UART_InitTypeDef 结构体类型变量,它是用来设置串口的各个参数,包括波特率、停止位等。 UART_InitTypeDef 结构体定义如下: typedef struct { uint32_t BaudRate; /*!< This member configures the UART communication baud rate. The baud rate is computed using the following formula: - IntegerDivider = ((PCLKx) / (8 * (OVR8+1) * (huart->Init.BaudRate))) - FractionalDivider = ((IntegerDivider - ((uint32_t) IntegerDivider)) * 8 * (OVR8+1)) + 0.5 Where OVR8 is the "oversampling by 8 mode" configuration bit in the CR1 register. */ uint32_t WordLength; /*!< Specifies the number of data bits transmitted or received in a frame. This parameter can be a value of @ref UART_Word_Length */ uint32_t StopBits; /*!< Specifies the number of stop bits transmitted. This parameter can be a value of @ref UART_Stop_Bits */ uint32_t Parity; /*!< Specifies the parity mode. This parameter can be a value of @ref UART_Parity @note When parity is enabled, the computed parity is inserted at the MSB position of the transmitted data (9th bit when the word length is set to 9 data bits; 8th bit when the word length is set to 8 data bits). */ uint32_t Mode; /*!< Specifies whether the Receive or Transmit mode is enabled or disabled. This parameter can be a value of @ref UART_Mode */ uint32_t HwFlowCtl; /*!< Specifies whether the hardware flow control mode is enabled or disabled. This parameter can be a value of @ref UART_Hardware_Flow_Control */ uint32_t OverSampling; /*!< Specifies whether the Over sampling 8 is enabled or disabled, to achieve higher speed (up to fPCLK/8). This parameter can be a value of @ref UART_Over_Sampling */ } UART_InitTypeDef; BaudRate: 为串口波特率,用来确定串口通信的速率 。 WordLength: 为字长,可以设置8位字长或者9位字长。我们设置为 8 位字长数据格式 UART_WORDLENGTH_8B。 StopBits: 为停止位,可以设置为1个停止位或者2个停止位。我们设置为1个停止位 UART_STOPBITS_1。 Parity: 为是否需要奇偶校验,我们设定为无奇偶校 UART_PARITY_NONE。 Mode: 为串口模式,可以设置为只收模式、只发模式或者收发模式。我们设置为全双工收发模式 UART_MODE_TX_RX。 HwFlowCtl: 为是否支持硬件流控制,我们设置为无硬件流控制 UART_HWCONTROL_NONE。 pTxBuffPtr, TxXferSize 和 TxXferCount 三个变量分别用来设置串口发送的数据缓存指针,发送的数据量和还剩余的要发送的数据量。 pRxBuffPtr, RxXferSize 和RxXferCount 三个变量则是用来设置接收的数据缓存指针,接收的最大数据量以及还剩余的要接收的数据量。 hdmatx 和 hdmarx 是串口 DMA 相关的变量,指向 DMA 句柄。 函数 HAL_UART_Init 使用的一般格式为: UART_HandleTypeDef UART1_Handler; //UART 句柄 UART1_Handler.Instance=USART1; //USART1 UART1_Handler.Init.BaudRate=115200; //波特率 UART1_Handler.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B; //字长为 8 位格式 UART1_Handler.Init.StopBits=UART_STOPBITS_1; //一个停止位 UART1_Handler.Init.Parity=UART_PARITY_NONE; //无奇偶校验位 UART1_Handler.Init.HwFlowCtl=UART_HWCONTROL_NONE; //无硬件流控 UART1_Handler.Init.Mode=UART_MODE_TX_RX; //收发模式 HAL_UART_Init(&UART1_Handler); //HAL_UART_Init()会使能 UART1 需要说明的是,函数HAL_UART_Init内部会调用串口使能函数使能相应串口,所以调用了该函数之后我们就不需要重复使能串口了。当然,HAL库也提供了具体的串口使能和失能的方法,具体使用方法如下: __HAL_UART_ENABLE(handler); //使能句柄 handler 指定的串口 __HAL_UART_DISABLE(handler); //关闭句柄 handler 指定的串口 这里还需要注意,串口作为一个重要的外设,在调用的初始化函数HAL_UART_Init内部,会先调用MSP初始化回调函数进行MCU相关的初始化,函数为: void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart); 我们的程序中,只需要重写该函数即可。一般情况下,该函数内部用来编写IO初始化,时钟使能以及NVIC配置。 2、使能串口和GPIO时钟 我们要使用串口,所以我们必须使能串口时钟和使用到的GPIO口的时钟。具体方法: __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE(); //使能 USART1 时钟 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //使能 GPIOA 时钟 3、GPIO口初始化设置,以及复位映射配置 参看:STM32F4 HAL库开发 – GPIO 4、开启串口相关中断,配置串口中断优先级 __HAL_UART_ENABLE_IT 使能串口中断的标识符。 示例: __HAL_UART_ENABLE_IT(huart,UART_IT_RXNE); //开启接收完成中断 第一个参数:为串口句柄,类型为UART_HandleTypeDef 结构体类型。 