电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1 在CubeMX中配置USART
在生成代码中 HAL_Init() 函数默认系统优先级为 NVIC_PRIORITYGROUP_4; MAL_MspInit(void)函数里根据CubeMX中设置优先级分组 3 在工程中实现相关功能 3.1 USART数据常规发送与接收 在usart.c文件中定义接收数据数组 uint8_t Uart1RxBuff[USART1_RX_LEN]; 在usart.h文件中定义接收数据数组长度及声明接收数组 #define USART1_RX_LEN 10 extern uint8_t Uart1RxBuff[USART1_RX_LEN]; 3.1.1 USART数据阻塞模式(blocking mode)发送与接收 阻塞模式(blocking mode)即USART数据发送或接收都会阻塞,阻塞时间可自定义,时间单位为ms 在main.h文件中开启测试 #define USART_BLOCKING_MODE_TEST 1 /*USART 阻塞模式下测试数据收发*/ 在main.c文件中实现如下代码 HAL_StatusTypeDef user_hal_stauts; #if (USART_BLOCKING_MODE_TEST == 1) /*阻塞模式(blocking mode)下的USART数据接收,会停留在该函数,直到接收到USART1_RX_LEN长度的数据或者直到5000ms时间溢出*/ user_hal_stauts = HAL_UART_Receive(&huart1,Uart1RxBuff,USART1_RX_LEN,5000); if(user_hal_stauts == HAL_OK) { /*阻塞模式(blocking mode)下的USART数据发送,发送完USART1_RX_LEN长度的数据或者直到5000ms时间溢出*/ HAL_UART_Transmit(&huart1,Uart1RxBuff,USART1_RX_LEN,5000); } else { printf("HAL_StatusTypeDef,%d rn",user_hal_stauts); } #endif 以上程序实现了阻塞模式(blocking mode)下的数据自发自收,如下图所示: 3.1.2 USART数据非阻塞模式(non blocking mode)发送与接收 非阻塞模式即将数据的发送接收放在中断处理 在main函数中使能接收中断 if(HAL_UART_Receive_IT(&huart1, Uart1RxBuff, USART1_RX_LEN) != HAL_OK) { Error_Handler(); } 在 **HAL_UART_Receive_IT ()**函数检查USART是否正忙,如果不忙则配置参数、使能中断等操作,可自行查看。 在stm32f1xx_it.c中的USART1_IRQHandler() 函数下实现函数HAL_UART_Receive_IT(); void USART1_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */ /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart1); /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */ HAL_UART_Receive_IT(&huart1, Uart1RxBuff, USART1_RX_LEN); /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */ } 上电初始化中调用一次HAL_UART_Receive_IT(); 函数,即第一次开启接收中断使能;而每次中断接收完数据之后又要调用一次HAL_UART_Receive_IT(); 函数,是因为每次接收中断执行HAL_UART_IRQHandler函数之后,接收中断就会被关闭;进入 HAL_UART_IRQHandler 函数会找到 UART_Receive_IT 函数,该函数如下: static HAL_StatusTypeDef UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart) { uint16_t *tmp; /*省略了部分代码*/ /* Check that a Rx process is ongoing */ if (huart->RxState == HAL_UART_STATE_BUSY_RX) { *huart->pRxBuffPtr++ = (uint8_t)(huart->Instance->DR & (uint8_t)0x00FF); /*读取具体数据*/ if (--huart->RxXferCount == 0U) /*接收完成*/ { /* Disable the UART Data Register not empty Interrupt */ __HAL_UART_DISABLE_IT(huart, UART_IT_RXNE); /*接收完成后,失能接收中断*/ /* Rx process is completed, restore huart->RxState to Ready */ huart->RxState = HAL_UART_STATE_READY; /*改变USART状态*/ /*Call legacy weak Rx complete callback*/ HAL_UART_RxCpltCallback(huart); /*数据接收完成后,调用回调函数*/ } } } 而在 HAL_UART_Receive_IT 函数中,如下: HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size) { /* Enable the UART Data Register not empty Interrupt */ __HAL_UART_ENABLE_IT(huart, UART_IT_RXNE); /*使能接收中断*/ } 在usart.c中实现接收回调函数HAL_UART_RxCpltCallback,该函数在stm32f1xx_it.c中的**USART1_IRQHandler() —>HAL_UART_IRQHandler —> UART_Receive_IT ** 函数中调用, 每次接收到USART1_RX_LEN个字节后调用一次该回调函数,数据保存在Uart1RxBuff中 void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { if(huart == &huart1) { HAL_UART_Transmit_IT(&huart1,Uart1RxBuff,USART1_RX_LEN); } } 以上程序也实现了数据的自发自收 3.1.3 函数深入理解 常用数据发射函数 /*Send an amount of data in blocking mode,该函数发射数据处于阻塞模式,即MCU会一直处在该发射函数中直到数据发射完,才执行往下的程序*/ HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout); /*Send an amount of data in non blocking mode,该函数发射数据处于非阻塞模式,即数据在中断中发射,在数据发射不需要MCU干预过程中,MCU会执行往下的程序,但是USART发射状态会处于忙,不能立即又调用函数发射数据*/ HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size); 举例详解: HAL_UART_Transmit函数 uint8_t TX_Buff[] = "i am a test code ! rn"; /*这里的参数Timeout(100),即该函数可执行的最大时间,如果超过该时间数据还没有发射完,也会被强行退出*/ HAL_UART_Transmit(&huart1,TX_Buff,sizeof(TX_Buff),100); HAL_UART_Transmit_IT函数 该函数数据发射是在中断中完成的,不会被阻塞 uint8_t TX_Buff[] = "i am a test code ! rn"; HAL_UART_Transmit_IT(&huart1,TX_Buff,sizeof(TX_Buff)); 对该函数发射深入代码详解 1)将发射数据、数据大小存储到 huart 结构体中,并将USART标记为忙; 2)使能发射中断; 3)在中断中发射数据; 4)计数发射数据是否发射完(若数据没有发射完会一直产生中断),发射完就失能发射中断,并将USART标记为准备; 按照 注释1~注释N 来理解 HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size) { /* Check that a Tx process is not already ongoing */ if (huart->gState == HAL_UART_STATE_READY) { /*省略了部分代码*/ /* Process Locked */ __HAL_LOCK(huart); huart->pTxBuffPtr = pData; /*注释1、要发射的数据*/ huart->TxXferSize = Size; /*注释2、要发射的数据大小*/ huart->TxXferCount = Size; /*注释3、要发射的数据计数*/ huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE; huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX; /*注释4、标记发射状态忙*/ /* Process Unlocked */ __HAL_UNLOCK(huart); /* Enable the UART Transmit data register empty Interrupt */ __HAL_UART_ENABLE_IT(huart, UART_IT_TXE); /*注释5、使能发射中断,并产生中断,开始执行USART中断函数 HAL_UART_IRQHandler */ return HAL_OK; } else { return HAL_BUSY; } } void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart) { uint32_t isrflags = READ_REG(huart->Instance->SR); /*注释6、获取 SR 寄存器的值*/ uint32_t cr1its = READ_REG(huart->Instance->CR1); /*注释7、获取 CR1 寄存器的值*/ /*省略了部分代码*/ /* UART in mode Transmitter ------------------------------------------------*/ if (((isrflags & USART_SR_TXE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TXEIE) != RESET)) /*注释8、这里的USART_SR_TXE中断状态是在(注释5)中使能的,*/ { UART_Transmit_IT(huart); /*注释9、实际的数据发射函数*/ return; } /* UART in mode Transmitter end --------------------------------------------*/ if (((isrflags & USART_SR_TC) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TCIE) != RESET)) { UART_EndTransmit_IT(huart);/*注释15、数据发射完之后,这里将USART状态从忙变为准备*/ return; } } static HAL_StatusTypeDef UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart) { uint16_t *tmp; /* Check that a Tx process is ongoing */ if (huart->gState == HAL_UART_STATE_BUSY_TX) /*注释10、在(注释4)中被标记为忙*/ { if (huart->Init.WordLength == UART_WORDLENGTH_9B) { /*省略了部分代码*/ } else { huart->Instance->DR = (uint8_t)(*huart->pTxBuffPtr++ & (uint8_t)0x00FF);/*注释11、发射数据,一个一个字节发送*/ } if (--huart->TxXferCount == 0U)/*注释12、计数发射的数据,没有发射完会一直使能中断*/ { /* Disable the UART Transmit Complete Interrupt */ __HAL_UART_DISABLE_IT(huart, UART_IT_TXE); /*注释13、数据发送完,失能发射中断,就不会再产生中断了;如果数据还没有发射完,就会一直使能中断,直到数据发射完*/ /* Enable the UART Transmit Complete Interrupt */ __HAL_UART_ENABLE_IT(huart, UART_IT_TC); /*注释14、这里产生的是,数据发射完中断*/ } return HAL_OK; } else { return HAL_BUSY; } } 3.1.4 疑问与解答 /*这里printf并没有打印数据出来,是HAL_UART_Transmit_IT为非阻塞模式,执行完该函数后立即返回,而数据正在中断中同步发射,此时USART正在被占用,所以printf打印不出数据,延时一定时间后,数据发射完了,所以又能打印数据了*/ ACK = HAL_UART_Transmit_IT(&huart1,TX_Buff,sizeof(TX_Buff)); printf("ACK: %d rn",ACK); /*不能打印数据*/ ACK = HAL_UART_Transmit_IT(&huart1,TX_Buff,sizeof(TX_Buff)); HAL_Delay(5); printf("ACK: %d rn",ACK); /*可以打印数据*/ 3.2 USART数据使用DMA发送与接收 在STM32CubeMX配置DMA,并生成工程 3.2.1 USART数据的DMA发送 DMA发送步骤如下:
在main函数实现如下函数: uint8_t DMA_TX_Buff[] = "i am a DMA test code ! rn"; HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1,DMA_TX_Buff,sizeof(DMA_TX_Buff)); 在usart.c中实现如下代码: /*数据发送完成一半时产生的中断*/ void HAL_UART_TxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { if(huart == &huart1) { printf("huart1 send half rn"); } } /*数据发送完成全部时产生的中断*/ void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { if(huart == &huart1) { printf("huart1 send end rn"); } } 串口调试助手显示如下: 注意一些问题: 如果DMA传输和printf使用同一串口(如都是用USART1),则调试过程中,不能用 printf 在HAL_UART_TxHalfCpltCallback函数中打印信息,因为数据只传输了一半,USART通道还在被占用,所以不能将信息被打印出来 void HAL_UART_TxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { if(huart == &huart1) { // printf("xxx"); /*这里不能用 printf 函数来查看是否执行到这里,因为数据只传输了一半,USART通道还在被占用*/ HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin); } } 3.2.2 USART数据的DMA接收 DMA模式为循环模式下,只要在main函数中打开USART的DMA接收就可以 uint8_t DMA_RX_Buff[10] int main(void) { HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,USART_DMA_RX_Buff,USART1_RX_LEN); while (1){} } 其接收过程与DMA发射类似; 数据接收到一半和接收完成都会产生中断,如下函数: void HAL_UART_RxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { if(huart == &huart1) { printf("huart1 dma receive half rn"); } } void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { if(huart == &huart1) { printf("huart1 dma receive end rn"); /*将收到的数据重新发送*/ HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1,USART_DMA_TX_Buff,USART1_RX_LEN); } } 接收数据大于定义的数据大小(USART1_RX_LEN)一半时才会产生中断并调用就会调用HAL_UART_RxHalfCpltCallback函数; 接收数据大于定义的数据大小(USART1_RX_LEN)时才会产生中断并调用就会调用HAL_UART_RxCpltCallback函数。 3.2.3 代码分析 USART数据的DMA发送过程分析 /*该函数完成了外设源地址、目标地址、数据大小的配置*/ HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size) { uint32_t *tmp; /*省略了部分代码*/ /* Check that a Tx process is not already ongoing */ if (huart->gState == HAL_UART_STATE_READY) { /* Process Locked */ __HAL_LOCK(huart); huart->pTxBuffPtr = pData; /*注释1:将需要发射的数据存储到 huart 结构体中*/ huart->TxXferSize = Size; /*注释2:数据大小*/ huart->TxXferCount = Size; /*注释3:数据计数*/ huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_NONE; huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX; /*注释4:修改USART状态*/ /* Set the UART DMA transfer complete callback */ huart->hdmatx->XferCpltCallback = UART_DMATransmitCplt; /*注释5:注册数据传输完成回调函数,数据传输完成后产生中断,会执行该函数*/ /* Set the UART DMA Half transfer complete callback */ huart->hdmatx->XferHalfCpltCallback = UART_DMATxHalfCplt; /*注释6:注册数据传输一半回调函数,数据传输一半产生中断,会执行该函数*/ /* Set the DMA error callback */ huart->hdmatx->XferErrorCallback = UART_DMAError; /* Set the DMA abort callback */ huart->hdmatx->XferAbortCallback = NULL; /* Enable the UART transmit DMA channel */ tmp = (uint32_t *)&pData; HAL_DMA_Start_IT(huart->hdmatx, *(uint32_t *)tmp, (uint32_t)&huart->Instance->DR, Size); /*注释7:启动DMA传输*/ /* Clear the TC flag in the SR register by writing 0 to it */ __HAL_UART_CLEAR_FLAG(huart, UART_FLAG_TC); /*注释8:清零USART发射完成标志*/ /* Process Unlocked */ __HAL_UNLOCK(huart); /* Enable the DMA transfer for transmit request by setting the DMAT bit in the UART CR3 register */ SET_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAT); /*注释9:开启USART的DMA传输*/ return HAL_OK; } else { return HAL_BUSY; } } /*****************************************************************************************************************************/ void HAL_DMA_IRQHandler(DMA_HandleTypeDef *hdma) { uint32_t flag_it = hdma->DmaBaseAddress->ISR; uint32_t source_it = hdma->Instance->CCR; /* Half Transfer Complete Interrupt management ******************************/ if (((flag_it & (DMA_FLAG_HT1 << hdma->ChannelIndex)) != RESET) && ((source_it & DMA_IT_HT) != RESET)) /*注释6.1:数据传输完成一半时产生中断*/ { /* Disable the half transfer interrupt if the DMA mode is not CIRCULAR */ if((hdma->Instance->CCR & DMA_CCR_CIRC) == 0U) { /* Disable the half transfer interrupt */ __HAL_DMA_DISABLE_IT(hdma, DMA_IT_HT); /*注释6.2:失能数据传输一半的中断*/ } /* Clear the half transfer complete flag */ __HAL_DMA_CLEAR_FLAG(hdma, __HAL_DMA_GET_HT_FLAG_INDEX(hdma)); /* DMA peripheral state is not updated in Half Transfer */ /* but in Transfer Complete case */ if(hdma->XferHalfCpltCallback != NULL) { /* Half transfer callback */ hdma->XferHalfCpltCallback(hdma); /*注释6.3:调用回调函数 UART_DMATxHalfCplt*/ } } /* Transfer Complete Interrupt management ***********************************/ else if (((flag_it & (DMA_FLAG_TC1 << hdma->ChannelIndex)) != RESET) && ((source_it & DMA_IT_TC) != RESET)) /*注释6.4:数据传输完成产生中断*/ { if((hdma->Instance->CCR & DMA_CCR_CIRC) == 0U) { /* Disable the transfer complete and error interrupt */ __HAL_DMA_DISABLE_IT(hdma, DMA_IT_TE | DMA_IT_TC); /* Change the DMA state */ hdma->State = HAL_DMA_STATE_READY; } /* Clear the transfer complete flag */ __HAL_DMA_CLEAR_FLAG(hdma, __HAL_DMA_GET_TC_FLAG_INDEX(hdma)); /* Process Unlocked */ __HAL_UNLOCK(hdma); if(hdma->XferCpltCallback != NULL) { /* Transfer complete callback */ hdma->XferCpltCallback(hdma); /*注释6.5:调用回调函数 UART_DMATransmitCplt*/ } } /* Transfer Error Interrupt management **************************************/ else if (( RESET != (flag_it & (DMA_FLAG_TE1 << hdma->ChannelIndex))) && (RESET != (source_it & DMA_IT_TE))) { /*省略了部分代码*/ } return; } /*****************************************************************************************************************************/ /*该函数位于DMA中断处理函数HAL_DMA_IRQHandler中被调用,在HAL_UART_Transmit_DMA函数中赋值*/ static void UART_DMATxHalfCplt(DMA_HandleTypeDef *hdma) { UART_HandleTypeDef *huart = (UART_HandleTypeDef *)((DMA_HandleTypeDef *)hdma)->Parent; #if (USE_HAL_UART_REGISTER_CALLBACKS == 1) /*Call registered Tx complete callback*/ huart->TxHalfCpltCallback(huart); #else /*Call legacy weak Tx complete callback*/ HAL_UART_TxHalfCpltCallback(huart); /*注释6.3.1:调用数据传输一半的回调函数,该函数由用户实现*/ #endif /* USE_HAL_UART_REGISTER_CALLBACKS */ } /*该函数位于DMA中断处理函数HAL_DMA_IRQHandler中被调用,在HAL_UART_Transmit_DMA函数中赋值*/ /*这里对DMA的正常模式和循环模式做了区分,正常模式下产生USART中断;循环模式下直接调用回调函数*/ static void UART_DMATransmitCplt(DMA_HandleTypeDef *hdma) { UART_HandleTypeDef *huart = (UART_HandleTypeDef *)((DMA_HandleTypeDef *)hdma)->Parent; /* DMA Normal mode*/ if ((hdma->Instance->CCR & DMA_CCR_CIRC) == 0U) { huart->TxXferCount = 0x00U; /* Disable the DMA transfer for transmit request by setting the DMAT bit in the UART CR3 register */ CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAT); /*注释6.5.1:关闭DMA传输*/ /* Enable the UART Transmit Complete Interrupt */ SET_BIT(huart->Instance->CR1, USART_CR1_TCIE); /*注释6.5.2:触发UART数据传输完成中断*/ } /* DMA Circular mode */ else { #if (USE_HAL_UART_REGISTER_CALLBACKS == 1) /*Call registered Tx complete callback*/ huart->TxCpltCallback(huart); #else /*Call legacy weak Tx complete callback*/ HAL_UART_TxCpltCallback(huart); /*注释6.5.3:循环模式下,数据传输完成直接执行该回调函数*/ #endif /* USE_HAL_UART_REGISTER_CALLBACKS */ } } /*****************************************************************************************************************************/ HAL_StatusTypeDef HAL_DMA_Start_IT(DMA_HandleTypeDef *hdma, uint32_t SrcAddress, uint32_t DstAddress, uint32_t DataLength) { HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK; /*省略了部分代码*/ /* Process locked */ __HAL_LOCK(hdma); if(HAL_DMA_STATE_READY == hdma->State) { /* Change DMA peripheral state */ hdma->State = HAL_DMA_STATE_BUSY; /*注释7.1:修改DMA状态*/ hdma->ErrorCode = HAL_DMA_ERROR_NONE; /* Disable the peripheral */ __HAL_DMA_DISABLE(hdma); /*注释7.2:失能DMA,为了配置参数*/ /* Configure the source, destination address and the data length & clear flags*/ DMA_SetConfig(hdma, SrcAddress, DstAddress, DataLength); /*注释7.3:配置DMA通道、数据源地址、目标地址、数据长度*/ /* Enable the transfer complete interrupt */ /* Enable the transfer Error interrupt */ if(NULL != hdma->XferHalfCpltCallback) /*注释7.4:*/ { /* Enable the Half transfer complete interrupt as well */ __HAL_DMA_ENABLE_IT(hdma, (DMA_IT_TC | DMA_IT_HT | DMA_IT_TE)); /*注释7.5:使能数据传输完成、数据传输一半、数据传输出错中断*/ } else { __HAL_DMA_DISABLE_IT(hdma, DMA_IT_HT); /*注释7.6:不开启数据传输一半中断*/ __HAL_DMA_ENABLE_IT(hdma, (DMA_IT_TC | DMA_IT_TE)); /*注释7.7:使能数据传输完成、数据传输出错中断*/ } /* Enable the Peripheral */ __HAL_DMA_ENABLE(hdma); /*注释7.8:参数配置完成后,使能DMA*/ } else { /* Process Unlocked */ __HAL_UNLOCK(hdma); /* Remain BUSY */ status = HAL_BUSY; } return status; } /*****************************************************************************************************************************/ void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart) { uint32_t isrflags = READ_REG(huart->Instance->SR); uint32_t cr1its = READ_REG(huart->Instance->CR1); uint32_t cr3its = READ_REG(huart->Instance->CR3); uint32_t errorflags = 0x00U; uint32_t dmarequest = 0x00U; /* If no error occurs */ errorflags = (isrflags & (uint32_t)(USART_SR_PE | USART_SR_FE | USART_SR_ORE | USART_SR_NE)); if (errorflags == RESET) { /* UART in mode Receiver -------------------------------------------------*/ if (((isrflags & USART_SR_RXNE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_RXNEIE) != RESET)) { UART_Receive_IT(huart); return; } } /*省略了部分代码*/ /* UART in mode Transmitter end --------------------------------------------*/ if (((isrflags & USART_SR_TC) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TCIE) != RESET)) { UART_EndTransmit_IT(huart); /*注释5.2.1:USART的DMA数据传输完成*/ return; } } /*****************************************************************************************************************************/ static HAL_StatusTypeDef UART_EndTransmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart) { /* Disable the UART Transmit Complete Interrupt */ __HAL_UART_DISABLE_IT(huart, UART_IT_TC); /* Tx process is ended, restore huart->gState to Ready */ huart->gState = HAL_UART_STATE_READY; /*注释5.2.1.1:对应(注释7.1),修改USART状态*/ #if (USE_HAL_UART_REGISTER_CALLBACKS == 1) /*Call registered Tx complete callback*/ huart->TxCpltCallback(huart); #else /*Call legacy weak Tx complete callback*/ HAL_UART_TxCpltCallback(huart); /*注释5.2.1.1:执行数据传输完成回调函数*/ #endif /* USE_HAL_UART_REGISTER_CALLBACKS */ return HAL_OK; } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:21 , Processed in 0.663566 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1580
