电子发烧友论坛|
1个回答
串口通信
1.1设备之间的通信方式
按通讯方式分: 同步通信:带时钟同步信号传输。比如:SPI,I²C通信接口 异步通信:不带时钟同步信号。比如:UART(通用异步收发器),单总线 常见的串行通信接口: 按照数据传送方向分: 单工:数据传输是单向的。通信双方中,一方固定为发送端,一方则固定为接收端。信息只能沿一个方向传输,使用一根传输线。如下图(a) 半双工:通信使用同一根传输线,既可以发送数据又可以接收数据,但不能同时进行发送和接收。数据传输允许数据在两个方向上传输,但是,在任何时刻只能由其中的一方发送数据,另一方接收数据。因此半双工模式既可以使用一条数据线,也可以使用两条数据线。半双工通信中每端需有一个收发切换电子开关,通过切换来决定数据向哪个方向传输。因为有切换,所以会产生时间延迟,信息传输效率低些。如下图(b) 全双工:通信允许数据同时在两个方向上传输。因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,它要求发送设备和接收设备都有独立的接收和发送能力。在全双工模式中,每一端都有发送器和接收器,有两条传输线,信息传输效率高。 显然,在其它参数都一样的情况下,全双工比半双工传输速度要快,效率要高。如下图(c) 典型的串口通讯标准: EIA RS232(通常简称“RS232”): 1962年由美国电子工业协会(EIA)制定。 EIA RS485(通常简称“RS485”): 1983年由美国电子工业协会(EIA)制定。 STM32串口通信 STM32F103ZE中,内置了3个通用同步/异步收发器(USART1、USART2和USART3),和2个通用异步收发器(UART4和UART5)。 UART连线方式 1.单片机与单片机连接
对于两个芯片之间的连接,两个芯片GND共地,同时TXD和RXD交叉连接。这里的交叉连接的意思就是,芯片1的RxD连接芯片2的TXD,芯片2的RXD连接芯片1的TXD。这样,两个芯片之间就可以进行TTL电平通信了。 2.单片机与上位机连接 若是芯片与PC机(或上位机)相连,除了共地之外,就不能这样直接交叉连接了。尽管PC机和芯片都有TXD和RXD引脚,但是通常PC机(或上位机)通常使用的都是RS232接口(通常为DB9封装),因此不能直接交叉连接。RS232接口是9针(或引脚),通常是TxD和RxD经过电平转换得到的。故,要想使得芯片与PC机的RS232接口直接通信,需要也将芯片的输入输出端口也电平转换成rs232类型,再交叉连接。 经过电平转换后,芯片串口(TTL)和rs232的电平标准是不一样的:
UART异步通信方式引脚 RXD:数据输入引脚。数据接受。 TXD:数据发送引脚。数据发送。 UART异步通信方式特点 全双工异步通信。 分数波特率发生器系统,提供精确的波特率。 发送和接受共用的可编程波特率,最高可达4.5Mbits/s 可编程的数据字长度(8位或者9位); 可配置的停止位(支持1或者2位停止位); 可配置的使用DMA多缓冲器通信。 单独的发送器和接收器使能位。 检测标志:① 接受缓冲器 ②发送缓冲器空 ③传输结束标志 多个带标志的中断源。触发中断。 其他:校验控制,四个错误检测标志。 串口数据收发过程 串口初始化 STM32串口异步通信需要定义的参数 ① 起始位 ② 数据位(8位或者9位) ③ 奇偶校验位(第9位) ④ 停止位(1,15,2位) ⑤ 波特率设置 STM32初始化代码 void MX_USART1_UART_Init(void) { huart1.Instance = USART1; huart1.Init.BaudRate = 115200; huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; HAL_UART_Init(&huart1); } void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; if(uartHandle->Instance==USART1) { __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /**USART1 GPIO Configuration PA9 ------> USART1_TX PA10 ------> USART1_RX */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0); } } 串口函数 (1)HAL_UART_Receive 功能:串口接收 例:HAL_UART_Receive(&huart1,Rec,20,0xff); 说明:HAL_UART_Receive(串口号,接收放哪,要接受多少位,延时) (2)HAL_UART_Transmit 功能:串口发送 例:HAL_UART_Transmit(&huart1,Rec,20,0XFF); 说明:HAL_UART_Receive(串口号,发送什么,要发送多少位,延时) (3)__HAL_UART_GET_FLAG 功能:检测串口是否处于空闲状态 例:if((__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1,UART_FLAG_IDLE)!=RESET)) 说明:检测到标志位IDLE置1,说明串口收发处于空闲状态,执行IF语句中的代码 (4)__HAL_UART_GET_FLAG 功能:接收到的数据不为空时,标志位置1 例:if((__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1,UART_FLAG_RXNE)!=RESET)) 说明:检测到标志位RXNE置1,说明接收到的消息不为空,准备接受消息。执行IF语句中的代码 (5)__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1,UART_IT_IDLE) 功能:开启IDLE串口中断。IDLE(当串口处于空闲状态时,IDLE置1) (6)__HAL_UART_DISABLE_IT(&huart1,UART_IT_IDLE) 功能:禁用IDLE串口中断。IDLE(当串口处于空闲状态时,IDLE置1) (7)__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1,UART_IT_RXNE) 功能:开启RXNE串口中断。RXNE(当接受的数据不为空时,RXNE置1) 未完待续 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:03 , Processed in 0.581530 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1313