第二个参数:为我们要开启的中断类型值。 #define UART_IT_PE ((uint32_t)(UART_CR1_REG_INDEX << 28U | USART_CR1_PEIE)) #define UART_IT_TXE ((uint32_t)(UART_CR1_REG_INDEX << 28U | USART_CR1_TXEIE)) #define UART_IT_TC ((uint32_t)(UART_CR1_REG_INDEX << 28U | USART_CR1_TCIE)) #define UART_IT_RXNE ((uint32_t)(UART_CR1_REG_INDEX << 28U | USART_CR1_RXNEIE)) #define UART_IT_IDLE ((uint32_t)(UART_CR1_REG_INDEX << 28U | USART_CR1_IDLEIE)) 有开启中断就有关闭中断,操作方法为: __HAL_UART_DISABLE_IT(huart,UART_IT_RXNE); //关闭接收完成中断 对于中断优先级配置,参考方法为: HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); //使能 USART1 中断通道 HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,3,3); //抢占优先级 3,子优先级 3 5、编写中断服务函数 串口1中断服务函数为: void USART1_IRQHandler(void) ; 当发生中断的时候,程序就会执行中断服务函数。然后我们在中断服务函数中编写相应的逻辑代码即可。 6、串口数据接收和发送 HAL 库操作 USART_DR 寄存器发送数据的函数是: HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout); 通过该函数向串口寄存器 USART_DR 写入一个数据。 HAL 库操作 USART_DR 寄存器读取串口接收到的数据的函数是: HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout); 通过该函数可以读取串口接受到的数据。 7、DMA配置 参看:STM32F4 HAL库开发 – DMA 7、DMA配置 参看:STM32F4 HAL库开发 – DMA 三、STM32CubeMX 配置串口 1、配置 打开 Pinout选项卡界面,左侧依次进入 Categories->Connectivity->USART1 配置栏。 配置栏有2个选项 **Mode:**用来设置串口的模式或者关闭串口 Asynchronous:异步 Synchronous:同步 Single Wire(Half-Duplex):单线(半双工) Multiprocessor Communication:多处理器通信 这里我们要开启串口的异步模式,选择Mode值为 Asynchronous。 Hardware Flow Control(RS232): 用来开启/关闭串口的硬件控制流。 该选项只有在Mode选项值为 Asynchronous(异步通信)模式的前提下才有效。 选择收发引脚: 在GPIO->USART里就可以看到新添加的USART1_TX和USART1_RX。 配置栏有一下几个选项: GPIO mode: Altemate Fuction Push Pull (复用推挽) GPIO Pull-up/Pull-down: Pull-up (上拉) Maximum output speed: Very High(速度) 再次打开进入 Categories->Connectivity->USART1 配置栏 下半部分可以看到: Parameter Settings: 包含波特率、数据位、奇偶校验位、停止位、使能收发模式、过采样等设置。 我们将 USART1 配置为:波特率 115200, 8 位字长模式,无奇偶校验位, 1 个停止位,发送/接收均开启。 DMA settings: 可以点击Add,添加USART1_RX 和 USART1_TX。 可以选择,Priority 优先级。 在 DMA Request Settings,也可以进行设置。 NVIC Settings: 配置完DMA后,在打开NVIC Settings,就可以看到 DMA的使能是选中的。 这里我们勾选 USART1 global interrupt 的中断使能。 2、生成源码 MX_USART1_UART_Init 函数 void MX_USART1_UART_Init(void) { huart1.Instance = USART1; huart1.Init.BaudRate = 115200; huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } HAL_UART_MspInit 函数 void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; if(uartHandle->Instance==USART1) { /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 0 */ /* USER CODE END USART1_MspInit 0 */ /* USART1 clock enable */ __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); /**USART1 GPIO Configuration PB6 ------> USART1_TX PB7 ------> USART1_RX */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); /* USART1 DMA Init */ /* USART1_RX Init */ hdma_usart1_rx.Instance = DMA2_Stream2; hdma_usart1_rx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_4; hdma_usart1_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; hdma_usart1_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_usart1_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_usart1_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hdma_usart1_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hdma_usart1_rx.Init.Mode = DMA_NORMAL; hdma_usart1_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_VERY_HIGH; hdma_usart1_rx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE; if (HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_rx) != HAL_OK) { Error_Handler(); } __HAL_LINKDMA(uartHandle,hdmarx,hdma_usart1_rx); /* USART1_TX Init */ hdma_usart1_tx.Instance = DMA2_Stream7; hdma_usart1_tx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_4; hdma_usart1_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH; hdma_usart1_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_usart1_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_usart1_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hdma_usart1_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hdma_usart1_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL; hdma_usart1_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_VERY_HIGH; hdma_usart1_tx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE; if (HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_tx) != HAL_OK) { Error_Handler(); } __HAL_LINKDMA(uartHandle,hdmatx,hdma_usart1_tx); /* USART1 interrupt Init */ HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 1 */ /* USER CODE END USART1_MspInit 1 */ } } HAL_UART_MspDeInit 函数 void HAL_UART_MspDeInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle) { if(uartHandle->Instance==USART1) { /* USER CODE BEGIN USART1_MspDeInit 0 */ /* USER CODE END USART1_MspDeInit 0 */ /* Peripheral clock disable */ __HAL_RCC_USART1_CLK_DISABLE(); /**USART1 GPIO Configuration PB6 ------> USART1_TX PB7 ------> USART1_RX */ HAL_GPIO_DeInit(GPIOB, GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7); /* USART1 DMA DeInit */ HAL_DMA_DeInit(uartHandle->hdmarx); HAL_DMA_DeInit(uartHandle->hdmatx); /* USART1 interrupt Deinit */ HAL_NVIC_DisableIRQ(USART1_IRQn); /* USER CODE BEGIN USART1_MspDeInit 1 */ /* USER CODE END USART1_MspDeInit 1 */ } } DMA中断: void DMA2_Stream2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream2_IRQn 0 */ /* USER CODE END DMA2_Stream2_IRQn 0 */ HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_usart1_rx); /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream2_IRQn 1 */ /* USER CODE END DMA2_Stream2_IRQn 1 */ } void DMA2_Stream7_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream7_IRQn 0 */ /* USER CODE END DMA2_Stream7_IRQn 0 */ HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_usart1_tx); /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream7_IRQn 1 */ /* USER CODE END DMA2_Stream7_IRQn 1 */ } 中断和接收数据处理: void USART1_IRQHandler(void) { THC_LiquidCooled_Handler(); } void THC_LiquidCooled_Handler (void) { HAL_UART_IRQHandler(&DEF_UART_LIQUID); if(RESET != __HAL_UART_GET_FLAG(&DEF_UART_LIQUID, UART_FLAG_IDLE)) { __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&DEF_UART_LIQUID); //清除标志位 HAL_UART_DMAStop(&DEF_UART_LIQUID); METERComm.Rbuf_CNT = LIQUID_BUF_RXD_SIZE - __HAL_DMA_GET_COUNTER(&DEF_HDMA_LIQUID_RX); HAL_UART_Receive_DMA(&DEF_UART_LIQUID,RLIQUIDBuf,LIQUID_BUF_RXD_SIZE); } } void CheckLIQUID_RBuf_Fun(void) { if(LIQUIDComm.Rbuf_CNT != 0) { //判断帧头、帧尾、BCC校验 u16 LenBuf; u16 onePackageLen = 0; u16 onePackageBodyLen = 0; int16_t onePackageBodyCrc = 0; LenBuf = (LIQUIDComm.Rbuf_CNT & (LIQUID_BUF_RXD_SIZE - 1)); if ((RLIQUIDBuf[0] == 0x01) && (RLIQUIDBuf[1] == 0x03)) { onePackageBodyLen = RLIQUIDBuf[2]; onePackageLen = onePackageBodyLen + 5; //包含 子机地址、功能码、读取字节数、CRC码 if( onePackageLen <= LenBuf ) { onePackageBodyCrc=RLIQUIDBuf[onePackageLen-2] + ((RLIQUIDBuf[onePackageLen-1]<<8)&0xff00); //校验码反着的 if( onePackageBodyCrc == Check_CRC16(RLIQUIDBuf, onePackageBodyLen+3) ) { THC_LIQUID_Receive(RLIQUIDBuf+3, onePackageBodyLen); memset(RLIQUIDBuf,' |
淘帖
1247
