1、用Ardunio IDE完成stm32f103指南者的串口通信。
安装Ardunio IDE 下载安装包 点击安装即可 配置Ardunio IDE 将打包文件中的Arduino_STM32整个文件夹拷贝到Arduino安装目录下的hareware下。 打开Arduino,点击菜单栏工具开发板…第一栏的开发板管理器,搜索ARM,安装 安装完成后,在菜单栏工具开发板选择芯片类型,由于我使用的是stm32f103指南者,所以选择Generic STM32F103V series。 连接开发板 用u***线把开发板与电脑相连 跳帽将BOOT0与3v3相连,BOOT1与GND相连,RXD与A9相连,TXD与A10相连 烧录程序 以下代码完成: 1)持续向串口输出“Hello world!”; 2)当接收到“stop”时,停止输出。 3) 小灯闪烁。 int flag=1; char Stop[]="stopn"; void setup() { //初始化 pinMode(PB0, OUTPUT);//PB0为绿色,PB1为蓝色,PB5为红色,可根据需要改动 Serial.begin(115200); } void loop() { int i=0,flag_s=0; char inByte[50]; digitalWrite(PB0, HIGH); //小灯亮 delay(500); // 延迟 digitalWrite(PB0, LOW); //小灯灭 delay(500); // 延迟 while (Serial.available()> 0) //当发送缓冲区有数据时 { inByte = Serial.read(); //从串口的缓冲区取出并读取一个Byte的数据 delay(10); i++ ; } if(Stop=inByte) { if(Stop[i-1]==inByte[i-1]&&Stop[i-2]==inByte[i-2]&&Stop[i-3]==inByte[i-3]) { flag=0; Serial.println("收到!"); }//当收到stop命令时停止并回复收到 } if(flag==1) { Serial.println("Hello World!");//向串口发送数据 delay(100); // 延迟 } } 然后依次点击验证,烧录。(注意每一次烧录文件前一定要按开发板上的RESET按钮) 小灯开始闪烁,串口收到的信息点击串口监视器及可看到 设置该处波特率 2、基于标准库函数与基于HAL库函数的stm32编程方式的差异。 (1)标准外设库(Standard Peripherals Library)是对STM32芯片的一个完整的封装,包括所有标准器件外设的器件驱动器,可以让我们写代码时更简洁。这应该是目前使用最多的ST库,几乎全部使用C语言实现。但是,标准外设库也是针对某一系列芯片而言的,没有可移植性。 (2)HAL库是用来取代之前的标准外设库的。相比标准外设库,STM32Cube HAL库表现出更高的抽象整合水平,HAL API集中关注各外设的公共函数功能,这样便于定义一套通用的用户友好的API函数接口,从而可以轻松实现从一个STM32产品移植到另一个不同的STM32系列产品。而且HAL库不光实现了寄存器的集成,还实现了一些特定功能的集成,也就是说标准外设库有时需要用几行代码完成的,HAL库一行代码就可以完成。 3、stduino IDE使用体会 Stduino IDE是一款面向32位处理器快速入门学习的集成开发平台,支持Arduino_Core_STM32框架,集聚快捷、高效、免费、开源、易得于一身,软件还集成了GDB调试功能。stduino IDE本身就是基于Arduino IDE进行开发的,所以它具备了Arduino IDE的所有优点,简单易上手。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
382 浏览 1 评论
250 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
590 浏览 2 评论
615 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
STM32F429 U盘IAP升级程序跳转APP异常的原因?
14浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
12浏览 3评论
STM32F103时钟硬件程序会卡在“while((SPI3->SR SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET);”导致异常复位的原因?
58浏览 3评论
10浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 00:08 , Processed in 0.759399 second(s), Total 66, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
