电子发烧友论坛|
stm32 Hal库 DMA串口发送时 只发送一次问题
由于采用CUBE配置stm32效率高,但是不是存在一些bug,出现这个问题 提供一种解决思路: 首先先看DMA和串口配置 void MX_USART1_UART_Init(void) { huart1.Instance = USART1; huart1.Init.BaudRate = 614400; huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,0,0); } 根据自己的需要配置串口,重点在于DMA的配置,如下: /* USART1_TX Init */ hdma_usart1_tx.Instance = DMA2_Stream7; hdma_usart1_tx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_4; hdma_usart1_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH; hdma_usart1_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_usart1_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_usart1_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hdma_usart1_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hdma_usart1_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL; hdma_usart1_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW; hdma_usart1_tx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE; 这里为DMA TX初始化代码,其中模式一般选择 DMA_NORMAL,不选择循环发送。 hdma_usart1_rx.Instance = DMA2_Stream2; hdma_usart1_rx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_4; hdma_usart1_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; hdma_usart1_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_usart1_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_usart1_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hdma_usart1_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hdma_usart1_rx.Init.Mode = DMA_NORMAL; hdma_usart1_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW; hdma_usart1_rx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE; 这里为 DMA RX初始化代码,同TX代码基本一致。其中IO口初始化代码未贴出,在cube配置时会自动生成。本文的重点在于解决串口 DMA只发送一次问题,相信大家在串口发送时一般调用如下代码: HAL_UART_Transmit_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size) 如出现只串口发送一次的情况,请确定dma TX的模式是否设置为DMA_NORMAL,如果是并且还是只发送一次,这里提供一种思路:在stm32f4xx_it.c(我这里以f4位例,其余系列按照芯片进入对应文件)中找到对应TX DMA的中断函数,我这里是DMA2_Stream7_IRQHandler函数,在代码中加入对串口的重新初始化 HAL_UART_Init(&huart1); ,(使用串口几选择串口几,我这里是串口1)如下: void DMA2_Stream7_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream7_IRQn 0 */ /* USER CODE END DMA2_Stream7_IRQn 0 */ HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_usart1_tx); /* USER CODE BEGIN DMA2_Stream7_IRQn 1 */ HAL_UART_Init(&huart1); /* USER CODE END DMA2_Stream7_IRQn 1 */ } 此时你会发现再次进行串口发送时不会只发送一次,这里简单地提供bug解决思路,未深入寻找具体原因,如有问题可咨询。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4182 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3252 浏览 1 评论
2782 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2214 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15087 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3141浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1928浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2096浏览 3评论
2008浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2202浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:36 , Processed in 0.674328 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2544
