一、Arduino IDE 1.8.13安装
在Arduino官网上下载1.8.13版本,下载完成之后开始安装,首先选择I Agree; 然后一直next; j接下来选择直接要将软件添加到的目的文件,然后点击安装; 可以看到正在安装中。接下来会弹出三个窗口,依次点击安装即可; 安装完成之后点击close。 打开Arduino IDE软件界面如下: 二、Arduino IDE配置 1、安装Arduino SAM Boards版型文件 ①打开Arduino,选择工具→开发板→开发板管理器,打开之后界面如下,选择Arduino SAM Boards(32-bit ARM Cortex-M3),点击安装; ②安装完成之后可以看到Arduino SAM Boards板块没有安装键了,只有删除键; ③再次打开工具→开发板,看到如图则安装成功了。 2、在Arduino中安装STTM32开发板 在Arduino IDE中打开“文件”→“首选项”,在“附加开发板管理器地址”输入: https://github.com/stm32duino/BoardManagerFiles/raw/master/STM32/package_stm_index.json 然后选择工具→开发板→开发板管理器,打开之后界面如下,选择STM32F1XX,点击安装; 下载有点慢,可以先做点其它事情; 下载完成之后,打开“工具”→“开发板”,会看到如下所示: 三、在Ardunio 下完成STM32板子的串口通信程序 要求:①选择板子类型,因为我是指南针STM32F103VET6的,所以我这里选择STM32F103V系列; ②再次打开"工具",Variant选择F103VE; ③Upload methoa那一栏一定要选择Serial; ④用USB线将开发板的"USB转串口"与电脑连接起来,将开发板电源打开。在Arduino里面新建一个文件,写入如下代码: int flag=1; char Stop[]="stop!";char Begin[]="begin!"; void setup() {//初始化pinMode(PB5, OUTPUT);//PB0为绿色,PB1为蓝色,PB5为红色,可根据需要改动Serial.begin(115200);}void loop() {char inByte[50];digitalWrite(PB5, HIGH); //小灯亮delay(500); // 延迟digitalWrite(PB5, LOW); //小灯灭delay(500); // 延迟 int i=0,s=0,b=0; char accepted[50]; while (Serial.available()> 0) //当发送缓冲区有数据时 { accepted = Serial.read(); //从串口的缓冲区取出并读取一个Byte的数据 delay(10); if(Stop==accepted) //判断发送数据是否与停止命令相等 s+=1; if(Begin==accepted) //判断发送数据是否与开始命令相等 b+=1; i++; } if(s==5) //如果与停止命令相等 { flag=0; //发送标志位置为0 Serial.println("已停止发送n"); s=0; //初始化判断,防止没有发送数据时一直执行 } if(b==6) //如果与开始命令相等 { flag=1; //发送标志位置为1 Serial.println("开始发送n"); b=0; //初始化判断,防止没有发送数据时一直执行 } if (flag==1) //判断发送标志位是否为1 { Serial.println("Hello World!"); delay(1000); } } 然后再打开工具,将端口选择为COM3; ⑤编译程序; ⑥将程序上传到开发板上运行; ⑦打开工具,选择串口监视器,可以查看结果; 四、总结 Ardunio IDE上编写的程序代码规则和我们之前写C语言的代码有所区别,需要再写代码的时候注意一下,博主也是刚刚接触Ardunio IDE,大家如果有觉得有什么不妥之处或者有什么更好的想法欢迎留言! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1001 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
983 浏览 1 评论
496 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
374 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
875 浏览 2 评论
1547浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
212浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
236浏览 3评论
203浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
203浏览 3评论
GMT+8, 2024-8-3 05:21 , Processed in 0.864266 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
